Để chọn được dây dẫn bạn cần phải biết dòng điện tải sử dụng, cùng với mật độ dòng diện cho phép từng lọai dây dẫn. Ta có thể áp dụng công thức sau để tính tóan một cách gần đúng: S=I/J Trong đó: - S: là tiết diện dây dẫn, tính bằng mm2 - I: là dòng điện chạy qua mặt cắt vuông, tính bằng Ampere (A) - J: là mật độ dòng điện cho phép (A/mm2) Mật độ dòng điện cho phép của dây đồng J~ 6A/mm2 Mật độ dòng điện cho phép của dây nhôm J~ 4,5 A/mm2 1. Trường hợp dây nhánh trong gia đình điện áp 220VAC (dây di động) : Trường hợp dùng đèn quạt, Ti vi, tủ lạnh hoặc các thiết bị khác có công suất dưới 1kW thì dây từ ổ cắm điện hoặc công tắc điện đến thiết bị điện nên dùng đồng loạt 1 dây là dây súp mềm, tiết diện 2x1,5 mm2. Các dây di động dùng cho bếp điện, lò sưởi,… có công suất từ 1kW đến 2kW nên dùng loại cáp PVC có 2 lớp cách điện, tiết diện 2x2,5 mm2 để đảm bảo an toàn cả về điện và về cơ. 2. Trường hợp tổng công suất các thiết bị điện, tính ở điện áp 220VAC: Đối với thiết bị điện khác có công suất lớn hơn 2kW thì phải tuỳ theo công suất mà tính toán chọn tiết diện dây như công thức trên. Ví dụ: Tổng công suất P dùng đồng thời trong gia đình gồm bình nóng lạnh(1.600W), tủ lạnh(300W), bàn ủi( 1.000W) và quạt(100W) là 3 kW. Nếu dùng dây đồng làm trục chính trong gia đình thì dây phải có tiết diện tối thiểu: S = 3kW/1,3 kW/mm2 = 2,3 mm2. Vậy tiết diện tối thiểu dây điện đường trục trong gia đình là 2,3 mm2. Trên thị trường có các loại dây cỡ 2,5 mm2 và 4 mm2. Để dự phòng phát triển phụ tải nên sử dụng cỡ dây 4 mm2. Lưu ý: Tăng đường kính dây dẫn (d) là cách tiết kiệm điện dễ thực hiện nhất và mang lại hiệu quả lớn nhất. Bởi vì, tỉ lệ giảm điện trở dây dẫn sẽ lớn gấp bình phương lần tỷ lệ tăng đường kính cuả nó. (R =1,27ρ*l/d2 ). Ví dụ, khi ta tăng đường kính dây dẫn lên gấp đôi thì điện trở của dây dẫn không phải giảm đi một nửa mà giảm xuống còn 1/4. Theo đó, số kWh điện năng tổn hao do truyền dẫn cũng được giảm xuống 4 lần. More: http://www.minhnguyenquang.com.vn/modul ... vietnamese
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện Cảm ơn bác caphetoi đã chia sẻ thông tin. Bác có thể cho em hỏi là mấy cái mật độ dòng điện cho phép của dây Đồng (6A/mm2) và dây Nhôm (4,5A/mm2) là lấy từ tiêu chuẩn nào ra vậy. Có thể đây là tiêu chuẩn của Việt Nam chăng vì em đọc tài liệu của bọn Tây thì nó tính mật độ dòng điện cho phép của Đồng là 3A/mm2.
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện Cái này là tiêu chuẩn quốc tế bác à ! Đối với dòng điện trên dây dẫn nó phụ thuộc rất lớn vào chất dẫn điện (đồng hay nhôm, hay chì...) Mời bác tham khảo trang này http://vi.wikipedia.org/wiki/D%C3%B2ng_ ... .E1.BB.87n
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện Các thông số cũng chỉ là để tham khảo thôi, thực tế sử dụng thì nó khác xa các bác ah, có còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm.
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện Cái wiki là từ điển mở tham khảo chứ ko tham chiếu dc. Em thấy nếu lấy dây điện lõi đồng có tiết diện 1mm2 ngâm trong nước đá đang tan thì em đảm bảo nó thừa khả năng dẫn dc 10A mà ko vấn đề gì ko tin Bác thử đi. Vì vậy cái mật đọ dòng điện trên nó còn phụ thuộc vào môi trường làm việc, vật liệu cách điện, kết cấu sợi cáp và ruột dẫn nữa chứ ko chỉ có mỗi cái vật liệu ruột dẫn đâu
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện các bác bóng bàn sâu quá, theo e chỉ cần xét trong điều kiện bình thường ở VN, theo luôn TCVN thì dối với dây dẫn thẳng là dây đồng( bj ít dây nhôm nên có thể bỏ qua) thì mật độ dòng là bao nhiêu A/mm2 thôi ạ? tính toán dành cho người biết về kĩ thuật chứ amater chỉ cần con số gần đúng chắc là ổn
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện Theo TCVN để tính tiết diện dây dẫn điện dân dụng là 7A/mm2 bác ạ. Còn khi quấn BA thì cứ giảm xuống 4.5A cho nó giống với ... TC Châu Âu dành cho BA. P/s: EM nói thêm là cái tiêu chuẩn áp dụng là đảm bảo dây hoạt động trong điều kiện thời tiết nắng nóng mà vẫn không bị hư hại gì cho lớp vỏ các điện, cháy chập. Còn các bác nói là dây 1.2mm có thể chạy dòng tối đa là bao nhiêu ?, cái này lại phải xét trong trường hợp nào, nếu dùng quấn BA thì cứ phang vào cái công thức 4.5A/mm2 là có thể đảm bảo an toàn rồi. CÒn nếu dùng làm cầu chì thì 20-30A vẫn ngong, không đứt :lol:
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện đơn giản, dễ hiểu và chuẩn( bôi đỏ) nữa :lol: ps: e đã đo thử sợi dây 2 X 2.5 bọc 2 lớp của VN( ko nhớ công ty nào) bằng đồng hồ kẹp dòng lên đến gần 50A, 47 48 A gì đó :shock: , nhưng sau vài phút nhựa nó nhũn nhùn nên ko dám thử nữa :mrgreen:
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN DÂY & CÁP HẠ THẾ http://www.cadivi-vn.com/vn-56-0/huong- ... -chon.html http://www.cadivi-vn.com/vn-53-3/huong-dan-su-dung.html http://www.cadivi-vn.com/vn-53-5/huong-dan-su-dung.html http://www.cadivi-vn.com/vn-53-6/huong-dan-su-dung.html next...
