Test Amplifier bằng .....máy đo
Discussion in 'Trao đổi, thảo luận về kỹ thuật' started by hien.t.nguyen, 25/3/08.
  1. hien.t.nguyen
    hien.t.nguyen Advanced Member
    HCM
    Chào các bác trên diển đàn!
    Em xin bộc bạch vài kinh nghiệm nho nhỏ khi đánh giá 1 amplifier
    Đầu tiên là dụng cụ, thiết bị:
    Oscilloscope 2 tia đã được hiệu chỉnh chính xác
    Máy phát tần (sin, vuông) hiệu chỉnh được tần số, biên độ
    Máy đo dB( millivolmeter) 2 kim
    Tải thuần trở 8-4-2 ohm (chuyển đổi được) có công suất trên 300W
    Đồng hồ VOM
    Que dò nhiệt độ hoặc súng bắn nhiệt độ
    1. khi amplifier còn chưa nóng ta đo kiểm độ ồn trước
    Bật amplifier lên, rút tất cả các đầu cắm ngõ vào, rút tải ở ngõ ra, vặn volume chính lên mức max , tất cả volume chỉnh tone phải ở mức giữa. các SW liên quan đến tone phải ở vị trí off. dùng máy đo dB thang mV AC đo ngõ ra công suất nếu dưới 2mV AC là tốt, một số sản phẩm amplifier cao cấp đo được ở hàng uV, điều này có thể đạt được khi độ lợi của toàn ampli vừa phải và bộ pre phải được thiết kế che chắn cẩn thận, thiết kế mạch rất tối ưu, các transistor , opam đã được chọn lọc cẩn thận.
    2. Đo đáp tuyến tần số mạch công suất
    cho tín hiệu hình sin 1khz vào ngỏ input main hoặc derect
    mắc tải 4 ohm, oscillo, máy đo dB ở ngõ ra, vặn volume chính đến khi tín hiệu hình sin vừa méo dạng. đọc giá trị Vrms đo được trên máy đo dB
    chỉnh volume lùi về sao cho chỉ đạt 2/3 công suất ( không phải 2/3 Vrms)
    Thay đổi tần số máy phát sin từ 20hz đến 20khz máy đo dB chỉ thay đổi khoảng 0.1 db so với vị trí chuẩn( sin 1khz) là tốt
    Tăng volume đến vị trí sin vừa méo dạng
    Thay đổi tần số máy phát sin tương tự như trên nếu máy đo dB thay đổi 1 dB so với vị trí chuẩn 1 khz là tốt, nếu không đạt như vậy thì phần nguồn chưa đủ công suất nhưng tạm chấp nhận
    3. Đo đáp tuyến tần số cả máy
    Cho tín hiệu hình sin 1khz vào ngõ CD hoặc AUX,TAPE
    các biến trở chỉnh tone ở vị trí giữa,các SW tone off
    làm tương tự như đo đáp tuyến tần số phần công suất
    kết quả tốt là sai lệch 0.3 dB so với vị trí chuẩn( sin 1 khz)
    xem mặt trước máy các vulume bass, treble ghi boost, cut bao nhiêu dB?
    chỉnh sin vào 100hz , 10khz để kiểm tra bass, treble ( boost, cut) nếu đúng như ghi trước mặt máy là ok
    4. Đo kiểm trở kháng ra amplifier
    cho tín hiệu hình sin 1khz vào ngõ input main
    chỉnh volume đến khi sin vừa méo dạng, đọc giá trị trên máy đo dB
    sau đó rút tải 4 ohm ra, đọc giá trị mới trên máy đo dB
    trở kháng ra là (V mới- V củ)/4 ohm
    damping factor = 4/ trở kháng ra lớn hơn 50 lần là ok, có 1 số amplifier cao cấp có tỉ số này là 200- rất khó đạt được!!!
    5. Đo xuyên kênh L-R
    cho tín hiệu sin 10khz( mười khz) vào ngõ vào CD hoặc AUX, TAPE
    chỉnh volume đến khi sin vừa méo dạng rút ngõ vào kênh phải, dùng máy đo dB đo tại ngõ ra kênh phải
    kết quả = 20log(V kênh trái/V kênh phải)
    nếu lớn hơn 60dB là ok
    6. Đo đáp ứng xung
    Cho tín hiệu vào là hình vuông 1khz
    tải 4 ohm ở ngõ ra
    chỉnh volume 2/3 công suất
    hình vuông có góc bầu phía trên bên trái và phía dưới bên phải
    hai điểm tiếp giáp giữa cung bầu và góc vuông có chiều dài đến đỉnh dưới 5% so với chiều dài của cả cạnh góc vuông là ok
    6. Đo méo pha tín hiệu
    Mắc oscillo ở ngõ vào và ngõ ra của cùng 1 kênh
    chỉnh thang đo oscillo phù hợp để thấy được cả 2 tín hiệu này
    Thay đổi tần số sin đưa vào từ 20hz đến 20khz nếu góc lệch pha nhỏ hơn 30 độ là ok
    Trong các phép đo trên khong có phép đo méo hài vì không có thiết bị chuyên dùng
    Chúc các bác kiểm tra lại amplifier của mình đạt được kết quả thật hoàn mỹ!
