Các Bác cho em hỏi tý: tình hình là con amp của em chắc có chuyện hay sao ấy, khi mở nhạc thì 1 bên loa nghe tiếng Bass rất sâu và đầy tiếng (right) còn 1 bên thì nghe Bass đuối hơn. Em đã vị trí loa (loa trái đổi sang loa phải, và để cách xa tường) đổi loa, đổi đĩa CD, thậm chí đổi cả dây giắc các loại nhưng vẫn bị vậy...... liệu con amp của em có vấn đề gì ko các bác... có cách nào tự khắc phục ko hay phải mang ra thợ.... Thank các Bác.
bác dùng amply gì? có chỉnh bas trép riêng từng vế không? nếu có thì nút chỉnh bas bên phải đã bị dơ hoặc mòn biến trở. chỉ cần vệ sinh là hết.
Bác đổi vị trí loa mà loa trái bass vẫn yếu hơn ah. Vậy em nghĩ chả sao đâu, âm thanh xì te ri ô nó vậy mà :wink:
vậy sao người ta không thiết kế sao cho cả 2 bên cân bằng hả bác. lại còn có cả nút chỉnh balance nữa?
Em dùng amp stereo binh thường, ko có nút chỉnh bass treble riêng biệt cho từng kênh. em đã vệ sinh các chiết áp điều chỉnh bass, treble, volume, balance, input...... nói chung là cứ cái gì vặn dc là em đều vệ sinh hết lượt rùi bằng cồn và sấy khô bằng máy sấy tóc)..... nhưng vẫn ko cải thiện gì hơn.... liệu trên board mạch có con nào bị chết ko nhỉ....
gay nhỉ. e gặp nhiều rồi nhưng chỉ cần vệ sinh là hết. hay là biến trở đã quá mòn hoặc mòn không đều. có phải bác dùng marantz không?
