Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện E là chúng mình đi lang mang rồi... em thì đã có ngân sách để mua máy. Khi thấy giá máy có inverter cao hơn ngân sách mà theo đánh giá cá nhân thì phần tiết kiệm k quá rỏ ràng nên em phan không inverter. Sau khi mua em là em delete all mấy cái giá bác ạ. Mình còn nhiều thứ để nhớ mà. Thôi, xin dừng vụ này tại đây để ae người ta còn tham gia bóng bàn chứ bác Manthien và bác LQMH
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện Nếu các nhà bác phòng rộng tầm 25 m2 trở lên và dùng điều hòa liên tục thì dùng điều hòa invertor có lợi hơn rất nhiều so với điều hòa thường đấy ạ. Invertor làm việc trên nguyên tắc điều chỉnh công suất bằng cách thay đổi tần số nên công suất tiêu thụ sẽ tốt và tránh được nhiều tổn thất. Nếu phòng nhỏ và dùng ít thì mua loại thường cũng ok (chênh lệch tiêu thụ điện giữa 2 loại không đáng kể).
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện Inverter (biến tần) sẽ điều chỉnh công suất "động cơ" với mức làm việc phù hợp chứ không ngắt sau đó khởi động lại như máy lạnh thường => giảm tiêu thụ điện năng khi phải khởi động liên tục. Vậy nên, máy hoạt động liên tục trong thời gian dài (cả ngày), nếu dùng loại có biến tần thì sẽ tiết kiệm.
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện Vấn đề này tưởng đơn giản vì nhiều khi mấy bác thợ vườn chỉ cần trên tay có đoạn dây là đấu nối đến khi có vấn đề mới đi tìm nỗi. Nhưng thật ra nỗi lại chính từ chái đoạn dây dẫn không đủ kích thước và tiết diện đó
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện Em xin Bác nào có bảng tra khả năng chịu dòng của dây dẫn đường kính nhỏ <1mm Thấy có Bác nói dây 0.25mm chịu dòng khoảng 150mA, nhưng em tìm mãi chỉ thấy loại đường kính từ 0.7mm trở lên. Thanks
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện Các cụ cho em hỏi nếu Amp có ghi điện áp vào 220 ~ 240 V hay 230V thì điện áp tối đa amp có thể chịu được là bao nhiêu ạ, vẫn an toàn ạ.
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện Đúng như bác đã nêu , kích thước dây dẫn, chất liệu dây dẫn sẽ liên quan tới điện trở dây dẫn, nói tóm lại cùng một chất liệu (đồng chất) dây có đường kính càng lớn độ dẫn điện sẽ càng tốt, đối với các chất dẫn điện, chất nào có điện trở xuất càng nhỏ sẽ dẫn điện càng tốt.
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện Cái hay nhất của điều hòa inverter là khi nhiệt độ phòng đạt đến xấp xỉ ngưỡng cài đặt thì nó giảm công suất của máy nén (cục nóng) xuống và duy trì như vậy cho cân bằng với nhiệt lượng bổ sung nên độ ồn giảm rất nhiều. Với phòng nghe nhạc thì đây là món quà trời cho.
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện cái này không đúng đâu nhé, 240V là max rồi (khuyến cáo, đây là chế độ vận hành max). còn khi mà hơn nữa, thì tùy theo thiết bị có thể "chịu đựng trong thời gian rất ngắn, ví dụ vài giây" khi áp cao có thể amp vẫn không hỏng; nhưng mà không vận hành được lâu dài ở áp cao quá max ở trên, vd các thiết bị điện tử cũ, cổ xưa mạch ổn áp kém không chịu nổi sẽ nổ tụ hóa... dây 0.25mm2 thì dòng khoảng 1A là ok bác nhé. nhiều khi theo kinh nghiệm, chứ bác tra bảng nhiều khi rối. dây nhỏ quá không nên dụng làm dây dẫn địên trong nhà bởi vì an toàn kém, nó không chịu được dòng lớn khi chạm chập để đủ giá trị aptomat/cầu chì bảo vệ cắt mạch. do đó khuyến cáo nên dùng dây min 0.75 (công tắc, đèn linh tinh) inverter chỉ có tác dụng "đáng kể" khi phòng phải kín. nó khởi động "mềm" nên giảm tổn thất nhiệt ở động cơ khi tắt mở, nôm nay vậy, có thể tiết kiệm thêm vài % so với không inverter vì máy điều hòa nó cũng không tắt mở thường xuyên lắm, 10-15' lần thì không quá nhiều! Bác trích dẫn tính toán này quá phức tạp và khó hiểu. Nôm na nên tính công súât thiết bị W, sau đó tính ra dòng A, và tính ra dây. Dây càng to càng tốt, quá đúng. Nhưng thường có cái không ngờ là tải bất thường lớn, ví dụ bàn là, ấm nước, bếp từ, nồi cơm điện, máy hút bụi, máy khoan, có khi còn cả máy hàn nữa (khi sửa nhà)... những cái này vừa to khỏe, tốn điện, vừa di động lúc cắm chỗ này, lúc cắm chỗ kia, lúc đồng thời chiến đấu...., nên phải tính cho nó khi làm đường điện nhà. Mạch điện bếp, Bình nóng lạnh trực tiếp, điều hòa, khuyến cáo nên làm đường đi riêng, dây 2.5 mm2 là ok rồi. Nói chung đồ điện bền tại thói quen dùng.
