Chào các bác. Em có sưu tầm được cặp pow đèn mono block của Mactone, ở đầu vào input mỗi block em thấy có 2 lỗ sử dụng giắc RCA, tuy nhiên ko rõ chức năng cụ thể của từng lỗ để xài cho đúng nên nhờ các bác tư vấn giúp em: 1. 1 lỗ kí hiệu là FULL 2. 1 lỗ kí hiệu là L-CUT Hình minh họa em đính kèm. Thanks all. Duy.
Re: Thắc mắc đầu vào input FULL và L-CUT cho pow đèn mono bl Bác nào có thông tin chức năng của 2 lỗ input này chia sẻ giúp em. Thanks.
Re: Thắc mắc đầu vào input FULL và L-CUT cho pow đèn mono bl Lcut là đi quan bộ lọc ( sẽ cắt bỏ những tần số thấp <20Hz) Full là cho toàn bộ đi qua
Re: Thắc mắc đầu vào input FULL và L-CUT cho pow đèn mono bl Thanks bác OCTAVE đã tư vấn, em thắc mắc thêm vài điều như sau: Vậy cặp loa em đánh nếu thông số thiết kế chỉ xuống tới 30Hz hoặc 40Hz thì để ở FULL hay L-CUT ko có sự khác biệt? Và em thắc mắc có loa nào có thể xuống tới 20Hz để mà cắt ko các bác nhỉ? Thú thật là em đang để ở FULL để đánh, chưa thử qua L-CUT nên để an toàn trước khi thử mới hỏi thăm các bác ạ. Thanks, Duy.
Re: Thắc mắc đầu vào input FULL và L-CUT cho pow đèn mono bl Nói đến đây là động vào vấn đề kỹ thuật rồi, rất khó để ví dụ. Chắc hẳn bác vẫn thấy các thiết bị nguồn âm, pre pow có công bố dải băng thông từ 5Hz đến 100 kHz (rất rộng phải không bác? Làm gì có loa nào tái tạo được hết dải tần đó) Thế nhưng những dải tần đó vẫn đi vào loa nếu là dải tần của nguồn âm vốn có thì không sao nhưng nếu là các tần số nhiễu từ bên ngoài xâm nhập vào thì sao? Khí đó nó gây nhiễu cho loa làm ảnh hưởng đến các tần số khác mà loa tái tạo được, tổng thể khí đó loa cho ra không gian âm nhạc bị sai lệch
Re: Thắc mắc đầu vào input FULL và L-CUT cho pow đèn mono bl Thanks bác OCTAVE đã giải thích cặn kẽ dựa trên kỹ thuật. Đến đây em lại thắc mắc thêm tí: Ưu và nhược điểm khi sử dụng mỗi đường ra sao? Và khi nào thì nên sử dụng FULL và khi nào thì nên sử dụng L-CUT? Nếu L-CUT có ưu điểm lọc âm tần số nhiễu, cho ra âm thanh sạch (có thể cải thiện hay hơn) so với FULL vậy thì tại sao nhà sản xuất (Mactone) ko chỉ để 1 đường L-CUT duy nhất? Em sẽ thử nhưng thú thật với lỗ tai của em thì chắc là khó có thể phân biệt được sự khác biệt. Thanks bác, Duy.
Re: Thắc mắc đầu vào input FULL và L-CUT cho pow đèn mono bl Lý thuyết là vậy thôi bác ơi. Nhiêu khi bộ lọc không tốt hay ta can thiệp vào thì lại hỏng, bác vân thấy co nhiêu đôi loa có super teble nó có thể tái tạo âm thanh ở tần số đến 30, 40kHz đôi khi là 50kHz (tai có nghe được đâu mà kinh vây). Nhưng khi có thêm super teble thì màn trình diễn tổng thể nghe cân bằng hơn, thanh thoát hơn, rộng hơn... Super bass cung vậy bác ạ. Nói đến đây bác thấy mâu thuẫn chưa? Có cũng được không có cũng được miễn sao ta "cảm" thấy hay là được.
Re: Thắc mắc đầu vào input FULL và L-CUT cho pow đèn mono bl Thanks bác OCTAVE đã dẫn chứng minh họa cụ thể, để có thời gian rỗi em test thử xem có cảm nhận được sự khác biệt hay ko.
Re: Thắc mắc đầu vào input FULL và L-CUT cho pow đèn mono bl Hôm qua em check lại thùng máy thì quên mất em nó có manual, phần L-CUT có vẻ nói là cắt những tần số dưới 10Hz, còn cụ thể thế nào thì em thua vì toàn tiếng Nhật, gửi lên để các bác tham khảo theo hình đính kèm. Ngoài ra cho em hỏi thăm chức năng của nút chỉnh Presens của em nó, trong manual ghi toàn tiếng Nhật em đọc ko ra. Thanks các bác. Duy.
