cho em hỏi trong thông số kỹ thuật của 1 cặp loa thường ghi tần số cắt .vậy tần số cắt là gì ? chỉ giúp em cảm ơn !
Có một cái bánh, nhà có 3 anh em (3 loa chẳng hạn), thế là phải cắt cho mỗi thằng 01 miếng, phù hợp với sức lực từng thằng (con nhà em mà chia thế là cãi nhau ngay)
Nôm na là vầy: Dãi trầm ( bass)như là muối Dãi trung ( mid ) như là đường Dãi trép như là chanh Nếu khéo pha thì nó ngon ngon, bass mà đưa tần số cao quá----> mặn chát----> em nó la làng; mid đưa tần số thấp quá---> tiểu đường ---> đứt bóng, còn đưa tần số cao vô nhiều quá---->nhiều chanh quá----> tiếng chua lòm chói lói . Thân
Trong sách "thiết kế loa thùng chất lượng cao", NXB TPHCM,1994 : Tần số cắt (f3) theo lý thuyết, là tần số nơi đáp tuyến hạ xuống 3dB. Em nghĩ sách viết đúng
Hí, em lấy ví dụ loa của bác gồm 2 loa : bass và treble, để mỗi loa được phát âm thanh trong tầm khả năng của mình, người ta phải chế ra bộ lọc tần số sao cho tín hiệu điện thanh từ ampli được tách ra, phần thấp đi qua loa bass và phần cao đi qua loa treble, bác xem hình vẽ bên dưới cho thấy giao điểm của 2 đường cong dải tần trên đồ thị gọi nôm na là tần số cắt. Tuy nhiên cũng có khi từ " tần số cắt " lại được hiểu là tần số mà ở đó loa không kêu được nữa, hoặc kêu nhỏ dưới xx đề xi ben. Thân
Cho e hỏi khi đọc catalog thì có slop 6,12,18,24 db thì mình căn cứ vào gì để chỉnh cho đúng slop ạh.
Hí, em lấy ví dụ loa của bác gồm 2 loa : bass và treble, để mỗi loa được phát âm thanh trong tầm khả năng của mình, người ta phải chế ra bộ lọc tần số sao cho tín hiệu điện thanh từ ampli được tách ra, phần thấp đi qua loa bass và phần cao đi qua loa treble, bác xem hình vẽ bên dưới cho thấy giao điểm của 2 đường cong dải tần trên đồ thị gọi nôm na là tần số cắt. Tuy nhiên cũng có khi từ " tần số cắt " lại được hiểu là tần số mà ở đó loa không kêu được nữa, hoặc kêu nhỏ dưới xx đề xi ben. Thân[/quote] Cho em hỏi thêm tý. Như đồ thị thì có nghĩa là bô phân tầng sẽ chia đôi giải tầng tại 1.5kh và >1.5 cấp cho loa trép và < 1.5 cấp cho loa bas phải không ạ. Hic lọ mọ chơi bi amp nên em phải học đây
