Mong giúp đỡ tìm dia chi bac manh ở Que Vo, Bac ninh chuyen ban bang coi, co viec can giai quyet a. cam on.
Re: hỏi cách sử dụng đầu băng cối Teac A-2000R? Bác kiểm tra lại xem điện nguồn của máy đã chỉnh phù hợp chưa? Dường như model này chỉ dùng điện 120V và 60Hz.Nếu đúng vậy thì dùng điên ở ta 50Hz sẽ bị chậm 20% tốc độ.Nghe sẽ bị méo và nóng motor.
Re: hỏi cách sử dụng đầu băng cối Teac A-2000R? Các cao thủ cho em hỏi thêm là máy dùng điện 120v 60hz thì thay bánh tỳ (loại cho 50hz) có khắc phục được ko ah. Tks
Re: hỏi cách sử dụng đầu băng cối Teac A-2000R? Như bác sanhtrang đã nói..tốc độ motor liên quan cả đến tần số(50hz or 60hz). Bác mở máy ra gạt công tắc về 50hz (nếu có), Nếu ko có công tắc này mà máy chạy 60hz --> phải thay pu-li 50hz(máy chạy sẽ hơi nóng). còn có một khả năng nữa....bác kiểm tra cái dây belt..xem có bị "leo" lên thành của cái pu-li ko? -- nó cũng làm máy chạy nhanh hơn...nói chung bác phải loại trừ dần...Chúc bác chỉnh đc máy(mua về ma chưa nghe đc ngay..tức lắm! ). P/s: Trc tiên là bác phải set speed trên mặt máy đúng với tốc độ băng 3.3/4 or 7.1/2. Thân.
Re: hỏi cách sử dụng đầu băng cối Teac A-2000R? Bác mở trang web này để có hình ảnh khá đầy đủ trong và ngoài của Teac A-2000R: http://www.awardaudio.com/R2Rpictures/T ... /index.htm Cái motor ở giửa có quạt nhựa (motor capstan) Có cái boulie để truyền động qua bánh trớn bằng couroie dẹp.Giửa truc bánh trớn này có truc lăn băng nhô ra trước mặt máy.Khi vận hành, bánh cao su sẽ ép chặt vào đây để đưa băng chay tới hoặc chạy lui(reverse). Có 2 cách xử lý: -tròng 1 chemise vào trục lăn băng để tăng tốc độ lăn băng lên 20%.Đồng thời phải thay bánh tì cao su nhỏ hơn (tương thích với trục lăn băng có chemise). -Thay boulie và dây couroie dep tương thích(boulie có đường kính lớn hơn,lớn hơn bao nhiêu thì phải nhờ giới chuyên môn tính toán) để tăng tốc độ đẩy băng lên 20%.Lưu ý: chỉ số 20% chỉ là tương đối,chính xác thì phải tính tỉ lệ vòng quay giữa 50Hz/60Hz.(cũng phải nhờ giớ chuyên môn).Người buôn máy băng cối rất có kinh nghiệm trong việc xử lý này. Nhưng xử lý xong,bác dùng tạm vì 2 motor cánh vẫn theo tốc độ 50Hz/60Hz nên độ căng băng sẽ yếu,băng dể bị trược ra khỏi trục lăn và không ép sát đầu từ.Hát gần cuối cuộn băng sẽ bị chậm lại,thậm chí đứng hẳn vì cả 3 motor quá nóng. Nguy hiểm nhất là dùng một thời gian ngắn thôi => Tất cả các cuộc băng cối của bác sẽ nhảo hết. Chúc bác thành công.
