Thương hiệu PREAMPLIFIER xuất âm bằng TRANSFORMER cũng khá hiếm, nhất là có thêm ngõ khuếch đại MM/MC. Các bác nào biết xin chỉ giúp: loại, ưu / nhược điểm.
Re: Thương hiệu preamplìier xuất âm bằng transfomer Cái này bác hỏi cũng hơi hiếm thật,trước đây em có thấy dòng Balanced Audio Technology có làm nhưng em nghe cũng không có gì đặc biệt Hình như model này BAT vk-p10se Câu hỏi của bác em đọc kỹ lại cũng hơi khó vì mới được một nửa là transformer đó mới chỉ là MC for phono thôi còn line out put thì vẫn là tube normal :arrow:
Re: Thương hiệu preamplìier xuất âm bằng transfomer Chào các bác! Ý của em là preamp dùng bóng đèn nhưng phần xuất âm bằng biến thế output-transformer ạ. Nếu trong preamp này mà có thêm phần xử lý cho phono MM và MC thì lại càng hiếm phải không? Các cụ nào biết có loại nào thống kê dùm phát. Thân chào!
Re: Thương hiệu preamplìier xuất âm bằng transfomer Thế thì bác search lại cái model trên xem có thế nó đúng như yêu cầu bác muốn nhưng phần nghe cái đó trước đây em cũng được nghe qua nhưng không thấy đặc biệt gì,bình thường có MC và MM với loading impedance gạt phía trong máy để chạy MC Cartridge
Em nhớ không nhầm thì Audio note M10 là dùng biến thế xuất âm bác à. Âm thanh chắc chắn khong tầm thường đâu :mrgreen: Các đời pre của Audio note từ M3 trở lên đều dùng biến thế xuất âm cả đấy bác ơi, mà audio note chắc chắn không tầm thường, hay bình thường rùi nhỉ
Vấn đề là line out put hay phono out put với M3 thì em nhớ là Line out put transformer chứ không phải là Phono out put transformer Cụ thích lại hỏi cái Phono out put MC / MM transformer trong pre-amp
Thì không biết em mới hỏi ý mà! :wink: Em vẫn hỏi câu hỏi trên, kèm thêm câu hỏi phụ: - Tại sao có ít thiết kế mạch pre tube xuất âm biến thế? - Tại sao ít có mạch tube cho phono, nhất là phono MC? Chân thành cảm ơn!
M3 thì em sẽ xem lại, nhưng M9Phono thì cả đường Line và RIAA đều dùng biến thế xuất âm đấy bác. Ước gì em được sở hữu một em nhỉ.
Em thấy manley có cái pre-amplifier dùng bóng 300B và xuất âm biến thế nhưng không có phono. Em có cái pre-amplifier dùng bóng 45 xuất âm cũng bằng biến thế nhưng cũng không có phono nốt. :lol:
Trước đây em cũng một thời mê tít cái M3 cũng đã mất công tìm hiểu mà mãi không có duyên với nó sau này thì em turn Left thành ra chưa bao giờ có dịp giáp mặt chúng và sau này em cũng quên dần theo dĩ vàng ấy Vấn đề out put transformer theo em có hay không không quan trọng vì vốn dĩ part này nó phụ thuộc vào quality của transformer nên nếu cái transformer hay nó mới support được còn không thì cũng chưa chắc đã hơn sài step-up bên ngoài,nếu là đường Phono MM thôi thì không nói,còn part cho R1AA thì Tango có cục EQ cũng khá mắc mà em không rành về nó nhiều,nhưng giá nó bằng cái pre-amp thường với hai cục transformer bé xíu
Trước đây em cũng một thời mê tít cái M3 cũng đã mất công tìm hiểu mà mãi không có duyên với nó sau này thì em turn Left thành ra chưa bao giờ có dịp giáp mặt chúng và sau này em cũng quên dần theo dĩ vàng ấy Vấn đề out put transformer theo em có hay không không quan trọng vì vốn dĩ part này nó phụ thuộc vào quality của transformer nên nếu cái transformer hay nó mới support được còn không thì cũng chưa chắc đã hơn sài step-up bên ngoài,nếu là đường Phono MM thôi thì không nói,còn part cho R1AA thì Tango có cục EQ cũng khá mắc mà em không rành về nó nhiều,nhưng giá nó bằng cái pre-amp thường với hai cục transformer bé xíu[/quote] Em đọc thấy Audio note toàn dùng dây bạc để quấn OPT, và lõi thì bằng vật liệu gì gì ấy của bổn hãng. Nghe qua đã thấy thèm roài. Theo thiển cận của em thì xuất âm bằng OPT sẽ phối hợp trở kháng tốt hơn với pow vì OPT sẽ cho trở kháng ra thấp hơn khi dùng tụ. Tất nhiên chất lượng thì còn phụ thuộc vào biến thế, nhưng phàm đã làm rề ở đường line có tín hiệu nhỏ mà biến thế không ngon thì quá bằng tự sát ạ. Em sai mong được lĩnh giáo từ các cao thủ :mrgreen:
output trans đầy,tiền nào của đấy chả có rẻ mà biết võ và hay được. audio note uk cũng không có gì đặc biệt mà không có hàng e.land, sang HK mua đầy. GD tube 1 còn có output trans, giá 7 triệu nghe như búa phạng vào đầu.
Silver coil hay chạy dây silver chả nói nên điều gì,xin lỗi bác chứ ai đó mà cho em cọng silver em quấn xong chắc bác ném vào thùng rác ngay tắp tự Đến Gold wire cũng vậy thôi,mỗi hẵng đều có cái được cái không được kể cả Note em vẫn đang sài Silver coils Audio note stepup đây cái nào hay thì giữ không được thì cho nó qua sông giữ làm gì cho chật chội nhà cửa đúng không bác
Chưa kinh ! em còn có cái preamp chơi cả bóng 300b lẫn 2A3 mà rút ra cắm vào thay nhau xuất biến thế cơ và cũng ... không có PHONO :lol:
Theo em biết 300B đốt tim trực tiếp 5V, 2A3 đốt tim trực tiếp 2.5V, Bác rút ra cắm vào chắc toi cặp 2A3 quá, chác có nhầm lẫn hay thiếu thông tin nào khác
