Thỉnh cầu các bậc tiền bối về tín hiệu ra
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by dunghpc, 18/1/08.
  1. dunghpc
    dunghpc Advanced Member
    Amp của em có cái volume đánh số từ 1 đến 10, khi em mở số 2 thì một bên loa kêu rất nhỏ, tiếng không rõ lệch hẳn so với bên kia (rõ ràng và sắc nét), khi em chỉnh volume đến mức 4 thì cả hai loa ra to và đều nhau như bình thường, sau đó em chỉnh volume về mức 2 thì 2 loa ra đều và rõ
    Được 1, 2 bài thì lại bị một bên nhỏ đi, và em lại phải đưa volume lên số 4 và về 2 để nghe được đều 2 bên
    Tình trạng này thỉnh thoảng mới bị thôi ah, có lúc nghe cả đĩa chả sao!
    PS: Em dùng con Amp Beomaster 4000 và loa B&O S60 (chúng nó sinh ra ở Đan Mạch)
    Thanks các Pro nhiều nhiều!
  2. Virgo
    Virgo Moderator
    VNAV.VN
    Re: Thỉnh cầu các bậc tiền bối về tín hiệu r
    Khả năng lớn là Volume có vấn đề.
    Tốt nhất là tháo volume ra lau sạch rồi lắp lại hoặc có thể nhỏ 1 vài giọt dầu máy khâu vào để chạy tạm.
  3. NguyenNgoc
    NguyenNgoc Advanced Member
    TPHCM
    em cũng bị giống bác này , chưa biết phải khắc phục làm sao
  4. dunghpc
    Thks!
    Bác bảo cho dầu máy khâu vào chạy tạm nghĩa là thế nào ạ, có phải là cho vào chỉ dùng được một thời gian lại bị như cũ không ạ!
    Cái volume của em nó lại ở dạng gạt sang ngang, nên cũng khó tháo ra lắm, tối nay em thử về mổ em nó rta xem thế nào
    Bác nào đã từng gặp qua bệnh này và đã có cách điều trị thì bảo giúp em với!
  5. vinhtarpaulin
    vinhtarpaulin Advanced Member
    Hà nội
    Volume là loại chiết áp kép có hai vế chắc của bác có vấn đề một vế nếu chỉ bẩn bác có thể dùng loại này http://www.vatgia.com/home/detail.php?m ... &iCat=4187
    Còn nếu bị mòn điện trở than thì phải thay thôi bác ạ
  6. audible
    audible Advanced Member
    Sài Gòn
    Chào bác !
    Nhiều khả năng chiết áp đã quá cũ và mòn, dơ,...
    bác mua 1 chai dầu xịt WB40 ( loại hàng nhập, đừng mua chai có hình khuyến mãi 20%, đừng mua RB7 loại này rất kỵ rơ với đồ nhựa ) xịt vào chiết áp. Nếu nhà bác có máy nén gió thì quá tốt, bác xịt gió vào thổi sạch bụi bậm của chiết áp, nếu không có máy nén gió thì chịu khó bê em ampl ra chỗ rữa xe nhờ người ta xịt dùm . Xong bác đem về xịt dầu WB40 vào 01 lần nữa, em ampl sẽ dễ thương ngay. Nhà bác nếu là cái kho hàng điện tử cũ thì nên mua một máy nén gió nho nhỏ loại hàng second-hand của Nhật khoảng 700.000 đ ( loại free oil ) dùng vệ sinh máy móc rất là......sướng.
    Mấy cái jack pin 5 chân mình gửi cho bác dùng thế nào hả bác ?
    Thân !
  7. dunghpc
    hi!
    Các bác kính mến!
    Em đã thử tháo ra rùi nhưng vệ sinh không ổn lắm, em sẽ thữ mua cái dầu xịt vệ sinh xem thế nào!
    Cảm ơn các bác nhé, em sẽ thỉnh giáo các bác sau!
    Bác Au kính!
    Em vư mới nhận được cách đấy 2 ngày, vì cô em bận quá quên không gửi ra cho em, hqua em đã làm 1 cái dây rùi, dây và jack là Macintosh, chắc của TQ thui a, jack 5 chân của bác mua cho em thất là tuyện vời, cảm ơn bác nhiều!
  8. Beobu
    Beobu Approved Member
    Em có con Marantz PM80 cũng có vẻ giống bệnh này ạ.
    Gửi mua trong SG, mới lấy về, trong đó test ok rùi, thế mà về thì hôm đầu bật lên thì chỉ có loa bên phải kêu rất nhỏ. Cắm phone vào cũng thế ạ. Hôm thứ hai thì loa bên phải kêu nhỏ, loa bên trái kêu bình thường, căm phone vào thì lại cân cả hai vế. Hôm nay em bật thì lúc đầu bật ở mức nhỏ loa trái cũng nghe tiếng xì xoẹt, day day volume một lúc, bật lo lên thì hết, rùi cứ tậm tịt một lúc, mái một tiếng sau thì cả hai tạm ổn. Không biết ngày mai thì thế nào? Bệnh này là sao ạ? Các Bác bắt bệnh hộ em với ạ
    Thx trước nhiều nhiều ạ
    Mà quên, em chơi đôi loa Tannoy BS 603 ạ!
  9. Beobu
    HIx, ko ai bắt bệnh giúp em vậy? :((
