Hi các bác ! Một phần bài viết của KS . Phạm Thanh Sơn giải thích tại sao dây loa ảnh hưởng tới âm thanh dưới góc độ kỹ thuật chứ không phải chỉ là cảm nhận, cảm giác, mơ hồ...
Nếu giải thích trên khía cạnh damping factor, nên cần điện trở dây đủ nhỏ như thế này, thì em chỉ cần chập mười sợi dây điện Cadivi lại là đủ hay rồi
- SPL này có thể là căn nguyên gây ra sự khác biệt của dây loa nếu SPL nó tăng / giảm không tuyến tính -> Âm thanh thay đổi do nổi trội ở các giải tần khác nhau -> Âm thanh nghe được thấy khác nhau khi thay dây loa . - Chuyển động cơ học của màng loa tạo ra sự khác biệt của âm thanh khi các cụ thay đổi dây loa. Chuyển động này phụ thuộc vào cường độ tín hiệu qua dây loa và tốc độ truyền dẫn dòng tín hiệu qua loa cũng như mức suy hao tín hiệu khi qua dây loa ... Vậy dây loa trong mọi trường hợp đều tác động tiêu cực tới âm thanh mà loa phát ra . - Mời các cụ thử lý giải sự thay đổi của âm thanh khi thay đổi dây loa dưới góc độ kỹ thuật . Tại sao HT DAC, transport, Ampli ... phức tạp thế ta tính toán, thiết kế, đo đạc được mà sợi dây loa đơn giản vậy mà lại không có thông số nào để xác định tốt hay không ?
Em thấy sợi dây loa không đơn giản. Đo để tìm xem tín hiệu chạy thế nào trên bề mặt sợi và tương tác giữa các sợi (VD có 100 sợi lõi) + ảnh hưởng vỏ bọc + ảnh hưởng môi trường cũng mệt mỏi luôn. Lúc làm ampli mỗi chuyện đơn giản là nối mass như thế nào kêu như thế nào cũng đo không nổi rồi
Cho nên cứ vừa tai thì chiến. Chả cần phân biệt 1$ với 1000000$ hehe . Em nào thừa tiền cứ việc tiêu. Đốt tiền cho tự sướng và thấy sướng là được rồi không ai cấm
Cái này cho ai tin thì cứ theo ai có điều kiện đốt tiền thì cứ đốt như music2015 đã nói. Đó là quyền của họ... Còn như theo bài viết thì mình thấy dây loa của mình lởm nhất diễn đàn mình dùng từng đôi hai sợi dây mạng để làm dây loa nghe cũng thấy không có vấn đề gì. May quá có bạn music 2015 có nói cứ vừa tai là chiến nên thôi kệ nó để tiền mua cái khác....
Bài viết ngụ ý nói về sự kiểm soát, tái thể hiện âm trầm thông qua chỉ số DF của ampli và cho loa, DF là thông số quan trọng mà dân chơi audio không phải ai cũng biết, do vài hãng sx nó dấu nữa. Ai đó đang đi tìm tiếng bass (B&W, Dyn...) mãi không ra thì nên tham khảo bài này. Ampli nào có DF càng cao thì có lợi thế hơn trong việc khử quán tính màng loa bass (bằng cách tạo dòng điện ngược làm cho màng loa như bị thắng lại gấp, SPL suy giảm dần về min cực nhanh, do vậy khi có tín hiệu thứ 2 sẽ sẵn sàng nhanh hơn) -> tiếng bass sẽ chắc, mạnh, gọn, tốc độ & không kéo đuôi nhưng DF cao quá cũng làm giảm 1 số nhạc tính nhất định khi bài hát cần thể hiện tiếng bass mềm, lan tỏa, kéo dài, giọng ca sẽ bớt ngọt, tiếng nhạc cụ sẽ khô đi bớt. May thay chỉ số DF còn phụ thuộc vào dây loa (trong đó bao gồm giắc cắm, mối nối, vật liệu) do đó việc chọn dây loa phù hợp sẽ làm thay đổi chỉ số DF cho những ampli có DF thấp như Mcintosh chẳng hạn. Theo gu nhạc của tôi thì chọn dây loa sao cho DF nằm cỡ 150-200 là vừa nghe. Đây cũng là 1 trong những lý do những loa khó kéo dùng amply có công suất lớn với DF nhỏ vẫn không đẩy ra được tiếng bass, thế là các chú bắt đầu loay hoay đi mua các loại thóc về nuôi cho gà ăn Mời các cụ vào chém tiếp nhân dịp Lễ 2-9
