Thưa các bác nhà em có dùng cái lưu điện Hanotech để đóng mở của cuốn khi mất điện, nhưng hôm nay nó bị hỏng mất chế độ nạp cho acquy, em mang ra hiệu sửa thì bác thợ bảo là hỏng con sò trường gì đó, nó đảm nhiệm việc đóng mở dòng để nạp cho ácquy. nhưng khó nhất là ko biết mã số của con sò này để kiếm đồ thay thế vì nhà sản suất đã mài sạch các mã số in trên thân linh kiện. Vì điều kiện ở xa Trung tâm và tay nghề thợ cũng bthường nên em mong được bác nào biết về cái này chỉ giúp em với.
Re: Thông số linh kiện điện trong lưu điện Hanotech cho cửa Thông tin bác đưa lên ít quá nên hơi khó. Trên thị trường có bao nhiêu hãng làm bộ lưu điện và trong một hãng cũng có nhiều đời sản phẩm nên làm sao mà trả lời chính xác đc. Nếu có vài cái ảnh chụp con sò và mạch điện quanh con sò thì còn có cơ sở để đoán...
Re: Thông số linh kiện điện trong lưu điện Hanotech cho cửa Thông tin bác đưa lên ít quá nên hơi khó. Trên thị trường có bao nhiêu hãng làm bộ lưu điện và trong một hãng cũng có nhiều đời sản phẩm nên làm sao mà trả lời chính xác đc. Nếu có vài cái ảnh chụp con sò và mạch điện quanh con sò thì còn có cơ sở để đoán...[/quote] Vâng cảm ơn bác, chiều đi làm về em sẽ chụp mấy kiểu ảnh lên nhờ bác xem giúp (cái lưu điện của em nhãn hiệu Hanotech - up 1206)
Re: Thông số linh kiện điện trong lưu điện Hanotech cho cửa Bác lưu ý chụp rõ cái khu vực con "sò trường" và có con IC nào gần đó thì chụp luôn nhe. Vài trường hợp nó là con SCR.
Re: Thông số linh kiện điện trong lưu điện Hanotech cho cửa Đây là ảnh của nó, khu vực em khoanh đỏ là con sò trường mà bác thợ sửa cho em bảo là hỏng đó ạ, mấy con IC cũng đều bị cà hết mã số
Re: Thông số linh kiện điện trong lưu điện Hanotech cho cửa Đây em có mấy kiểu nữa mong các bác xem giúp. .
Re: Thông số linh kiện điện trong lưu điện Hanotech cho cửa Đây là hình ảnh tổng thể của cái lưu điện .[/quote]
Re: Thông số linh kiện điện trong lưu điện Hanotech cho cửa Đây là ảnh của nó, khu vực em khoanh đỏ là con sò trường mà bác thợ sửa cho em bảo là hỏng đó ạ, mấy con IC cũng đều bị cà hết mã số[/quote]
Re: Thông số linh kiện điện trong lưu điện Hanotech cho cửa Đây là hình ảnh bên ngoài của cái lưu điện đó .
Re: Thông số linh kiện điện trong lưu điện Hanotech cho cửa Bác nhờ thợ đo điện xoay chiều chỗ cái rắc em ghi chữ A, nó cỡ 18-19V. Nếu ko có điện áp chỗ này thì kiểm tra cái biến áp sắt từ gắn trên vỏ máy. Nếu có điện áp tại đó thì kiểm tra con điện trở to chỗ em ghi chữ B, bác ko nói rõ con sò bị hỏng nó có vỡ vỏ không(Con gần chỗ em khoanh tròn). Như thông thường thì nó là con IRF740.
Re: Thông số linh kiện điện trong lưu điện Hanotech cho cửa Vâng cảm ơn bác em sẽ làm như bác chỉ dẫn. Con sò hỏng nó còn nguyên vẹn ko vỡ hay sứt mẻ gì cả.
Re: Thông số linh kiện điện trong lưu điện Hanotech cho cửa Điện áp AC khoảng vậy nhưng con công suất đó thường là con IC họ 317 (ví dụ LM317 và được thiết kế sạc theo kiểu ổn dòng vừa bền cho ắc quy mà mạch thì đơn giản )
