Tại sao Airport Express cần phải nối mạng?
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by groschien, 7/8/12.
  1. groschien
    groschien Advanced Member
    Khu Tên lửa
    Chào các bác,
    Em thắc mắc là vì sao AE đã có thể là router phát wifi thì tại sao khi set up cho nó đứng 1 mình chỉ để phát nhạc thì vẫn phải thông qua hệ thống mạng wifi sẵn có? Tạo sao ta không thể set up chỉ cho thiết bi phát từ Iphone/Ipad hay máy tính có Itunes kết nối trực tiếp với AE? Em đọc hướng dẫn, dò tìm trên mạng, nhưng không tìm ra cách giải đáp. Mong các cao thủ giúp đỡ! Thanks.
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Không biết em có hiểu nhầm ý bác không nhưng em nghĩ đơn giản là bác rút dây mạng ra khỏi AE là xong, khi set up để Itunes phát nhạc giữa máy tính và AE bác đặt cho nó cái tên riêng và pasword thì coi như chỉ có máy bác với AE nối với nhau thôi không dính dáng tới ai hết.
    anh em VNAV chơi AE rất nhiều nên bác có thể tìm hiểu thêm ở đây viewtopic.php?f=21&t=18039
    Thân mến
  3. groschien
    Khu Tên lửa
    Cám ơn bác. Em không nối dây mạng, nhưng khi set up nó bắt buộc phải thông qua thằng mạng chủ(wifi) ở nhà em, bởi vậy nên em mới không hiểu. Em cũng nghĩ như bác nhưng hễ em tắt modem là lập tức nhạc bị ngắt kết nối ngay. Em không hiểu tại sao nó phải dựa dẫm vào mạng internet ạ?
    Trang bác đưa em thích lắm ạ nhưng em không phải dân kỹ thuật nên em ..mù tịt, em không dám hỏi trong đó luôn! Mong các bác giúp đỡ!
  4. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác cài chương trình airport utilities lên máy pc hoặc laptop http://support.apple.com/kb/DL1391
    Thiết lập kết nối với ae bằng dây mạng hoặc qua wifi
    Nếu dùng iphone hay ipad thì dùng cái này http://itunes.apple.com/us/app/airport- ... 76530?mt=8
    Khai báo để AE làm việc như một trạm phát sóng (access point) bình thường - creat new network
    Như vậy sẽ chạy độc lập, như bác yêu cầu. Tắt modem thoải mái
  5. Jacky5555
    Jacky5555 Advanced Member
    Ae và apple tv đâu cần phải internet hả bác, wifi là kết nối nội mạng thôi, giống như chung lớp mạng lan vậy.
  6. groschien
    Khu Tên lửa
    Cám ơn bác. Để em set up lại thử.
    À, cho em hỏi 1 câu optional: Em không cài đặt được Foobar2000 xuất airplay cho dù đã làm theo hướng dẫn. Em chép component Foo_Airplay vào rồi và trên Foobar có hiện ra airplay nhưng khi click vào thì im ru hà! Có phải cài đặt gì đặt biệt hay phải cài đúng Foobar2000 phiên bản nào không ạ? Khi trước Asio em cài cho Foobar V0.8.3 thì bây giờ không cài được cho phiên bản mới nhất!
    Thanks.
  7. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Hôm nay mới đọc được topic này. Để em giải thích cho bác hiểu nhé :
    Airport express (AE) là 1 bộ phát wifi kiêm luôn một bộ Repeater, đại loại bác hiểu như là một bộ khuyếch đại sóng hoặc tăng khoảng cách sóng wifi . AE hoàn toàn có thể hoạt động độc lập : Dùng để phát wifi hoặc chỉ dùng để AirPlay và khi config AE bác hoàn toàn không cần vào cho em nó vào mạng, trên laptop bác cài Airport Untility , connect với em nó và tha hồ vọc. Có gì không hiểu bác cứ ới em nhé 0948498688
  8. audiophile_68
    audiophile_68 Advanced Member
    Các bác chỉ giúp em với. em dùng airport express 2012, xuất optical ra dac. nguồn phát là itunes trên ipad. các phần mềm đều là version mới nhất. Nhưng có hiện tượng đang nghe phê thì thỉnh thoảng nhạc lại bị mất tín hiệu trong khoảng 1-2 giây, khó chịu quá. các bác chỉ cho em cách xử lý với ạ. cám ơn các bác.