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện Hôm nay em mới đi mua cụ biến áp KDK mục đích dùng đường 6v hoặc 9v với dòng hoạt động <1A, khi hỏi em cứ phải hỏi vống lên 3A cho yên tâm. Vậy nhưng khi cầm lên thì ngó cỡ dây chắc chỉ được khoảng 0.5-0.6mm cả emay => ho vọng chạy ổn (theo tính toán thì với mật độ 4.5A/mm cũng chịu được khoảng 800mA, khả đủ ) => vậy là TCVN thì khoảng 7A/mm2 nhưng chú sx biến áp này phải chơi tới 14A/mm2 cũng nên :lol:
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện Cách điện sơ - thứ mấy cục KDK chợ là khá ẩu , nếu kô có lựa chọn nào em tìm cục chia lõi quấn riêng
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện Các bác ný nuận tầm hi end quá! Theo em hiểu đơn giản như maria là khi người ta đưa thông tin để chọn dây dẩn có bọc cách điện thì chẳng dùng để quấn BA và dùng trong điều kiện "bình thường", chứ người ta không tính đến trường hợp "cao thủ" ngâm nước đá, kéo dài vài km hay cắt ngắn làm cầu chì để "test". . . Trong từng điều kiện, môi trường khác nhau người ta cũng có lựa chọn vật liệu, kỹ thuật bọc cách điện khác nhau.
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện Em ngó thấy nó có lót giấy cách điện => Cẩn thận hơn em rồi, sơ và thứ em quấn chẳng có lớp cách điện nào hết, dùng cũng mấy năm chưa thấy vấn đề gì. Mà 50K/1c thì dùng thấy không rung là em thấy đc rồi
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện Em còn 1 cái KDK 3A cắm điện êm ro dưng phải vất đi vì chỗ ra dây sơ cấp nó kô bọc lót gì , nguyên emay đè lên cuộn thứ
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện May quá cục của em sơ thứ nó cách điện hơi "rườm" nên sợi dây nó cẫn được cách một lớp giấy siêu mỏng, siêu thấm :mrgreen:
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện A-ma-tơ thì "chơi" cái bảng trong link này . https://www.eol.ucar.edu/rtf/facilities ... e_Size.htm
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện http://webdien.com/d/showthread.php?t=30 BIẾN TẦN - MỘT BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM ĐIỆN ! CÁC LOẠI TẢI NÊN SỬ DỤNG BIẾN TẦN ĐỂ TIẾT KIỆM ĐIỆN 1. Phụ tải có mô men thay đổi (điều hòa trung tâm, bơm cấp nước, bơm quạt mát,... ). 2. Động cơ luôn chạy non tải mà không thể thay động cơ được thì phải lắp thêm biến tần.
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện ... E vote cho bác một phiếu, em đã ngâm kíu vụ này nhiều roài, hơn 30% đó bác. Nếu kéo tải bằng motor DC+ driver DC thì tuyệt cú mèo hơn nữa nhưng vốn đầu tư cơ bản ko rẻ nếu dùng trong ngắn hạn. Chúc bác ngủ ngon. Thân!
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện Máy lạnh có sử dụng biến tần chỉ phát huy "tiết kiệm điện" khi sử dụng liên tục trong thời gian dài, chứ cứ vài giờ lại tắt/mở thì không có tác dụng "tiết kiệm". Cũng có người nhầm về vụ "tiết kiệm điện" khi sử dụng biến tần, và cho rằng gắn biến tần vào là. . . tiết kiệm. Bác chuyên về điện. . . bàn sâu hơn nhé!
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện Các máy lạnh mà có chữ inverter thì mắc hơn máy k có nhiều nhiều ạ.
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện Em chào hai bác H và H buổi sáng. Mấy vụ này nó dài dòng văn tự lắm, chắc bữa nào mấy anh em ta off cafe một bữa bóng bàn cho dzui, các bác nhể. :lol: Chào các bác!
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện Hehe, đá xoáy thế. Dạo trước khi có nhu cầu mua máy thì em để ý thấy vậy thôi, chứ k có ngồi bấm cái máy tính bác ơi.
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện Hô hô, công lực + nghề nghiệp của bác "qbho" thì mấy vụ này cần gì phải nhờ đến máy tính. Em lại xoáy bác nữa đấy. :lol:
