Các bác chỉ giúp em một bác thợ mộc thiệt lành nghề , em bắt đầu làm Plinth cho cơ đĩa than ... sản phẩm DIY đầu đời hehe :lol: Yêu cầu là bác mộc này phải thiệt kỹ càng và phải chịu được cái thằng dở là em xoi thường xuyên ở HN - Nếu ở SG chắc nhờ bác thợ của bác Dungaudio là xong Thanks các bác trước nhé .
Hình như bạn làm cho cái Technics SP10MKII phải không? Nếu là cái này mà sài với tonearm 9" thì setup hơi vướng phần thân máy cần cẩn thận nếu không phải làm lại với người làm lần đầu như bạn.mình cũng vừa xử lý xong Em này với Tonearm SME 9".hiện đang cho chạy thử.
Nếu bác VinylLover cần đến phần gia công cơ khí khi làm Plinth thì em có địa chỉ làm khá tốt, giá cả rẻ. Em làm arm base và record clamp ở đó thấy cũng được.
Vâng dùng cho SP10MKII nếu bác đã làm rồi cho em coi qua mấy cái hình nhé , em làm cho 3009 trước ở bên phải để dành thêm sau này dùng cho 12" còn phía sau cũng 9" em chưa hiểu sao lại vướng body nhỉ có lẽ bác đặt arm quá thấp . @ bác Congari có lẽ sẽ phải làm một số plates bên trong plinth để tăng trọng lượng bác cứ chỉ giúp em nhé .
Mình mới đầu cũng nghĩ sẽ gắn 2 cần trên cùng thân máy,nhưng nghĩ lại chơi phát nào chắc phát đấy hẵng không dễ bị ôi mết man lắm.Vậy là làm cho xong để mà enjoy đã chứ,Còn phải dành tiền mua Records LP nữa chứ cái này xơi vài ngàn là nhẹ như lông hồng,vậy là tạm thời mình từ bỏ với các option khác để cái đó lang thang rẻ mua chơi đắt thì cho nó xếp hàng vậy Vài lời lan man bây giờ đầu tiên bạn nên kiếm một tấm ván mỏng khoảng 10mm (làm sample) cắt và bỏ cái turntable vào làm base rồi khoan cắt lỗ cho cái Tonearm sau đó gá tạm toàn bộ lên trên rồi xem cũng như check hết tất cả lại(quan trọng là chỉnh thay đổi vị trí để xem vị trí nào là chính xác,đánh dấu xác định để làm cái chính thức bằng cái khác) Quan trọng là sau khi gá lắp căn bản bạn xác định vị trí theo điểm hướng dẫn chỉnh ALIGNMENT.nếu không làm vậy thì bạn dễ bị tình trạng có thể chạy được nhưng nhìn thì lại không bắt mắt vì các lỗi kỹ thuật nhỏ.hoặc lớn hơn thì dễ bị phải làm mới cái khác.Trong setup cái này mình thấy câu nói "sai một ly đi một dặm sẽ đúng với trường hợp này"Nên đừng chủ quan với lại độ chính xác thì cần mà đo đạc với làm toàn bằng dụng cụ thường thì sai số có thể sẽ xảy ra.
Tiếp Cái khó là điểm hở cho thân Tonearm với cái thân của Turntable nó rất gần nhau,bởi vậy phải lựa ví trí cho nó phù hợp là mất công.Trong trường hợp là cần 12'thì dễ hơn với cái Turntable này
Bạn vào Download manual và sample để có thể đọc kích thước nó một cách dễ hơn khi bạn muốn làm link dưới; http://www.vinylengine.com/library_mode ... model=SP10
Em thấy công việc chỉnh khoảng cách cho cái arm sẽ đỡ vất vả hơn và có thể thay arm khác nếu mình muốn sau này khi vận dụng một trong 2 cách: 1. Khi làm plinth cho bàn cơ, phần gắn arm base, thay vì khoét 1 lỗ, mình làm một đoạn rãnh trượt để sau này có thể chỉnh arm base chính xác nhất. Tất nhiên là mình cũng phải xác định vị trí tương đối theo yêu cầu của arm đó rỗi mới xẻ rãnh. (giống hình dưới đây). Sau đó mình làm arm base mới diện tích vừa đủ lớn để dù có dịch chuyển thì vẫn không bị lộ cái rãnh đó ra (có mỹ thuật). Em đã làm cái arm base cho cái plinth này. 2. Cách này thì làm arm base bằng một miếng kim dầy, chắn chắn. Khoét một lỗ thất rộng ở plinth để chỉ vừa đủ gắn base đó vào. xẻ rãnh trên arm base để sau này chỉ vị chí của arm. Cách này có cái tiện là gia công rãnh trên miếng kim loại sẽ dễ dàng hơn nhưng bị hở phần rãnh khi đặt arm sẽ không đẹp.
