tai sao ampli này hay hơn ampli kia?
Discussion in 'Lý thuyết điện tử' started by hien.t.nguyen, 9/3/08.
  1. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    nghe nói hoài ampli này hay, ampli kia dở.Toàn nói suông không.không đáng tin cậy!!!
    bây giờ sẽ mang nó ra đo đầy đủ thông số kỹ thuật nhé!
    các bác có hứng thú với đề tài này thì cùng tham gia cho vui
    mình chắc chắn 100% là cái nào hay thì sẽ đo ra tốt hơn cái chưa hay
    có như vậy thì mình mới có cách khắc phục cho nó hay như nhau phải không các bác
    mình cùng phân tích xem làm thế nào để tăng damping factor,tăng khả năng đáp ứng xung, tăng băng thông, giảm nhấp nhô của đáp tuyến tần số,...
    cùng tìm hiểu xem cái gì làm cho ta cảm thấy cái này hay hơn cái kia,một cách khoa hoc nhé
    bác nói được thì phài đo cho được nhé, cái nào chưa đo đươc thì đưa lên đây mình cùng tìm cách để đo
    Điện tử là 1 ngành khoa học, chỉ giài thích bằng khoa học nhé!
    bác nào giải thích bằng cảm tính em nghỉ chơi bác đó luôn!!
    mời các bác cùng tham gia nhé!!
    Satuki likes this.
  2. hien.t.nguyen
    HCM
    Ai cũng nói class A hay hơn class AB , có chắc không đây?
    Ai cũng biết trong class AB thì phân cực ảnh hưởng lớn đến âm trầm, nhưng phân cực bao nhiêu là đủ??? để nó hổng có nướng mấy con sò của em???
    trước khi nghĩ đến 1 sợi dây loa xịn, hãy nghĩ đến trở kháng ra của ampli cái đã , phải hôn các bác?
    hồi tiếp sâu,cạn tác động thế nào đến hệ số truyền đạt, đặt tuyến tần số,pha??
    sau cái ampli nó phát ra bass mềm ,sâu được vậy ta??
    cái mạch bass treble kiểu Equalizer và mạch kiểu hồi tiếp, kiểu thụ động cái nào hay hơn cái nào? khi nào thì dùng cái này, khi nào dùng cái kia??
    quá nhiều đề tài để hỏi các bác luôn!
    các bác giải thích hộ nhé !!
    Satuki likes this.
  3. hien.t.nguyen
    HCM
    Trong tần khuyếch đại công suất có tầng vi sai, tầng khuyếch đại điện thế, tầng đảo pha phân gánh,tầng driver, tầng xuất tần nào phải phân cưc là bao nhiêu mA? tại sau có ampli thì Driver phài có heatsink, có ampli lại không có!
    còn nửa... mật độ dòng điện chạy trong sợi dây đồng tính như thế nào , mật độ bao nhiêu là đủ? làm thế nào để biến thế chạy full công suất 24/24 mà không bị cháy ? chớ làm ra cái ampli mà dặn người ta hát chút xíu rồi nghỉ thì chỉ có nước bán cho ...hổ nó mua!
    có bác nào suy nghĩ xem cái heatsink cua ampli mình là đủ hay thiếu hay thừa? làm sao để tính heatsink đây?
    em làm các bác đau đầu rồi !
  4. hien.t.nguyen
    HCM
    Trong các ampli ta thường thấy nếu vặn full công suất thì giả sử tín hiệu vào là hình sin đi, thì tín hiệu ra cũng là sin nhưng khi vặn đến điểm sin vừa méo dạng thì nó có xu hướng là méo phía dương trước( nếu tầng vi sai dùng con NPN) méo âm trước ( nếu vi sai dùng PNP).
    em đố các bác biết tại sao? em chắc chắn 100% là nguồn dương và âm bằng nhau tuyệt đối luôn!
