Tách cục phono ra pre
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by music-lover, 5/12/13.
  1. music-lover
    music-lover Advanced Member
    Chào các bác,
    Chả là em kiếm được một em Pre Lo-D 8000 có đường phono, nay em muốn tách phần phono lấy riêng phần này để đấu nó vào pre đèn,
    bác nào có kinh nghiệm hoặc biết chỗ làm giúp em với ạ
    Mong tin các bác
  2. HDHP
    HDHP Advanced Member
    E nghĩ bác nhờ cao thủ nào làm quả buffer đèn cho đường phono khả thi hơn..chạy thêm 1 nguồn nữa đốt tim là xoong
  3. pheulong
    pheulong Advanced Member
    phần phono này có đáng để nghịch không đã cụ?nếu đáng chơi em giúp :)
  4. music-lover
    Cám ơn bác đã đọc, chẳng dấu gì bác, phương án này em cũng chỉ là tạm thôi vì chưa có xèng đầu tư hẳn một phono box rời , em không rõ Lo-D 8000 có phải là loại tốt không, nhưng em thấy bên ngoài có vẻ ổn, giắc out mạ vàng, MM có mấy option (100k, 47k...), MC có o,1 mv và 2,5 mv. bác cho xin ý kiến ạ
  5. music-lover
    Bác nói rõ hơn được không, em là lính mới ạ!
  6. pheulong
    cho em xin cái hình minh hoạ :)
  7. FalconJapan
    FalconJapan Advanced Member
    Haiphong-Hanoi-Saigon-Vungtau
    Nhìn thông số thì cũng ác đấy nhưng nghe ra sao thì lại là chuyện khác :D
    Hạn chế chút là tải của MC ở mức 100 Ohm, kể mà xuống được 10-40 ohm thì ngon hơn :mrgreen:
    Model Control amp
    Input sensitivity / impedance Phono MM: 2.5mV/22kΩ, 47kΩ, 100kΩ
    Phono MC: 0.1mV, 2.5mV/100Ω
    Phono maximum permissible input MM: 260mV
    MC: 10mV
    Output level / impedance Tape rec out1 / 2:150 mV/600Ω
    Pre out: 1V/600Ω
    SN ratio (IHF-A network) Phono MM: 91dB (2.5mV input)
    Phono MC: 75dB (0.25mV input)
    Tuner, Aux, Tape1 / 2:104 dB
    Total harmonic distortion Phono MM / MC: 0.005% or less
  8. HDHP
    -Kinh wua,anh mình dạo này chuyên sâu thế ko piết :D
  9. music-lover
    Dạ, en này có Phono MM: 2.5mV/22kΩ, 47kΩ, 100kΩ , MC: 0.1mV, 2.5mV vậy bác thấy nó có ổn không ạ?
  10. music-lover
    Dạ, hình em nó đây
  11. khuehn
    khuehn Advanced Member
    Ha noi
    Việc này dễ thôi, trong cái Pre này khả năng phần phono sẽ nằm riêng trên 1 bo mạch hoặc tại 1 khu vực riêng, dò đầu ra của nó câu ra ngoài là xong, nếu tinh ý nó sẽ đưa đến cái chuyển mạch chọn chế độ, câu từ đó thẳng ra line out là ngon lành :D :idea:
  12. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Nguyên vỉ thế nài thì khó á...:)
    Có lẽ bác cứ để nguyên vậy. Lấy tín hiệu từ REC out ra cắm vô ampl khác thôi.
    Muốn khá hơn chút bác co 1thể mod thêm vài cái tụ liên lạc tốt hơn chút...
      34,4 KB
  13. khuehn
    Ha noi
    Ngó thấy cái mạch nó lìu tìu như vậy chắc cũng thường thôi chơi kim MM cũng được, nếu bạn Ở HN mình sẽ giúp được :D (mình khoái vọc mấy cái của nỳ) :mrgreen:
  14. music-lover
    Vâng cám ơn bác, để ít bữa nữa em sẽ liên hệ với bác,
  15. music-lover
    Quên mất! bác cho em xin số điện thoại vào box, em sẽ gọi cho bác
    cảm ơn bác
  16. nhat_nam80
    nhat_nam80 Advanced Member
    Phono chạy opamp phải không bác? Gặp được chuyên gia như bác Khuehn em nghĩ lả ngon rồi. Nếu chạy opamp theo em bác kiếm PCB opamp1 giá mấy chục k của STAV sau đó copy trị số hoặc nhổ luôn linh kiện mạch này sang sẽ gọn gàng hơn. Nếu ổn nâng cấp luôn opamp, thay tụ lọc nguồn ngon, tụ xuất âm MKP tiếng sẽ tốt hơn nhiều.
  17. Listen_by_heart
    Gò Vấp - Sài Gòn.
    Nhìn cái volume đã quá.
  18. khuehn
    Ha noi
    He He , trình chém gió của mình cũng được đấy nhỉ... bác chủ có PM
  19. pheulong
    ngó qua cái này không muốn vọc rồi cụ :)
    @bác chủ kiếm cái khác chơi có lẽ ngon ăn hơn :)
  20. thiet_fe
    thiet_fe Advanced Member
    Thành Phố Hoa Mào Gà
    Chắc lại AD10 chăng :lol:
  21. pheulong
    cái đó bây giờ khó kiếm rồi,chơi qua Pi hoặc So cho rễ kiếm :lol:
  22. music-lover
    Thực ra là em muốn tận dụng nó để đánh qua pre đèn của em, để xem tiếng tăm nó ra sao, chẳng lẽ lại để qua tầng pre bán dẫn xong lại qua pre đèn à?
    Nếu bóc nó ra đánh thẳng vảo pre đèn mà ổn thì để chơi đã, còn không ổn em sẽ đẩy nhanh quá trình tìm hoặc diy phono đèn, thời buổi thóc cao gạo kém khổ thế....
  23. regular
    Non-Groups
    Bác lấy tín hiệu ra từ REC out (hoặc Out của cổng Tape) thì nó sẽ không qua phần Pre của LoD. :p
  24. music-lover
    Cám ơn bác đã giúp, em hỏi thêm là con của em cổng tape nó ghi là Play và Rec thì lấy tín hiệu ra ở Rec phải không ạ?
  25. regular
    Non-Groups
    Đúng rùi bác. :p
