thiết bị chơi nhạc lossless
Discussion in 'Nguồn phát đa kênh' started by cally, 30/5/11.
  1. cally
    cally Advanced Member
    Em xin tư vấn.
    Thiết bị nào chơi được nhạc lossless đơn giản và tốt với dàn âm thanh dân dụng.
    Cám ơn các bác.
  2. TamNhinSo
    TamNhinSo Advanced Member
    Dune HD Max: viewtopic.php?f=77&t=51775
    hoặc Dune Duo: viewtopic.php?f=77&t=54863
  3. vuanhanghi
    vuanhanghi Advanced Member
    Hà T.. vừa xây vừa trát!
    em nghĩ HDP bình dân + DAC cùng tầm tiền với 2 em trên sẽ hiệu quả hơn, mua hàng 2nd ko quá khó, bác đọc các topic về lossless trên này tìm hiểu thêm trước khi mua đồ.
  4. ngoclp
    ngoclp Advanced Member
    bác mua đầu HD loại trung bình và đầu MD rời để làm DAC là được :D
  5. caocaolatre8x
    caocaolatre8x Advanced Member
    Văn điển-hà nội
    Cho em hỏi tầm trên dưới 2 triệu thì mua HDP nào ngon bổ rẻ!
    Thanks!em hỏi mua cái chơi lossless vì em có pre rồi!ko cần dung lượng lớn,chỉ cần phát đc nhạc lossless là ok.
  6. thanhkhaoco
    thanhkhaoco Advanced Member
    TVIX N1 bác ạ, chơi được hầu hết các định dạng audio cơ bản, xem HD tốt
  7. godinhn
    godinhn Advanced Member
    các bác cho em hỏi:Em chỉ nghe nhạc định dạng losless, không sử dụng tivi có điều khiển được menu hay chọn bài không ạh? Em định dùng đầu ghi ổ cứng RDR-HX50 với HDD 160BG.
  8. hvthu
    hvthu Advanced Member
    Vậy bác chọn cái đầu HD có màn hình là xong.
    Theo em Dune D1 khá ổn: hình ảnh tốt, âm thanh khá hay (Audio out RCA) và có màn hình hiển thị, nghe nhạc không cần bật TV, giá cả cũng chấp nhận được.
  9. MUATHUVANG
    MUATHUVANG Advanced Member
    Nơi bắt đầu của Nguồn Điện
    Em dùng TVIX Slim kết nối với DENON 1311 nghe rất dở các bác ạ, nghe STEREO ý, Chuyển sang Amply MARANTZ thì tạm được, Nhưng vẫn không hay bằng CD.
    Có cách nào kg các bác.
  10. candid
    candid Advanced Member
    Các bác cho hỏi nên dùng HDP và nối cable vào Airport Express làm DAC hay nên dùng laptop chơi nhạc qua wifi để làm DAC? Cách nào thì tốt hơn?
  11. My Tam
    My Tam Advanced Member
    Em nghĩ hai cách này là như nhau vì đều qua con DAC của AE.
  12. candid
    Em dư một cái HD player Western digital và một ổ cứng định làm một cái để nghe lossless nhưng không hiểu là chất lượng của cổng output của cái WD đấy nó có ảnh hưởng không? Giả sử là dây tín hiệu dùng loại tốt?
  13. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    HDP không nối được với AE đâu bác.
  14. candid
    Em thấy nó vẫn có ngõ Line In. Em định dùng 1 cái convert để chuyển 2 dây tín hiệu vào line-in. Em thắc mắc là không hiểu như thế thì chất lượng có kém hơn dùng wifi không?
  15. tla
    tla Advanced Member
    Con HD Player Western digital đó có 1 cổng optical, bác có thể dùng cổng đó để chuyển tín hiệu âm thanh đi các nơi (ra DAC, Amply...).
  16. candid
    Cám ơn bác, để chiều tối nay em thử xem sao.
  17. Супер
    Антарктида
    Nếu làm HDP làm DAC cho AE thì được ạ :mrgreen:
  18. TamNhinSo
    Nghe nhạc nên chọn các dòng HDP có sigma như Dune, Popcorn thì âm thanh sẽ hay hơn realtek
  19. thanhkhaoco
    Ý em là lấy tín hiệu từ em này vì em ý đọc được đa dạng các định dạng file, còn phải dùng DAC ngoài bác ạ, nghe hifi trực tiếp từ em nó thì chắc chắn không hay bằng CDP rồi :D
  20. chihieu_audio
    chihieu_audio Shop
    em đang dùng đầu phát HD HD Player HD900B ghép với rec pio D10ex vừa xem phim good vừa chơi được nhạc lossless, DAC của em D10 rất khá cộng với em d10 chạy cs mofet 160w/1ch cho chất âm rất hay . nói chung em tai trâu nên rất hài lòng với bộ này bác à. Thân
  21. lostup
    lostup Advanced Member
    mình extract file lossness ra từ CD thì dùng soft nào ngon nhất các Bác nhỉ?
  22. Suotngayloavoidai
    - Đơn giản nhất bác cứ dùng Windowmedia player mặc định của windown rồi rip nó ra file.wav là ngon nhất hehe
  23. lostup
    Vâng, cảm ơn Bác. Còn nếu em chép file wav trở lại CD dưới định dạng của CD thì em cũng dùng Window media luôn hả Bác?
  24. Suotngayloavoidai
    - Từ wav ghi trở lại CD thì bác cứ dùng Nero, Burnn...hoặc các soft ghi đĩa đều được mà
  25. lostup
    Vâng, cảm ơn Bác để em thử xem vì từ nào đến giờ em toàn Copy disk to disk nên ko biết