Thanks các bác @ Bác theloitran : Em e rằng Plinth của bác hơi nhẹ phần nữa là cái , Bed plate bác làm bằng gỗ e rằng không chuẩn theo mặt phẳng , em sẽ làm theo kiểu TD124 có thể thay được phần wood top plate , phần này có lẽ em sẽ làm bằng gỗ cứng hoặc Plexy glass để đảm bảo mặt phẳng , phần này có thể thay được sau này dùng thay tay khác .. cái TT của em cũng sẽ tựa như của bác chỉ mỗi cái tay của bác là 3009 improved còn của em là SME 3009 II @ Bác Congari : Cái này theo em tuyệt đối không dùng cách khoan lỗ slot để trượt vì như vậy khó chuẩn xác , để set up arm thì đã có template của arm xoay theo hai điểm thật chuẩn rồi đánh dấu thật chính xác cũng như chọn vị trí hơpp lý nhất , như vậy có thể tránh được phần arm gần với turnable như bác theloitran đã gặp phải Mời các bác góp ý tiếp Ảnh này dùng cái top plate bằng plexy glass của TD124 cho SME 3012 có lẽ em sẽ làm kiểu này nếu thay arm khác thì nhấc ra thay cả plate mới vào .
Phần Plinth mình xếp tất cả 4 tấm 25mm plywood.Bed plate vì mình DIY nên cách đó là đơn giản hơn cả(Vì mình đâu có phải thợ mộc đâu)Hơn nữa cái Tonearm nó cho phép chỉnh nhiều hướng nên nếu bề mặt có sai số nhỏ mình nghĩ là Ok.hơn nữa phần này nếu có thể mình vẫn chỉnh sửa được.Còn plinth thì với trọng lượng như vậy nếu nhẹ thì mình có giải pháp khác nhưng hiện chưa có thời gian thực hiện bước kế tiếp. Bắt buộc phải khoan rãnh trượt nếu không sự tưởng tượng về độ chính xác của bạn sẽ có thể bạn vẫn phải làm lại,hơn nữa nó không thể làm cho bạn nhìn rõ cái rãnh trượt đó mà trông xấu đi cái thân máy của bạn.Với lại vì thân Turntable choán diện tích bề mặt nên cái bed-plate mình đã phải xoay chạy dọc thân thay vì xếp xéo góc theo chiều dịch chuyển vào tâm máy như thông thường ở các Turntable khác cho phép
Sau khi lam cai plinth nay thi minh chia se kinh nghiem nhu sau: - Lam cai plinth bang go mảine mỉch plywood, ep voi lop nhom hoac stainless steel. Dung co 4 lop go va 3 lop nhom, lam plinth day khoang 4 in. Plinth lam nang tot hon dung supension. Sau khi co ban Micro Seiki va TW minh nhan thay turntable nang khoi can supension la tot nhat. - Plinth nang co 50 lbs tro len la tot. TW plinth nang 100lbs, MS nang 40 lbs, Mitch Cotter lam ban dung Denon DP6000 nang 200 lbs duoc coi la turntable isolation tot nhat. - Lam ban dung 2 can phai can than. Nhu minh dung can ET ben mat va FR66 ben trai khong tien cho lam, vi khi dung can FR66 thi kho thay dau kim de tren dia. Dang le nguoc lai phai de can FR66 ben mat va ET ben trai. - Lam 2 can la du. Lam 3 can thi ban se lon va kho coi. - Phai can than ve cho de can, can 9 in phai de sat ban, can 12in thi de hon vi phai de xa hon. - VTA luc set tonearm rat quan trong. Vi the cho nen can than ve do day cua arm board. Luc dau lam armboard day 1 in, luc gan can len thi qua cai khong ha can thap duoc. Chuc bac thanh cong.
Tóm được Anh Hai đây rồi! Plinth của Em mới làm cùng với SP-10 là hình trên tuy nhiên độ nặng của nó Em thấy cũng chưa đủ cho lắm(bây giờ tiếc quá vì ngày xưa Em bỏ đi nhiều tấm Chì lá"lead") có lẽ dùng rất tốt như cách Anh nói. Còn cái "Plinth làm nặng tốt hơn dùng supension" thì Em đang tính nếu có thời gian Em nghĩ làm một cái khay (tray) cùng cỡ cái Plinth này giống dạng cái thùng có nắp,rồi đổ đầy cát vào trong.Đáy dưới kín mặt trên là tấm gỗ dời gắn mấy chân trống trôi trượt đặt vào khay(trọng lượng sẽ khoảng 30kg) và để Turntable nên đó Em nghĩ là ok.Nhưng hình như chưa có ai làm nên tham khảo Anh thêm,hoặc Anh đã từng biết thì có thể tham gia với Em thêm.Vì Em nghĩ một số thiết bị Audio nói chung thường hay đặt trên các tấm đá.Mà như vậy chưa hẳn đã tốt đấy là theo Em nghĩ.cái đồ này nên mềm dẻo hay nói cách khác như môn phái "Nhu Đạo" thì Em khoái hơn.
