Thắc mắc kỹ thuật: sử dụng 2 adaptor dc 12v để ra nguồn đối xứng 12v
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by silverstar46, 22/4/17.
  1. silverstar46
    silverstar46 Approved Member
    Cái này thắc mắc kỹ thuật nhưng do newbie nên post ở đây, nếu sai luật nhờ mod move dùm wa box kỹ thuật.
    Tinh hình em có 1 mạch micro karaoke chạy IC pt2399 và 2 con Ne5532. Điện áp yêu cầu là 6vac-15vac, khuyên dùng 12vac (có 3 lỗ 12v 0 12v). Nhà em lại có dư hơn chục cái adaptor 12vdc-15vdc.
    Giả sử: 2 adaptor đều 12vdc 2a giống nhau hoàn toàn
    Adaptor 1: dương đỏ 1 âm đen 1
    Adaptor 2: dương đỏ 2 âm đen 2
    Em thử mắc nối tiếp 2 adaptor vào mạch như sau:
    12v1: đỏ 1
    0v: đen 1 đỏ 2
    12v2: đen 2
    Mạch chạy bình thường, hát karaoke ầm ầm nhưng em thắc mắc mạch yêu cầu 12vac đối xứng mình lại dùng 2 adaptor dc mắc đối xứng với nhau về lâu dài có ảnh hưởng gì không
    Tụ nguồn của mạch là 2 tụ 470uf/25v, nếu em dùng 2 adaptor dc 15v mắc như trên thì có ổn ko
    Nếu ta có 2 adaptor 48vdc 150w liệu có thay thế dc cho biến áp 48vac 300w ko
  2. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Định giúp cụ nhưng em chưa rõ chỗ này. Yêu cầu 6vac-15vac có nghĩa nó dùng điện xoay chiều từ 6v đến 15v. Sao lại có 3 lỗ +12 0 -12, đây lại là nguồn đôi 1 chiều +-12v.
  3. LoD
    LoD Advanced Member
    chắc bác ấy gõ lộn......nếu là +-12VDC thì mắc ngược hai adaptor để tạo ra nguồn đối xứng không sao bác à. lúc trước em dùng 2 adaptor lenovo 20v/3A tạo thành nguồn đôi chạy tda 8920 thoải mái.
  4. silverstar46
    Trong spec nó ghi vậy. Hay 3pin đó là +12vac 0 +12vac lun
    Sory lúc đầu mình nhầm ic là pt2399 ( ko phải xr1075). Đang tập tành mod nên nhà tùm lum board
    Descriptions:
    XH-M173 microphone amplifier board Karaoke reverberation board
    Model: XH - M173
    Name: karaoke reverberation board
    output Load :4-8ohn
    chip selecting type :dual power AC6-20 v
    Size: 100 * 57 * 17 mm
    Weight: 62 g
    note:
    1.Using AC double 12 v transformer
    2.This board audio output part need Received amplifier board, not directly Received to the Audio
    3.This board audio output part need amplifier board, not directly to the stereo
    Package included:
    1pc *microphone amplifier board
  5. LoD
    LoD Advanced Member
    mạch này sử dụng nguồn DC đôi xứng nên bác phải dùng nguồn AC đôi. nếu bác có sẳn nguồn DC rồi thì câu vào tụ lọc sau cầu nắn cũng được
  6. silverstar46
    Tks bro đã giúp vậy mình dùng cách nói 2 adaptor lại ko dùng được lâu dài phải ko. Tại thấy gắn vẫn chạy