  5. hien.t.nguyen
    HCM
    tại sao cái ampli em cho nó chạy full công suất với tín hiệu ngõ vào là sin 5Hz thì nó cháy,ở 100Khz nó cũng cháy mà ở 1Khz thì nó không cháy (em mắc tải ngõ ra đúng 4 ohm như nhà sx yêu cầu-tải thuần trở luôn)
  6. hien.t.nguyen
    HCM
    Em cho con sò 2SC5200 dẩn bảo hòa ở 15A nó nóng vừa phải
    em cho nó nghỉ dẩn nó hổng chịu nóng,
    nhưng cho nó dẩn 1A thôi thì nó đổ mồ hôi với em luôn! chút xíu là em có món sò nướng liền!!!
    tại sao vậy các bác ?
    em hỏi nữa các bác sẽ đổ mồ hôi luôn đó!!
  7. hien.t.nguyen
    HCM
    em hỏi nữa nè!
    tại sao tầng driver trở về trước lại phải dùng nguồn cao hơn tầng xuất!!!
    có cần phải vậy không? có hãng họ lại dùng 1 nguồn âm hoặc dương cao thôi nguồn còn lại họ dùng chung tầng xuất luôn! ý đồ của họ là gì?
  8. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Cái vụ này nó còn tùy thuộc bác nương sò với điện áp bao nhiêu nữa :lol:
  9. caithang
    caithang Advanced Member
    Em cũng thấy bảo bài hát này hay hơn bài hát kia
    Toàn nói suông không.không đáng tin cậy!!! (sic)
    Có bác nào đo đạc đầy đủ thông số giúp em với
    Hi hi hi
  10. cup_of_cafe
    cup_of_cafe Advanced Member
    Cái này không phải do điện áp đâu bác, nó là chạy chế độ xung thì khác chạy chế độ liên tục thôi :p
  11. DIY-lover
    DIY-lover Advanced Member
    TBG - HCMC
    Bác ơi, đã là khoa học thì những câu hỏi của Bác phải có thông số cụ thể trong từng thí nghiệm mà Bác thực hiện thì mới biết đường mà trả lời chứ Bác nhỉ !!!
    Em nghĩ Bác đã có câu trả lời hết rồi, Bác pót lên luôn đi để AE đỡ phải suy nghĩ .
  12. DIY-lover
    TBG - HCMC
    Cái này chắc phải test mù thôi Bác ơi, sau đó thống kê lại là biết liền.
  13. hien.t.nguyen
    HCM
    cái này em cho chạy điện thế có 56Vdc thôi, nó chạy điện thế bình thường chứ có xung xiết gì đâu!
  14. hien.t.nguyen
    HCM
    em dốt,em hỏi, để em biết mà!
    tại sao chạy xung thì hỏng nóng nhỉ??? :shock:
  15. hien.t.nguyen
    HCM
    trong con tranistor nó có cái gì mà biểu nó làm nhiều,làm nặng thì nó làm tốt,biểu làm ít thôi làm nhẹ thì nó chịu hổng nổi???
  16. cup_of_cafe
    Trong Tranzitor có Si hoặc Ge bác ạ, còn cấu trúc thế nào thì tùy vào từng con Tranzitor. Em không đồng tình với bác cái vụ "làm nặng làm nhẹ", nó chỉ có làm việc tốt nếu đúng chế độ mà nhà sản xuất thiết kế thôi. :cry:
  17. hien.t.nguyen
    HCM
    Em muốn nhờ bác giải thích tại sao ở 56VDC thì dẩn 15A không nóng lắm,mà ở 1A thôi đã nóng rực lửa rồi!
  18. cup_of_cafe
    Nếu em không nhầm C5200 dẫn max được ~ 25A. Bác cho em hỏi chế độ 15A là ở chế độ tuyến tính ???
  19. Tubes
    Tubes Advanced Member
    Nó không nóng ở 15A vì sò đang mở toàn phần, nội trở R rất nhỏ, P=I^2*R sẽ nhỏ -> ít nóng
    Nếu điều chỉnh base, sò mở 1 phần, dòng giảm xuống 1A, nội trở R khi đó tăng lên khi đó P=I^2*R sẽ rất lớn ->sò nóng
    Trường hợp này sò rất nóng ngay cả khi điện áp chưa phải quá cao
    Cái này giống như cái công tắc vậy, bật tắt điện thì không hề nóng nhưng nếu đã bị mô ve, bẩn tiếp điểm thì cực kỳ nóng, chảy cả ổ điện ra.