Bac noi ve dung cat rat dung. Nhieu nguoi lam mot cai sub base roi do cat len. Xong de tunrtable tren cat. Nhu vay cung isolate duoc nhung vibration. Cat chi co mot khuyet diem la do, lo do cat tum lum vao turntable thi tieu! Duoi day la hinh cua Micth Cotter base lam gan 30 nam truoc day! Dung lop go roi lop sac, roi lop go , roi lop sac.... Bac co the nhin thay qua hinh cua amboard. Base nay bay gio thuoc hang antique rat kho tim.
Ý em muốn nói là làm một khay cát rời để phía dưới với trọng lượng khoảng 30kg rồi xếp Turntable ở trên(cát thì tuyển chọn với độ đồng đều và khô)Tương lai Em cũng sẽ Built một phòng riêng với diện tích tốt nhất có thể .Vị trí để đồ Em cũng sẽ làm theo cách này cho toàn bộ mặt sàn phía để thiết bị.Thay cho các phiến đá. Còn mấy cái supension mua rẻ thì phí tiền mà mua đồ mắc thì...... tốn quá
Tóm tắt lại, có thể làm plinth bằng cách ép 5 tấm MDF hoặc plywood 1.8 cm và ép cùng 1 tấm thép 1 dày 1 cm cuối cùng. Như vậy, plinth này dày đúng 4 inch và sẽ rất nặng. Chi phí cũng rất vừa phải. (Hôm trước em có hỏi hàng sắt ở phố đê La Thành thì 1 tấm sắt dày 1 cm diện tích 50x45 cm giá 100.000 đ). Plinth này sẽ rất nặng, sau đó đặt lên một basement là một hộp đựng cát. Tuy nhiên, base này phải được thiết kế vừa khít với plinth và trọng tâm của plinth phỉa ở chính giữa, nếu không, sau một thời gian chạy của turntable, plinth sẽ bị trượt lệch sang 1 bên (do cát bị rung và trượt). Việc khoan rãnh cho arm base có thể không cần vì cần SME 3009 đã có phần này rồi. Arm của em không có nên bắt buộc phải làm vì căn chỉnh ban đầu không thể chỉnh xác tuyệt đối được. Sau khi làm xong plinth, lúc lắp arm vào mình mới có thể chỉnh chính xác được (lúc này cần cái rãnh trượt).
Tấm trên của khay cát mình sẽ bố trí một ít cây gắn trên mặt dưới của tấm gỗ này, mục đích để trống trượt giống như cái bàn chông cắm hoa úp lộn lại Nếu bạn không làm rãnh thì dù có bed plate để chỉnh thì sẽ không có khoảng trống phía dưới để nó có thể thay đổi vị trí vì bị đụng thành.
Cái Mitch Cotter B1 này thậm chí thông tin trên web cũng ít em search mãi , về đổ cát hoặc bi sắt cũng OK vào trong Plinth theo em nên đóng các tấm vách đứng để tránh xô tuy nhiên không nên làm hai phần riêng nhau base riêng , plinth riêng mà làm luôn một khối đặt trên arsober nếu mua được của Clearaudio như của bác Unison thì tốt nhất không thì cứ Seiki , AT là xong - không chơi suspension nữa làm chi cho nhọc . Set up arm thì không có chi khó lắm cả , hình MCotter B1 bác Uni có ảnh nào chi tiết hơn một chút không cho em coi xem có làm được vậy không .
Minh khong co y noi la setup arm kho, ma bac can phai coi do cao cua armbord doi voi platter. Cung nhu cai hinh SP10 cua bac Theloitran, thay vi lam cai spảce thi nen lam ârmbord day hon. Cai SP10 minh cung vay, dau tien lam âmbord qua day , ha can khong xuong du, phai cat ẩmbord day mot nua lai thi moi hap. Duoi day la mot hinh khac cua Cotter B1. Tiec rang cai nay hoi xau, neu dep minh cùng da mua lau roi, hoi do ban used rat re.
Neu bac muon lam báe bang cat thi vao day coi: http://images.google.com/imgres?imgurl= ... l%26sa%3DG
Ý Em làm như trong hình ở link trên đó Anh.nhưng mà chờ ít bữa nữa Em xong hẳn cái plinth đã với lại Em cũng sẽ mua thêm Chì tấm để ép thêm vào tấm ván bên dưới gia tăng thêm trọng lượng cho chúng luôn.
