Kính chào các anh em " Nghiện " Audio gần xa Tắt âm ly mà loa kêu " bụp" thì khắc phục thế nào ah. Thanks, chúc anh em ta năm mới mạnh khỏe xây dựng diễn đàn ta ngày một lớn mạnh.
Quy trình bật tắt Studio bên mình như sau: Bật : Thiết bị thu phát -> Bàn trộn -> Chỉnh mức về nhỏ hết mức -> Loa Tắt : Cho mức về nhỏ nhất -> Tắt Loa -> Bàn trộn -> Thiết bị thu phát Nên cố gắng né tránh các xung khi bật tắt có thể ảnh hưởng đến loa.
Cám ơn các bác đã để ý đến thằng em và quan tâm giúp đỡ! Quả thực nó cũng mới bị mấy ngày hôm nay thôi ( có thể Tết trời nồm ). Bình thường, khi tắt âm ly em không cần vặn volume hết nhưng không sao. Tự nhiên bây giờ như thế khổ em quá các bác. Con âm ly của em chỉ là Receiver thôi ah: AM/FM Stereo Receiver ( em cứ gọi là âm ly cho oách) Technics SA-GX200, 250/60Hz 220V 360W A or B: 4 ~16 0hms/ each Speaker A and B: 8 ~16 0hms/ each Speaker Loa: Airedale 700 Frequency Range: 47Hz-20kHz Sensitive: 89dB Nominal Impedance: 8 Ohms Crossover Frequency: 4.5kHz Qua đợt này em tính đổi thành âm ly nghe cho sướng. Nhưng em ko có nhiều tiền, tính mua con âm ly Karaoke Jarguard ( ProAudio ) để sử dụng cho tiện (2 in 1). Các bác cho em biết ý kiến về dòng âm ly Sứ Kim Chi này nhé.
Em nghĩ là tại rơ le có vấn đề. Bác thử dùng máy sấy sấy khô, nếu ko hết thì chỉ còn nước mang ra thợ. Trong lúc vẫn còn hiện tượng này thì bác nên áp dụng quy trình tắt mà mà bác cuongvx hướng dẫn cho nó lành.
Các bác cho em hỏi phát, "bụp" cái thì chết gì ko nhỉ, em thấy nó chỉ nhỏ = 1/3 tiếng ở mức volume trung bình, so với drum nó đập thì thua xa, như thế thì ả hưởng gì tới loa đâu nhỉ. Nếu bảo là bụp đột ngột sẽ xấu cũng ko đúng vì có đầy bản nhạc đang im phăng phắc đột nhiên cái đoàng một phát rõ to. Kính
amp karaoke mà nghe nhạc thì em nghĩ chỉ nghe nhạc Pop, Rock là hợp, dập ầm ầm, khỏi cần chi với cả tiết
Hồi trước amp nhà em cũng bụp như thế, trước khi tắt amp thì xoay cái switch Speaker về nấc off. Bác thử xem còn bụp nữa không, với trường hợp em thì hết đấy.
Tất cả những âm thanh trong bản nhạc, kể cả tiếng đập, tiếng đùng đoàng đột ngột... hầu hết đều nằm trong dải tần làm việc của loa, vì thế không hề hấn gì. Nhưng tiếng "bụp " hay "ực" khi bật tắt đồ là xuất phát từ một lỗi gì đó của mạch bảo vệ, tiếng này bao gồm nhiều tần số phức tạp, có rất nhiều tần số tai người ko nghe thấy được (nên bác nghe cảm thấy nhỏ hơn tiếng trống đập) nhưng loa vẫn phải gánh. Vì vậy nguy hiểm với loa đó bác à. Theo em tốt nhất vẫn nên tìm bác sĩ để xử lý cho an toàn.