    Satuki likes this.
  20. hien.t.nguyen
    HCM
    em bắt nó kéo 1 cái tải là 3.733 ohm
    như vậy là 15A (vì bên kia đầu tải là 56V DC
    bên đây đầu tải là chân c của 5200,
    chân e em đấu mass)
    nó dẩn bảo hòa gần 0.2V luôn(em đo trên 2 chân c và e
    nó chẳng nóng bao nhiêu đâu
    chỉ có con điện trở là nóng
    nhưng em tăng con điện trở lên 56ohm thì nó nóng 5200 kinh khủng
  21. hien.t.nguyen
    HCM
    em khoái bác tube rối đó nghe!!!
    vậy mới chịu chứ!
    còn mấy câu khác bác giải thích hộ em!!!
  22. cup_of_cafe
    Trường hợp này giống như bác Tube đã trả lời ở trên rồi bác nhỉ. Dẫn bão hòa dùng trong chế độ xung nên sò hầu như không nóng. Một phần do dẫn - nghỉ, một phần do dẫn bão hòa nên nội trở nhỏ -> công suất tiêu tán thấp. Nếu bác vẽ trên đặc tuyến của sò có thể thấy rõ điều này.
  23. hien.t.nguyen
    HCM
    thật ra thì ta xem 2 chân C-E như 1 điện trở biến đổi được tùy vào điện thế phân cực trên chân B, công suất nhiệt được tính bằng P=U xU/R
    trường hợp dẩn bảo hòa thì u=0.2V , R thì khoảng vài ohm gì gì đó
    thì P sẽ rất nhỏ
    trường hợp ngưng dẩn thì U=56v, R= vô cùng
    1 số chia cho vô cùng thì bằng 0
    trường hợp dẩn không hoàn toàn thì I là giá trị nào đó,u củng có giá trị nào đó
    nên u x I ra 1 số kha khá đó nhé!!!
    vậy là nướng sò thôi
    điều này củng chứng minh chạy ngắt,mở hoàn toàn là nhiệt phát ra ít nhất
    bác Tubes chính xác đó nghe!!!!
  24. hien.t.nguyen
    HCM
  25. Dztronic
    Dztronic Advanced Member
    Ậy bác Hien đưa ra rất nhiều câu hỏi rất kỹ thuật và mấu chốt trong ampli. Ắc hẳn bác là cao thủ về bán dẫn nên đã biết rõ câu trả lời. Nếu để trả lời tất cả các câu hỏi bác đưa ra thì em nghĩ hết 1 giáo trình về thiết kế ampli bán dẫn công suất. Nếu bác đưa ra câu hỏi và đưa ra câu trả lời thì sơ sơ không cũng đến tối thiểu 5 trang. Còn để anh em thảo luận, mọi người đồng ý, và ngay cả ... SPAM như em ... :) thì cũng không dưới 20 trang hí hí :)
    Nhưng vì tiêu chí của bác để anh em tham gia cho vui thì em xin hóng hớt đôi chút:
    - Vi sai ngõ ra bán kỳ dương thì ngõ vô bán kỳ âm. Ngõ ra âm thì ngõ vô bán kỳ dương.
    - Ngõ vô cự B (Base) và E (Emitter) của BJT giống như 1 diode. Không khéo 1 bán kỳ sẽ xén ngọn ở ngõ vô.
    - Đặc tuyến bão hòa của linh kiện BJT có khả năng dẫn dòng ICE rất cao khi hiệu điện thế VBE tăng cao (theo hiệu thế dương với NPN và theo hiệu thế âm với PNP). Nhưng khi VBE thấp đến 1 giá trị nào đó thì dòng ICE sẽ không dẫn nữa.
    Kết hợp 3 dữ kiện trên sẽ trả lời câu này của bác ! :) Có gì sai xin bác sửa dùm.
