Thắc mắc nhỏ: Mrantz PM90 cho tiếng bé hơn PM80?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by tranluong, 12/12/11.
  1. tranluong
    tranluong Advanced Member
    Vô tình em để ý thấy nếu để cùng một mức volume như nhau (cùng quay đến số 74 chẳng hạn - ~1/10), thì con PM80 cho tiếng to hơn PM90 rất nhiều (Cùng loa - 8om và CD). Trong khi đó các thông số đều nghiêng về con PM 90: Công suất tiêu thụ điện lớn hơn, công suất loa lớn hơn (PM90: 130w/8om còn PM80 là 100w/8om)... Bác nào giải thích giúp em được không? Liệu có cái gì đó để điều chỉnh bên trong không?
  2. zanghu
    zanghu Advanced Member
    Nghe nhỏ hơn mà có hay hơn không Bác? Nếu hay hơn thì mừng đó Bác. :D
  3. ducmdc
    ducmdc Advanced Member
    Hà Đông - Hà Nội
    Không quan trọng đâu bác, em nghĩ chắc là do thiết kế mạch volume của hai thằng khác nhau nên nó mới thế thôi. Quan trọng là bác nghe thấy 90 có hay hơn 80 không? Em hóng hớt trên mạng thấy các cao thủ hay bảo những ampli tốt thường thiết kế ăn volum nhiều mới cho âm thanh to, còn ampli kém chất lượng thì hay chế tạo volum làm sao khi người dùng chỉ cần nhích một tý đã thấy tiếng ra ầm ầm để tạo cảm giác là amp khẻo.
  4. tranluong
    Theo em thì PM90 cho giải trung và giải cao tốt hơn, nhưng bass thì nhẹ hơn PM80 nhiều.
  5. ngason
    ngason Advanced Member
    Bác thử so sánh con pm90 đó vơi con PM80 khác xem sao, hoặc thảo máy ra xem có bị thay sò không, nếu không thì chẳng vấn đề gì đâu.
  6. taolao
    taolao Advanced Member
    Bass nhẹ nhưng gọn hơn êm hơn thì Bác yên tâm.
    Nhiều khi đầu tư thêm vào ampli cs lớn hơn để tìm tiếng bass nhẹ đấy Bác ạ, mở volume càng to và nghe càng lâu càng thích là ampli không vấn đề gì.
  7. tranluong
    Vâng, bass nhẹ hơn, êm hơn, gọn hơn. Con này phù hợp với những ai nghe nhạc trữ tình, không thích bass nặng. Giải trung khá ngọt, treb mịn.
  8. tranluong
    Bác nào giải thích giúp em tẹo nữa được không ạ? Vẫn đang thắc mắc.
  9. Zorro
    Zorro Advanced Member
    Saigon
    Volume nó như cái van nước vậy, có cái vặn 1/4 vòng đã là maximum, có cái vặn 3 vòng mới là maximum.
    Trong trường hợp 2 amply của bác, có thể volume của 2 máy có trở kháng khác nhau, nên mức tín hiệu ra cũng khác nhau nếu ta vặn cùng 1 vị trí như nhau. Nên nếu bác mở cùng 1 mức mà nghe cái amply công suất nhỏ hơn mà hát to hơn cũng là chuyện bình thường, vì lúc này mức tín hiệu từ đầu CD vào amply lớn hơn, nên mức âm thanh ra loa sẽ lớn hơn.