  9. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Bác thử xem trên Windows
    - Đặt itune ở mức độ ưu tiên cao cao hơn : Task Manager -> Detail -> Chọn Itunes-> bấm chuột phải -> Set Priority -> Above Normal
    - Tắt hết các âm thanh hiệu ứng trong Windows: Control Panel -> Hardware and Sound -> Sound -> Sounds -> Sound scheme -> Chọn "No Sounds"
    - Đặt chế độ làm việc của máy tính: Control Panel -> System and Security -> Power Options -> chọn "High performance"
    anhduc220375 likes this.
  10. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    EM gặp phải vấn đề sau:
    Tất cả các thiết bị nhà em đều dùng wifi (Home)
    Sau khi config AE (tên mạng là My AE), nếu muốn nghe nhạc từ thiết bị nào thì thiết bị đó (PC, ipad, Iphone) phải conect vào mạng My AE vấn đề xẩy ra là nếu không cắm dây Lan vào AE thì không thể vừa nghe nhạc vừa lướt Web được. mà chuyển wifi qua mạng home thì lại không phát đc nhạc.
    Vậy có cách nào để vừa nghe nhạc qua AE vừa lướt web mà không phải cắm Lan và AE không.
  11. Jacky5555
    Em không hiểu sao bác phải tạo 1 cái my AE trong khi bác đã có mạng home wifi? Ỏ nhà em thì AE chỉ config như 1 thiết bị kết nối wifi trong Home (không hề dùng dây lan vơi AE), nó ngang hàng với iphone, ipad, mac mini, và bác vẫn dùng home để online internet với các thiết bị idevice mà vẫn airplay tới AE không vấn đề gì. Em có nhớ là kể cả khi em thử cả tính năng repeater của AE để mở rộng vùng sóng của home thì ae cũng vẫn dùng airplay như bình thường.
  12. Wildhorse
    Bác cho em hỏi là lúc config lần đầu bác có cắm LAN không.
  13. Jacky5555
    Không phải cắm lan gì bác ah, hoàn toàn là wifi.
  14. Wildhorse
    Bác hướng dẫn em với em làm không dc, đã cài aairport util vào cả PC và ipad, ơ PC em chọn I want Airport Express to join my current network và làm theo các bước nhưng vẫn không dc. (sau khi làm xong thi cái mạng khong day trước đó hiện gạch chéo đỏ và không conect vào mạng đc.
    nếu remove cái mạng cũ và vao lại khi mở Airport Utl lại không tìm thấy AE.
    Tks bác nhiều.
  15. Acuti
    Acuti Advanced Member
    Sài Gòn - Hà Nội
  16. Wildhorse
    Vâng em làm theo đúng hướng dẫn của cái link đo, phần:
    3.2 Sử dụng Airport Express để phát nhạc không dây từ iPhone, iPad, iPod,iMac...
  17. Jacky5555
    Lạ nhỉ, bác thử reset (chọc vào cái nút chìm vài s) lại và cài lại xem sao, em thấy cài đơn giản mà. Có thể bác làm chỗ nào đó chưa đúng nên nó hiểu AE thiết lập 1 mạng mới nên nó kết nối và bỏ mạng cũ đi không.
    Khi cài xong bác sẽ thấy trong phần airport utility trên ipad hoặc trên mac/pc nó phải tương tự thế này:
  18. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Phần security của router wifi bác chọn WPA/WPA2 TKIP.
  19. Wildhorse
    Tks bác jacky và Bác Siêu nhân nhiều, thì ra tại con router Tenda 311 nhà em không set được TKIP, chuyển sang em TPlink nhà hàng xóm thì ngon lành ngay.
  20. linhuyen
    linhuyen Advanced Member
    Bác chủ đang lẫn lộn giữa 2 thứ rùi . Như này nhé , AE ko nhất thiết phải có cáp mạng hay connect vào mạng Wifi có sẵn vì tự nó cũng có thể phát Wifi .
