Thay sò công suất có ảnh hưởng nhiều đến chất âm không?
Discussion in 'Thiết bị khuếch đại' started by phuong210876, 19/4/10.
  1. phuong210876
    phuong210876 Advanced Member
    Em tham gia diễn đàn này đã lâu thường xuyện vào đây để học hỏi các Anh về âm thanh nay có thắc mắc muốn hỏi về vấn đề sò của AMPLY hoặc pow.
    - Trong AVR hoặc POW và AMPLY nếu sò của nó bị thay bằng sò khác do bị chết sò thì có ảnh hưởng đến chất âm của nó không? sò có trị số tương đương thôi không cùng trị số.
    - Em hỏi vậy vì em nghĩ rằng quan trọng là tụ lọc và tụ xuất âm là chính còn sò chỉ đảm nhiệm về mặt công suất thôi.
    Các Anh cho em mở rộng tầm mắt ạ.
  2. VUONGHADUNGTRINH
    VUONGHADUNGTRINH Approved Member
    Em thấy có bác teo sò đem ra thợ phải chờ tìm sò rin đấy.nếu giống nhau thì đâu có khổ vậy. Sò ngoài công suất còn nhiều thông số khác như độ khuếch đại chẳn hạn cái này ảnh hưởng rất nhiều
  3. GiaHamDzui
    GiaHamDzui Advanced Member
    Nếu bác thay đúng sò zin, cùng moden thì không vấn đề gì. Sò dõm hát độ 1 CD là bứt ngay.
  4. nhattambt19
    nhattambt19 Approved Member
    Em vừa thay 2 con sò trong tổng số 8 con senken Lapt2 của Ampli sansui 607 Lextra nè bác.
    Em cảm nhận khi mở lớn âm thanh bị khô nhẹ chứ ko ấm như bên dãy zin, em chỉ biết sao nói vậy mong ae trong này góp ý thêm.
    Em cũng đang săn tìm 2 con này lâu lắm rùi mà ko có.
    Ai có xin chia lại cho em cặp này, 0984393819, Tâm Bến Tre
  5. lethao
    lethao Advanced Member
    Hà Nội.DT0904752469
    Thay sò có tham số tốt hơn vào thì sẽ còn cải thiện âm thanh tốt hơn.Sò tốt hơn là: Phải đảm bảo không phải sò nhái,sò không rõ xuất xứ,sò "Tầu".còn các tham số tốt là:điện áp cực đại lớn hơn nguồn của ampli ít nhất 1,25 lần;dòng chịu đựng,bằng hoặc lớn hơn dòng của sò "zin".Và 2 tham số quan trọng sau đây là quyết định chất lượng:Hệ số khuyếch đại dòng(dc current gain)càng lớn hơn nhiều,càng tốt;đăc tuyến von-ampe càng phẳng càng hay.Ngoài ra yếu tố cân chỉnh đúng chế độ sau khi thay sò là rất quan trọng. Việc điều chỉnh định thiên phải làm rất tỉ mỉ,phải kiên trì mới đảm bảo chính xác được.Tất cả các ampli chạy lâu năm cũng cần phải cân chỉnh lại.Chỉnh định thiên cho ampli là việc làm rất đơn giản,chỉ việc đo dòng,ngoáy chiết áp.Nhưng chỉnh đúng thì không đơn giản.
  6. Man Hao
    Man Hao Advanced Member
    Thay sò có thông số khác tốt hơn thì phải thay hết dãy sò, nếu không sẽ bị so le bên hay bên dở, tốt nhất là thay đúng con zin
  7. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Theo e, khi amply hay máy móc nói chung sau nhiều năm sử dụng các tbi bên trong sẽ lão hóa dần (về cả hình thức, chỉ số kỹ thuật,...) do thế nên nó tạm thời dc gọi là "đồng bộ " với nhau. Nếu 1 e sò nào bị liệt khi thay mới (kể cả brandnew hay used nhưng là đúng serial, hàng zin) vẫn sẽ tạo sự lệch lạc ít nhiều. Hay dở do tai chủ nhà thẩm âm thôi.
  8. dothanhsonxd
    dothanhsonxd Advanced Member
    Ha Noi
    Về cơ bản, bác thay được đúng sò zin thì không ảnh hưởng gì, lúc đầu nghe khang khác nhưng sau 1 thời gian sẽ thấy không khác gì cả
    Cái quan trọng là bác có mua được sò zin mà thay hay không, hay lại mổ cái sò lão ở máy khác sang hoặc ra chợ mua hàng chị Na thì thôi rồi, không cần phải bàn nữa :D
  9. Liem
    Liem Advanced Member
    Bác nhầm rồi, sò công suất mới là bộ phận quan trọng nhất phụ trách việc khuyếch đại tín hiệu trước khi đưa sang loa để tái tạo lại ậm thanh.
  10. obscurus
    obscurus Advanced Member
    Sò công suất thường không khuyếch đại tín hiệu, nó cấp dòng để đánh loa thôi, khuyếch đại tín hiệu là việc của bộ phận trước nó.
  11. audio_pkh
    audio_pkh Advanced Member
    thay sò xịn thì vô tư, .... cứ thay rồi nghe thế nào
    ko có sò xịn thay thì ... thà đừng thay
  12. daiantoannguyen
    daiantoannguyen Advanced Member
    Nếu là ampli làm kỹ thì sẽ thay đổi còn dạng gọi là hát đc thì thay thoải mái chẳng ảnh hưởng gì.
