E vừa lấy e teac 25xs, nó tự động play track đầu tiên khi vừa bật nút nguồn, bác nào biết cách xử lý xin giúp e với.
Trước e có e marantz 6004 bị như vậy nhưng chỉnh trong phần setup thì ok, khiển của teac 25xs thì e ko thấy setup ở chỗ nào
Bác bình tĩnh. Cái này là bình thường vì bác còn để CD trong khay đĩa khi tắt máy. Vì vậy, khi mở máy, nó nhận đĩa và play luôn ạ. Đa số CDP đều như thế. Mến.
Đúng vậy, con cd này tư nhiên quá cơ. Nhưng như vậy mới là cd chứ. Đùa bác chủ tí thôi, bác cứ thử bỏ đĩa ra khỏi khay, tắt cd đi, xong bác bật lại và cho đĩa vào xem nó còn giám tự nhiên như ruồi nữa ko?
Con CD cua em nó chạy hết đĩa rồi mà đĩa nó vẫn cứ quay không chịu dừng, chỉ khi em bỏ đĩa ra thi môtơ quay đĩa mới dừng. :mrgreen: PS vì CD cua em không có nút stop
Chán nhỉ, hoá ra cd xịn của các bác lại không bằng em maranzt 6004 của em - bật nguồn không chạy đĩa,
Bệnh này cũng giống con Teac 10se nhà em, nhưng em chẳng lo, bao giờ bật lên mà nó không chạy nữa mới lo bác ợ. Trước em dùng mấy con nó có công tắc gạt off-play khi ở vị trí off thì nó không chạy, còn play thì cứ bật nguồn lên là nó tự quay, nhưng con này không có công tắc đấy nên em cứ mặc kệ cho nó quay thoải mái bao giờ nghe chán thì tắt đi.
Bác constructionhp nói chuẩn quá! Hầu hết đầu Cd đều tự động load và đọc bài luôn nếu lúc tắt máy các bác để nguyên đĩa trong đầu => bật nguồn là chơi luôn. Còn nhét đĩa vào máy sau khi bật nguồn (đã lấy đĩa ra trước khi tắt máy) thì chỉ load mà chưa play bài => lúc này em nó phải đợi hiệu lệnh của chủ mới dám "chơi".
Trong hướng dẫn sử dụng của Teac VRDS-25X (chắc Xs cũng vậy .. !!) có nói : Problem : Playbacks starts when power is switched on. Probable Cause : Compact disc left on the disc tray. Remedy : When the power is turned ON with a disc loaded, the player will start playing automatically. Remove the disc from the player unless timer playback is required. http://www.teac.eu/fileadmin/project_da ... 25X(EFGISN).pdf Tức là như thế là chuẩn đấy !
Àh, các bác cho mình hỏi con CD Teac 25X có hỗ trợ đọc định dạng HDCD không vậy? Mình đang tính mua con này hihi
Ôi thôi chết. Con 50w nhà em nó cũng bị bệnh này..... Đọc cả HDCD..... Nhưng mà HDCD của ...... Anh 3 tào!
Ơ.... Em post đầy lên rồi.... Khoe gì nữa bác?...... Đầu năm, nói vui với bác chủ thớt tí...... Có sao không bác?
Thế thì nó bệnh rồi, thanh lý giá rẻ cho em nhé. :lol: Đùa chút, rất nhiều đầu CD có chức năng này. Ở TEAC không thấy, chứ đầu SONY có riêng một công tắc để chọn chế độ auto play on/off khi bật máy mà đã có sẵn đĩa bên trong bác ạ. Cứ yên tâm mà dùng thôi, hehe
