E có con amp với sơ đồ mạch như sau: http://www.trinaamp.altervista.org/Sche ... ematic.jpg 1, vị trí tụ số 42 (2uf), và 43 (16uf) theo e hiểu là tụ lọc nguồn. E kiếm đc 2 con tụ định nâng cấp cho 2 tụ trên như sau: +Mcap MKP 2,7 uf (400v) +M-lytic mudorf 15+15 uf (450v): tụ kép đấu chập 2 đầu ra sẽ là 30uf E thắc mắc tụ nguồn thay bằng tụ dung lượng cao hơn chút (2,7 uf thay cho 2uf và, 30uf thay cho 16uf) thì điều gì xảy xa hay chỉ tốt hơn vì dung lượng tích trữ cao? 2, vị trí tụ số 38 (2uf) có phải là tụ thoat: vị trí này e thử thay (tụ zin 2uf siemens) bằng tụ 1,8uf Mcap thì thấy tiếng mềm, vocal bay bổng nhưng tiết tấu thiếu dứt khoát nghe như yếu hơi khi chơi giao hưởng. Vậy cho e hỏi đó là do tính chất mềm của Mcap hay do thay tụ dung lượng bé hơn tụ zin nên yếu? Gần 2uf e thấy toàn 1,8uf hoăc 2.2uf, chẳng nhẽ lại thay bằng tụ 2.2uf? Mong các cao thủ tư vấn giải thích dùm e. Em cam ơn
Chào bác Với câu hỏi 1: bác đã tự hỏi và tự trả lời rồi nên em nghĩ ít bác muốn góp ý . Do mạch nắn nguồn bằng diode nên bác có thể tăng trị số của tụ lọc cũng OK bác nhé. Với câu hỏi 2: tụ số 38 là một mắt lọc cho anode tầng đầu vì thế bác nên tăng trị số tụ lên thì nghe nhạc nhanh sẽ "thích" hơn. Gợi ý phụ: bác nên tăng trị số tụ 37 lên 0.1uF. Con tụ lọc điện áp lưới G2 này chất lượng cần tương đương với tụ nối tầng 40 & 41 Vài xxx ý bác tham khảo
Vâng, thank bác My FB đã tư vấn, tụ nối tầng e đành chọn 0,22uf vì nó phổ biến. Đung là nâng cấp tụ tị ảnh hưởng k khác gì nâng cấp đèn bác ạ e sẽ nghiên cứu thêm vụ con tụ bé bác nói
Nếu bác dùng tụ nối tầng có trị số 0.22uF thì bác phải giảm trở lưới 23, 24 từ 1M xuống 100K bác nhé Chúc bác thành công
