Hề hề! Nom na ná...Mặt bằng Bưu điện Trung tâm huyện nhể ?! :lol: Hôm nao vấn Biến thế loao, ới ngổ tiếng ngộ sang học mót tí ah :mrgreen:
sếp số dự án 5nam lần thư nhất 1 -2988= 1 pcb 2-bunhangbun2006= 1pcb 3-......................=........
Ặc ặc...các cụ ơi, em giặt là mà...có cụ nào biết làm pcb khoảng chục cái thì giúp anh em với Tối về em phê nốt pcb nguồn cho nó bõ nhể :lol:
Board này làm theo mạch nào mà có 4 vấn đề: - Đèn đầu không có trở phân cực cathode. - Tín hiệu ở ngõ ra đèn đầu bị nối tắt xuống mass qua con tụ C2. - Mạch bias cho đèn cuối đặt không đúng chổ. - Ngõ ra đèn cuối vừa là A vừa là SPK?
6C4 cathode bằng 0 bác ah - Cảm ơn bác, em quên béng con trở chỗ này nữa, lát sửa lại luôn. - Mạch Bias đèn cuối chạy kiểu nửa có nửa không ah, cái hay của mạch này là ở chỗ này đấy ah. Tác giả ổng bảo thế. - Ngõ ra 6c33c nối vào biến thế xuất âm luôn đấy ah, ko phải nối vào loa đâu, em ký hiệu như vậy cho đỡ nhầm Em cũng vừa mần xong pcb nguồn các cụ góp ý thêm giúp em với ah
Chị Sao ơi , chóng mặt quá , làm ơn cho em xuống :mrgreen: Chị làm mạch Đẹp quá , lỗi ít quá , vừa đủ để mạch này không ra tiếng (ở chỗ C2 ấy ...thiếu 1 R anode nữa thì phải ) . Bias thì chị kiễng cái chân ... R thoát lưới khỏi Mass rồi nối vô nha . Phần nguồn thì chị ăn mòn nhiều Cu quá , sợ rằng mất An toàn khi hữu dụng chị à . Nếu có thể thì chị vẽ sao cho tốn ít FeCl3 nhất là vẹn cả đôi đường ... Nội ngoại .Thân .
Em có ý kiến như vầy: Chị Sì...Sao vĩa xoong, chuyển...Bài tập thực hành cho chị Ngocha chấm điểm :lol: Tình hình là em nhẩm thấy tốn mấy vốc muối-Cu và Cu mài hơi bị nhều!! :mrgreen:
Xin lỗi em hơi nhiều chuyện nhưng em nghĩ vẫn cần con trở Cathod ạ , bác coi lại data sheet dùm em phần RESISTANCE COUPLED AMPLIFIER nha http://frank.pocnet.net/sheets/127/6/6C4.pdf Thân mến
6c4 em đang khai thác ở chế độ 1ma, theo như tác giả nói thì cathode bằng 0 nên có thể câu thẳng xuống mass, theo như dât thì phải có trở thoát khoảng 3k9 nếu áp anode là 100v? Cụ Via giúp em gỡ rối vụ này với
Thăn kiu bác! Em sẽ làm chuột bạch thử nghiệm trước, sau khi chạy ngon lành sẽ gửi các bác tham khảo @ anh Bun: ko cần 6c4 đâu, bóng nào cũng đc anh ah, chỉ thay đổi giá trị linh kiện 1 tý thôi
Em không biết tác giả là ai, nhưng vẽ tạm cái hình nôm na để bác thấy mối liên hệ giữa Bias và tín hiệu vào, đại loại là nếu cho đèn chạy hoàn toàn trong class A, mức bias luôn phải cao hơn hoặc bằng đỉnh của tín hiệu sin mà nó khuyếch đại.
Hi, em cũng dự liệu nên để chừa luôn lỗ cắm trở cho chắc ăn. Tín hiệu sau khuếch đại con này tầm khoảng 1.5 đến 2v gì đó ah, như vầy thì nếu em thoát thẳng sẽ bị mất dải luôn ah
Để tui làm thỏ vụ này nha : 6C4 : Characteristics and Typical Operation Class A Amplifier Plate Voltage ................................. 100 V Grid No. 1 Voltage ............................ 0 V Amplification Factor .......................... 19.5 Plate Resistance (approx) ..................... 6250 Ω Transconductance .............................. 3100 µMho Plate Current ................................. 11.8 mA
Cái này giống vụ đau bụng uống nhân sâm. Đọc tiếp datasheet: Grid voltage, approximate Ib=10 Microamperes.....................-10V Datasheet còn ghi tiếp: 3. For zero-bias data, generator impedance is negligible Để phân cực cho đèn điện tử, ngoài phân cực tự động và phân cực cố định còn có phương pháp phân cực dùng dòng lưới. Theo datasheet ta thấy: - Yêu cầu là nội trở nguồn tín hiệu phải đủ nhỏ. - Với dòng lưới 10 microamperes, điện áp phân cực lưới là -10V thì phải dùng trở thoát lưới Rg=1MOhm. Mạch phân cực dùng dòng lưới hay thấy ở mạch dao động, khuếch đại video, mạch tiền khuếch đại âm tần cho radio cấp thấp do đơn giản nhưng gây méo khá lớn nên ít thấy xài trong ampli. Tham khảo: http://www.hans-egebo.dk/Tutorial/biasing.htm
Báo cáo cập nhật : Với tube 6c4 khi Rk=0 Ua=100 thì Ia = 35 Ma ... Không dùng được . Mod lại Rk= Led đỏ Ua=100v thì Ia=6mA Ug=-1,6V Ngon luôn