Các bác ơi nếu bụp nho nhỏ thì có chết thằng tây nào không, kệ nó có được không? Cái amp của em khi tắt/khi chuyển Speaker sang Off đều bụp, mà chỉ bụp một loa thôi. Các bác tư vấn cho em cách tự xử nhé, em ngại khuân cái đống sắt nặng 20kg đi lắm.
chả chết thằng Tây nào bác ui, kể cả loa cũng hỏng seo trừ cái cảm giác của bác là hơi khó chịu chút thui
Thưa các bác, nếu chỉ nghe tiếng "BỤP" không thì rất bình thường rồi nhưng: Em cũng bị BỤP khi tắt, mở âm ly và em đã quan sát và giựt mình khi thấy hiện tượng sau, Khi tắt, mở loa cho dù là vặn volume nhỏ hết cỡ thì vẫn xảy ra hiện tượng MÀNG VÀ GÂN LOA chạy căng ra phía trước rồi BỤP đồng thời với tiếng bụp là MÀNG VÀ GÂN LOA được trả về trạng thái bình thường. Em thấy rẩ rất nguy hiểm cho loa. Khi đổi qua âm ly khác thì hoàn toàn bình thường không bị như thế. Chẳng bít chuyện gì xảy ra nữa?
Việc tắt ampli kêu ( Bụp ) sẽ có một vài con tụ phải thay trên đường tín hiệu out . Việc này không liên quan đến dơ le vì phần lớn ampli của Châu Âu không dùng dơ le out mà chỉ có in ở phần tín hiệu vào , đa phần ampli nhật cổ đều dùng dơ le out trước khi đưa tín hiệu ra loa , tuy nhiên các điểm nối tín hiệu này chỉ là tiếp điểm cơ khí bình thường , loại tốt thì có tiếp điểm mạ vàng , bạc , hoặc vẩy đồng OFC miễn sao tránh được oxi hoá tại điểm tiếp xúc , và nếu có vấn đề ở dơ le thì chỉ có tiếng ( bụp ) khi bật ampli ...cái này do dơ le quá cũ và các tiếp điểm cũng bị mài mòn hoặc oxi hoá gây ra , cũng có một con tụ tại dơ le cần lưu ý giống như con tụ dập ở các công tắc nguồn , nhưng thường thì ít thấy tụ này trong các dơ le cho các loại máy bình dân mà chỉ có mạch làm cho dơ le trễ 7>10 giây . Dơ le bảo vệ loa đơn thuần là vậy nhưng có những dơ le khác đảm nhiểm việc bảo vệ mạch công suất , mạch tiền khuyếch , nhiệt tại cánh toả nhiêt v.v. khi mạch hở do linh kiện hỏng, hoặc nhiện độ cao quá dơ le cũng không đóng để bảo vệ cho máy và người sử dụng . Qua nhiều lần em sửa dơ le lên rút ra kinh nghiệm là các tiếng kêu ( bụp) cả khi tắt , hoặc mở ampli , hoặc các thao tác chuyển mạch , nếu không do nguyên nhân bẩn tiếp điểm thì chỉ còn tìm các chú tụ đã già cỗi mà thay đi là hết , nhiều khi đo tụ ngay trên mạch không phát hiện được tụ còn tốt hay xấu mà phải nhổ nó ra mới biến độ dò của nó là bao nhiêu mà thay ! Bản thân em cũng ít để ý chuyện này vì sợ dùng ampli cũ , nhưng chính vì có một số bác cho rằng khi dùng dơ le bảo vệ loa làm suy giảm chất lượng tín hiệu lên em mới đi sâu vào cái này ! Vài kinh nghiệm dởm xin các bác chỉ đọc chơi thôi !
Thế còn những cục power sinh ra đã có tiếng BỤP lúc tắt thì làm thế nào?Em cũng đang phải sống chung với nó đấy ạ!
Những ampli đời cũ thường không dùng mạch bảo vệ loa ( output relay) nên khi mở máy hay tắt máy thì thường nghe tiếng "bụp".Nhìn màng loa thì màng loa cũng di động. điều này không có ảnh hưởng gì đến loa hay ampli, các bác cứ yên tâm xử dụng.