  2. hien.t.nguyen
    HCM
    Em tiếp tuc nhé!
    7. kiểm tra độ bền
    cho ampli hoạt động với tải 4 ohm tín hiệu vào là sin 1khz full công suất trong 4 giờ liên tục
    nếu nhiệt độ biến thế dưới 105 độ là ok
    nhiệt độ trên thân sò ,fet không quá 90 độ là ok
    nhiệt độ diode cầu không quá 135 độ là ok
    8. kiểm tra sự trôi phân cực( khả năng điều nhiệt của mạch)
    sau khi ngâm amplifier full tải liên tục 4 giờ
    dùng VOM DC thang đo mVDC đo 2 đầu các điện trở mắc trên chân C hoặc E của transistor công suất , lấy giá trị này chia cho giá trị điện trở mà ta đang đo nếu nhỏ hơn 100mA là ok
    9.....các bác giúp em với nhé, còn nhiều mục cần đo quá !!
    Tiếp em 1 tay các bác ơi!
  3. quyda
    quyda Advanced Member
    Hay bác nào đứng ra làm dịch vụ đo đạc spec đi, rối tiến tới ra chứng nhận chất lượng âm thanh luôn (nếu các bác làm có uy tín)
    Giờ các bác lập ra 1 trung tâp, bác nào thích đo kiểm thì đến đóng 1 khoản phí và sẽ có kết quả;-)
    Chứ bác kể thế thì anh em thèm chết, có phải ai cũng có đồ xịn để đo đâu?
  4. hien.t.nguyen
    HCM
    Hi bác quyda!
    nếu có 1 trung tâm như bác nói thì em nghĩ cũng chỉ chứng nhận được cái ampli hoàn hảo về kỹ thuật, hứa hẹn 1 cái máy khuyếch đại tín hiệu chính xác tuyệt đối thôi. Chứ nghe hay thì khó nói lắm. chín người mười ý mà!
    nhưng nghe đúng thì bảo đảm là đo được!
    Em ở tp hcm, nếu bác nào có nhu cầu về đo kiểm em rất sẳn lòng ! chi phí là 1 ly cà phê, vấn đề quan trọng hơn là có kết quả đo rồi thì ta sẽ tiến hành nâng cấp chất lượng để "cục cưng" thật chuẩn, mà ít phải cải nhau vì quan điểm cảm tính!
    Có đo thì sẽ định lượng được, biết thiếu, thừa ở đâu ta sẽ dể dàng mod lại và kiểm chứng được hiệu quả của việc mod.
    Cho em tham gia vào hội đồng đánh giá chất lượng của các bác với nhé!
    NguyenMSVN and Khâm Minh Sáng like this.
  5. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Đãi bác 3 ly cà phe luôn nghen! hehehe ....tìm bác ở đâu cho AE biết đi bác?
    Thân mến.
  6. ClassA
    ClassA Moderator
    Em cũng đang nghiên cứu mấy vụ đo đạc dùng PC và soundcard, tuy băng thông thấp, độ chính xác không cao nhưng có thể đo được THD+N, IM distortion v.v. Đang lay hoay để làm sao đạt độ chính xác chấp nhận đc, có kết quả sẽ báo cáo các bác. Mấy bộ DAQ chuyên dụng thay cho soundcard thì quá tuyệt, có điều toàn cỡ 700-800$.
    Hoặc mua trên mạng một bộ 200-300$ cả sofware+hardware , băng thông rộng thì đỡ phải nghĩ..
    NguyenMSVN likes this.
  7. hien.t.nguyen
    HCM
    Vậy là em có thêm bạn rồi he he...
  8. ClassA
    ClassA Moderator
    Chỉ tiếc là em với bác mỗi người một miền, khó có điều kiện trà nước với nhau :) . Theo thông tin nội gián của em thì lão Via ở trỏng cũng hay lọ mọ đo đạc lắm, thế mà chưa thấy lão nhòm vào đây.
  9. hien.t.nguyen
    HCM
    Bác Via ơi bác đang ở đâu ? nhảy vào đây đi em có vài câu muốn hỏi bác nè!
    Bác đang ở đâu vậy? bác Via!
  10. tiensy852000
    tiensy852000 Approved Member
    Tiếp tay Bác hiền nhe!