    TH1 : Bác ko cắm dây mạng vào AE và cũng ko kết nối AE với mạng Wifi có sẵn , bác có thể airplay (nhạc , video ) từ Iphone , Ipad lên AE (đương nhiên IP và IPad phải kết nối vào mạng Wifi mà AE phát chứ ko phải mạng Wifi của nhà bác đâu nhé ) . Nhưng lúc này IP và Ipad của bác ko kết nối Internet đc nhá .
    TH2 : Bác vừa muốn airplay lên AE vừa muốn lướt net thì AE phải đc cắm dây mạng hoặc connect vào mạng Wifi có sẵn nào đó .
    Đơn giản vậy thôi , còn thiết lập như nào thì trên mạng chỉ nhiều rùi . Chúc bác thành công .
    Nguyễn Lâm 12 likes this.
  21. thanhchi
    thanhchi Advanced Member
    HCM
    Bác jacky không up lên firmware mới à? :)
  22. Wildhorse
    Haizz, lại phiền các bác giúp em fix lỗi 6753.
    con AE của em đã cài đặt và sử dụng bình thường, vừa vào mạng vừa air play mà không cân dây mạng, tự dưng hôm nay bật lên báo đèn vàng, và không Airplay đc, vào Airport Utilities trên Ipad vẫn nhận thông tin AE. loay hoay hồi rồi refresh lại AE, cài lại như lần trước. nhớ chọn TKIP rồi nhưng đến phần restart AE vào lại thì báo lỗi 6753, mặt dù vẫn nhìn thấy AE bên cạnh, làm kiểu nào cung không đc. lại phải refresh đến lần thư n mà vẫn vậy.
    pls help me...
  23. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    Đèn vàng : không có kết nối Internet, không thông mạng
    Nhận AE đang nhận IP 169.xxxxx : không được cấp IP từ router... bác kiểm tra lại dây mạng từ router bằng cách cắm thằng vào máy tính xem có vào được internet không....
    Nếu reset n lần rồi thì con AE có khi là đi rồi... bọn này rất "đỏng đảnh"
  24. finder
    finder Advanced Member
    hanoi
    - Thứ nhất: bác xem lại trình airport Admin utility, nếu dùng bản cao quá, nó rất khó đièu khiển quản lý con G này, thế nên bác thử dùng bản thấp hơn xem, điều này đặc biệt với người dùng Mac, mấy bản Airport chạy trên linon OS rất khó truy cập và quản lý ban G này, hạ xuống version 5.0 cái là vù vù , bấm cái là bạn hiện ra, click cái là chui vào bụng bạn luôn.
    - Thứ hai: Bác cần xem lại cái modem của bác xem là loại gì, đặc biệt với các bạn có "Râu" tích hợp trên modem rất hay cãi nhau với các bạn router của apple (tất cả các loại) để tranh giành vị trí cấp IP. Đặc biệt các bạn linksys 2 râu, sisco 2 râu, rất lanh tranh vụ này làm cho bạn airport cứ nhấp nháy vàng. Bác có thể dùng ip Dạng manual để phân định hoặc chuyển kênh phát của Airport sang kênh khác, không dùng kênh ngầm định ( có thể chọn kênh 10 hoặc 11).
    Con Airport chuẩn G của apple rất lành và khó hỏng, duy nhất có một sery do hãng foxcom làm toàn bộ cho apple trong thời gian đầu ra mắt bị lỗi, chỉ 1 năm là lăn ra tối um không lên đèn. Việc này đã được xử lý sau đó seri này không còn tồn tại. Vậy nen của bác còn nhấp nháy là yên tâm nó sống. Lấy tăm chọc reset giữ khoảng 10 giây cho đèn chớp liên tục rồi làm lại từ đầu, không chọn cấu hình cũ nữa là ngon.
  25. Wildhorse
    Tks các bác, hôm qua em fix trên máy chạy win 7 mãi không đc, (dùng AU 5.6.1), chiều nay fix băng máy winxp thì OK, cũng chả biết La tại sao nữa.
    Các bác cho em hỏi thêm là cái này (AE) cắm điện liên tục có sao không, trứơc thì em cứ khi nào dùng mới bật, bây giờ định không tắt nó nữa vì sợ nó lại gặp vấn đề.