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện Mấy bác làm nhà mới tính dây thì tính dư 1 chút phần cái bếp nhé, như em giờ ân hận nè. Tính mua cái bếp 2 từ 1 hồng ngoại thì dây CV2.5 khi xưa ko đủ chịu tải cho 3 bếp, sợ bà già ở nhà mở cùng lúc 3 bếp thì ko đủ tải, nên chỉ sắm 1 bếp hồng ngoại 2000w và 1 nồi cơm điện thôi, vẫn phải dùng bếp gas phụ thêm khi cần nấu cùng lúc.
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện bếp từ CS bao nhiêu thế? cần lưu ý là không dùng 3 bếp 1 lúc, và bếp từ cũng chỉ nên chạy 70% công suất là hợp lý, không nên maximum hết như khi đun nước sôi. nồi cơm điện chịu khó mang ra phòng khách cắm để tránh quá tải khu bếp.
trước em lắp bếp dây 1.5 mm2, chạy trong tường, dùng lò vi sóng, đun nước siêu tốc riêng thì OK, nhưng hôm chạy bếp từ 2,5 kW thì bị sập cầu dao như vậy được hiểu là dây bị nhỏ quá. Bây giờ sửa không được nữa nên phải chú ý khi sử dụng các thiết bị công suất lớn cạnh nhà có bác kỹ sư điện, nói là dây đồng chịu đươc 5A/mm2 chạy lâu dài, chôn tường thì thi hơn một ít Đơn cử như điều hòa 9,000 BTU tương đương 1,0 kW có dây theo máy chỉ 1 mm2
đúng như bác nói khi làm đuờng điện cần tính trước nhu cầu. nhất là khu bếp có nhiều đồ điện nên dùng hẳn 4 li đi riêng là khỏe, aptomat lớn chút, và ổ cắm loại tốt. & cần để ý không dùng đồng thời nhiều thứ "nặng đô" cùng lúc.
các bác nào chuẩn bị xây nhà hay sửa nhà nên tham khảo ở đây nhé : http://noithatdonghan.com/tin-chi-tiet/ ... a/355.html
hệ số đồng thời kdt=0.8 như thế tạm tính thôi (lý thuyết). nên tính trực tiếp lúc nào tải lớn nhất là chuẩn nhất. ví dụ sấy tóc, bàn là, máy hút bụi... cả tháng dùng có vài lần. trong khi nồi cơm điện ngày nào cũng chiến. công thức tính S dây dẫn đấy là theo sụt áp, nói chung cũng được nhưng thay vì kW thì nên tính trực tiếp A > mm2 cho đơn giản và hiệu quả.
Re: Tiết diện dây dẩn & Dòng điện giờ ko nhớ công suất của bếp bao nhiêu nữa, sau này chỉ mua loại 1 bếp (hình như 2000W), chứ loại 3 bếp thì bà già quên bật hết cả 3 là toi. Vẫn giữ bếp gas chứ ko bỏ ra đc .
bác cẩn thận quá thôi chứ quá tải có aptomat bảo vệ mà bác khỏi lo, & dây đồng có thể tải quá vài chục % trong thời gian ngắn được, vd 10A/mm2 trong vài phút OK.
Dạ, tính ra cũng đủ nhưng em sợ dây nó bớt xén (riết rồi em ko tin ông VN nào hết-CADIVI) với lại phải dư 30% mới dám xài, cho an toàn, chứ vừa đủ dây nó nóng lắm. Còn nồi cơm điện nữa chứ, đang nấu mắc công quên, bà già ở nhà lớn tuổi rồi.
mình thì mù tịt chỉ thấy xưởng tư nhân có đến 6-7 cái máy công cụ cnc. mỗi máy thường có nhãn tủ điện ghi 20kva, bên trong động cơ chính thường là 7,5kw. thế mà đường trục chỉ đi dây 16, hạ áp 380/220 ba cái mỗi cái 20kva vậy mà vẫn chạy cả chục năm nay rồi là t.nào các bác?
Nếu trong nhà có thiết bị điện dùng đồng thời với hệ thống audio thì có làm giảm dòng điện chạy trong hệ thống audio không ạ. Tất nhiên em chưa đề cập đến vấn đề gây nhiễu hay chạy dây riêng từ công tơ điện.
cáp 16mm2 ước tính có thể tải 30kW. như vậy 6-7 cái máy chạy đống thời vẫn OK. Động cơ 7.5kW nhưng không phải lúc nào cũng max, tùy chi tiết gi công. MBA 3x20kVA thì ok rồi. có thể cáp này cũ khi thiết kế cho 3-4 máy CNC, sau này thay lên 25mm2 là đẹp. nói chính xác là có ảnh hưởng, nhiễu khi chạy điều hòa, máy giặt, xay sinh tố... còn dòng điện qua hệ thống audio thì bác yên tâm không ảnh hưởng gì đâu bởi vì điện áp vẫn ổn định mà.
nói chính xác là có ảnh hưởng, nhiễu khi chạy điều hòa, máy giặt, xay sinh tố... còn dòng điện qua hệ thống audio thì bác yên tâm không ảnh hưởng gì đâu bởi vì điện áp vẫn ổn định mà.[/quote] Ý em là khi đó thì hiệu điện thế là không đổi nhưng cường độ dòng điện chạy qua hệ thống audio có thay đổi không.