    Qui Trình đo kiểm ampli bác đưa ra hình như hơi thiếu thiếu.
    bác bỏ quên qui trình test bảo vệ cua ampli arirang rồi.
    Để tải ngõ ra 4ohm vặn ampli hết công suất, lấy một cấy que bắng kim loại - nối tắt ngõ ra công suất với mass, nếu rơle keu cái tạch mà không nổ cái bùm là ok.
    Em nói dzay phai khong bác hiền. hehe nhà em có một cái arirang việt nam ráp mà.
  11. hien.t.nguyen
    HCM
    Thì còn mấy mục nữa dành cho các bác mà!
    bác Sỹ tiếp tục đi , tét cho nó hoàn chỉnh luôn!
  12. tiensy852000
    Muốn Hỏi bác Hiền va bà con một số mục test nữa.
    tiêu chuẩn nào để test cách điện ampli. Đối với một số ampli sản xuất ở hàn quốc thì em đo được ở ampli 203XG là 1000V/0.5mA, Tuy nhien nguy hiểm cho những ampli sản xuất ở Việt Nam với chất lượng võ cấu chì kém nó chỉ đạt ở mức khoảng 600v/0.5mA thôi. Nên khi mua linh kiện lắp ráp ampli các bác nen chú ý. Ngoài ra các bác cũng nên chú trọng tới hcất lượng biến áp nữa nhé.
  13. hien.t.nguyen
    HCM
    Bác nói cứ như dân trong nghề!
  14. tiensy852000
    Em muốn góp ý về chuyên mục đo đáp tuyến tần số của bác Hiền, đối với dân mod ampli thì tieu chuẩn một ampli tốt nên nới rộng vùng đáp tuyến tần số tiêu chuẩn là từ 10hz-40khz vì những ampli thông thường hầu hết đầu có thể đáp ứng từ 20-20khz.
    Nếu em nhớ không lầm con đẻ 203XG của bác sơ sơ cũng đến 30khz phải không bác.
  15. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Em test bằng máy đo thì thấy bác hien.t.nguyen và bác tiensy852000 đang ngồi rất gần nhau :mrgreen:
    Just kidding!
  16. n_nhoang
    n_nhoang Advanced Member
    Em còn test thấy các Amp của các bác ấy đều là loại đẩy-kéo :mrgreen:
    bubeo likes this.
  17. hien.t.nguyen
    HCM
    Đúng là gần nhau thiệt!
    Các bác tinh ý quá. Em phục các bác luôn!
    1 người thiết kế, 1 người sản xuất!
    vậy mà cũng phát hiện! he he
    Nhưng vào diển đàn cũng sẳn sàng tranh luận tới bến luôn đó các bác ơi!
    Không ưu ái cho gà nhà đâu!
    hi hi
  18. phamhuynh
    phamhuynh Advanced Member
    BR-VT
    Dù trình độ "xóa mù" về điện tử, nhưng cũng xin phép được rất đồng ý với quan điểm của các bác trong topic này. Một ca sĩ muốn hát "hay" trước hết phải hát "đúng" trước đã.
    Nếu được, xin bác hien.tien.nguyen cho tôi xin số phone, địa chỉ và giờ giấc có thể gặp bác, có dịp xin phép được phiền bác . Rất cám ơn.
  19. hien.t.nguyen
    HCM
    0968717751
    em tên Hiền
  20. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Re:
    Hôm nay đi lang thang lại thấy mục này, sory bác Hien còn cần em vụ gì không ạ ???
  21. hien.t.nguyen
    HCM
    Re: Re:
    À, hôm trước có mấy cái vụ chích chích đo đo có bác nói là bác Via ở trong Nam hay lọ mọ lắm,em khoái quá nên gọi bác mà bác đang chiến cái mục nào hổng biết nữa!
    Bác Via, mình lôi cái topic này trở lại đi bác giúp em xem có xót mục nào cần đo không và thiết bị hổ trợ là gì, nếu được mình hổ trơ anh em diển đàn cái vụ chích đo này nhé, chắc anh em sẽ vui lắm đây! :lol:
  22. daruto
    daruto Advanced Member
    Re:
    Nội bộ lục đục trên diễn đàn nha :roll:
  23. hien.t.nguyen
    HCM
    Re: Re:
    Lên diển đàn thì không nhường nhịn được nhưng sáng nào cũng chở nhau đi làm cà phê với nhau ngày 3 cử các bác ạ!
  24. misterVu
    misterVu Advanced Member
    Có những cái không thể đo đạc được!!
    Nếu đánh giá các ampli bằng sự đo đạc thì không còn ai dùng ampli đèn nữa cả bác ạ..
  25. hien.t.nguyen
    HCM
    Em cũng nghĩ thế!
