E mới mua được con đài catsset Victor bé con hàng 2nd, mục đích để thỉnh thoảng nghe radio (con đài này có cả 03 tính năng: radio, CD và catsset): - Hiện tại radio và CD thì chạy tốt ko vấn đề gì, nhưng khi chạy băng catsset thi tiếng hơi bị méo nghe như kiểu băng bị dão nhưng thực tế là băng e thử là băng mới chạy các đầu khác ko bị vậy. E đã mở ra xem kiểm tra lại dây cudao nhưng thấy vẫn còn mới ko có dấu hiệu bị dão ... - Chủ cửa hàng đã đổi lại điện thành 220v trước khi bán. - E muốn hỏi tình trạng trên là sao và cách khắc phục như thế nào? Kính mong mọi người trên diễn đàn đã và đang dùng đài catsset tư vấn dùm em. Chân thành cảm ơn mọi người.
Tình trạng như bác mô tả là do tốc độ của motor kéo băng bị chậm, bác đem ra thợ chỉnh cho motor chạy nhanh lên một chút là hết liền.
Em "dự đoán " như sau 1. Do họ chuyển đổi từ 100V sang 220 nên có thể điện áp cấp cho mô-tơ sai, mô-tơ chạy chậm, tiếng bị kéo dài. Bác tìm cái tô-vít nhỏ chỉnh nhẹ cái biến trở nằm trong mô-tơ là xong.( Như bác thiêntoan tư vấn). Đôi khi do hỏng mô-tơ, cụ thể là hỏng mạch điều tốc trong mô-tơ thì phải thay cả mô-tơ 2. Trục kéo băng bị bẩn. Nếu chạy nhiều băng kém, bột từ sẽ bám lên trục kéo băng và bám không đều làm lực kéo sai, tiếng sẽ bị méo. Bác vệ sinh sạch trục kéo băng và bánh ép cao su là được. Đôi khi bánh ép cao su bị mòn hoặc mòn không đều, hoặc lực ép bánh (bằng lò xo) yếu thì tiếng ra cũng bị méo. 3. Dây cu-roa bị chùng. Dây chùng làm lực kéo không đủ và không đều cũng gây hiện tượng méo tiếng Em chạy đây....
Theo mình đoán sẽ rơi vào 2 nguyên nhân 1 & 3 tuy nhiên sẽ nghiêng nhiều vào nguyên nhân 3 do dây cu-roa bị chùng vì cái radio này chắc cũng được sản xuất lâu rồi, tháo ra thay chắc sẽ hết, nếu không hết sẽ là nguyên nhân 1
bác Khuehn noi đúng đấy có thể do dây culoa bi trùng dẫn đế hiện tượng trên các đơn giản nhát la bác chú y ngay cạnh của bang co một lỗ nhỏ bác co thể dùng một tovit loai nhỏ dài dua vao trong van theo chiều kim đồng hồ sẽ làm tăng tốc độ moto kéo bang nhanh hơn đến vua đủ là ok... Một mẹo nhỏ nua cho các bác mới chơi bang catset la ngay chính điên đầu bang từ(hay còn gọi là đầu từ) có 2 con ốc chỉnh độ ra vào của đầu từ để phòng trường hợp đầu từ lau ngày bị mòn không còn đúng vị trí nhu ngày sản suất.... Chỉnh như vậy sẽ làm tang chất lượng am thanh lên đáng kể... Ban cứ thử xem Mod thú vị lắm
Con technics nhà em quay chậm hơn bình thường, em cũng tháo ra chọc vào cái lỗ ở đằng sau motor , khi chọc vào, em nó quay nhanh hơn, nhưng khi bỏ tovit ra, em nó lại chậm như trước
Bác ngắm thử , nếu nó có Bỏad có 02 biến trở ở gần , lấy bút đánh dấu vị trí cũ , ngoáy từng cái một xem sao . Ngoái sau motor , biến trở bị hạn chế . Em edit lại tý : Cái biến trở đó có khe rất nhỏ , bác dùng Tuốc nơ vít dẹt thật bé vào , nếu không khi bác ấn vào , núm cao su này trượt đi tạm thời , tốc độ dịch chuyển , sau đó nó đàn hồi lại . Em bị bệnh này rồi , tốt nhất bác chỉnh trên board mạch như em vừa tả . Nếu lad TECHNIC 2 cửa , bác chú ý , quay từng cái 1 thôi . Nếu bác quay cả 2, RẤT CÓ THỂ , sau Stop , Play lại , tốc độ sẽ nhân 3 hoặc nhân 4
Nếu dây curoa bác đã kiểm tra rồi thì bác nên vệ sinh trục capstan và bánh tỳ bằng cồn 90. Nếu nguồn yếu thì khi mở to mới bị méo vì khả năng ổn tốc của motor có thể đạt +-20% điện áp nguồn.
