Tình hình là rất tình hình (nhờ các bác )
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by haidoco, 28/6/10.
  1. haidoco
    haidoco Advanced Member
    Báo cáo các Bác ! cái lioa nhà em (3kva)bt là đủ 220v nhưng khi role điều hòa đóng là nó tụt phát xuống còn 180v,không hồi lại ,đh ngắt nó mới trở lại trạng thái bt là 220v ,nhờ các bác bắt bệnh em nó ,có phải nó không còn chức năng ổn định dòng điện nữa không ,phải làm sao với nó hả các Bác vì mỗi lần như thế là em cd nghỉ chơi luôn :(
  2. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Nếu LIOA còn hoạt động được thì khi bật điều hòa sẽ nghe tiếng Mô tơ quay cái chổi than bên trong rẹt rẹt mấy cái, nếu nó im ru thì khả năng hư hỏng mạch điện - cơ rồi, bác đừng dùng nữa vì không còn tác dụng .
    Nếu bác rảnh rỗi thì tháo cái vỏ em nó ra, nếu thấy có mấy cái bánh răng bằng nhựa quay cái cây chổi than tì vô biến áp nó chuyển động mỗi khi điện áp thay đổi là okie.
    Thân mến
  3. Donjuans
    Donjuans Advanced Member
    Anywhere
    Bác cho em hỏi cái ổn áp bác dùng cho cả nhà hay chỉ riêng cho dàn máy của bác ?
    1. Nếu dùng cho cả nhà thì chắc chắn ổn áp của bác đã ko đủ công suất cho tải. Mổi lần máy điều hòa khởi động ( dòng khởi động thông thường lớn gấp 5 - 10 lần dòng làm việc tùy loại máy ) nếu công suất biến áp ko đủ sẽ gây sụt áp trên tải. Bác nên dùng riêng cái ổn này cho dàn máy thôi. Còn muốn dùng cho cả nhà thì chỉ có cách là thay cái ôn áp công suất lơn hơn.
    2. Nếu đang dùng riêng cho dàn máy thôi thì trạm biến áp khu vực cũng đang ko đủ công suất cấp cho khu vực bác đang ở . Cái này thường thì phải chịu trừ khi bác có quan hệ tốt với mấy ông nhà đèn nhờ thay cái trạm lớn hơn.
    :D
  4. haidoco
    Thân mến[/quot em vừa tháo ra bánh răng nó vẫn quay quanh chổi than bác ạ ,chắc hỏng mạch điện rồi lên khi đh chạy nó tụt xuống 180v không kéo lên đc 220v nữa ,em đoán thế thôi vì em mù tịt món này
  5. haidoco
    chết thật chổi than vẫn quay quanh cuộn điện :D em gõ lộn
  6. Sơn Halida
    Sơn Halida Advanced Member
    số 1 Vân Đồn, p. Trần Phú, tp Móng Cái, Quảng Ninh
    Bác thử kiểm tra lioa bằng cách chạy thử phụ tải có công suất nhỏ hơn xem bộ phận ổn áp còn hoạt động tốt không, nếu dùng tải tải nhẹ mà lioa vẫn có tác dụng thì có lẽ là do tải quá nặng ( thường thì khi quá tải automat trên lioa sẽ nhảy) chứ không bị hiện tượng treo như máy của Bác :) . Theo em được biết dòng khởi động của điều hòa không khí khoảng 1,8 đến 2 lần công suất của máy ( nếu máy của Bác 12000 BTU công suất tiêu thụ là khoảng 1100W thì khi khởi động nó sẽ ăn khoảng từ 2000 đến 2200 W có nghĩa là khoảng từ 9 đến 10 A) Như vậy cái ổn áp của Bác công suất chỉ vừa đủ cho cái máy điều hòa thôi, theo em Bác nên đổi cái lioa khoảng 5 KVA thì chơi vô tư, còn dùng thêm được một số thiết bị khác nữa. Em nói vậy không biết có đúng không nữa :lol:
  7. regular
    regular Advanced Member
    Non-Groups
    Bác xem cái chổi than (khi khg mở máy ĐH) nó nằm ở vị trí gần cái khe không có dây quấn trên biến thế xuyến? Trường hợp này do lưới vào (khi có tải) thấp hơn ngưỡng dưới của dải ổn áp (máy có dải LV 150-250. Lưới vào lúc này 135V chẳng hạn). Nguyên nhân: do dây dẫn vào ổn áp có thể đang dùng dây dẫn có tiết diện nhỏ so với dòng của tải hoặc do dây dẫn đó đi quá xa, gây sụt áp khi có tải lớn.
    Tại sao trước tới giờ khg bị?
    1.Có thể máy lạnh có vấn đề, dòng chạy của máy tăng cao, gây quá tải trên máy ổn áp hay đường dây, làm cho điện áp lưới/ổn áp sụt theo.
    2.Có thể trước đây điện khu vực không thâp nhiều (khoảng 190V chẳng hạn) khi có tải, áp vào sụt xuống còn 160V máy vẫn còn trong dải làm việc. nên cho điện ra đủ. Trong thời điểm này lưới vào đã thấp sẵn (khoảng 160V-không tải) khi có tải, áp vào sụt còn 135V => dưới dải làm việc của ổn áp. Làm cho áp ra sụt theo. Có thể dùng VOm để đo điện thế khi có tải tại cầu dao tổng để xác định.
    3.Các mối nối điện : cầu dao, cọc nối sau máy ổn áp... có bị lỏng khg?
    Khắc phục:
    1.Kiểm tra máy lạnh xem có hư khg? Dùng tải có Cs tương đương máy lạnh thử: máy nước nóng, máy bơm...Nếu cũng bị tương tự thì máy lạnh tốt.
    2.Tăng tiết diện dây dẫn tới ổn áp sao cho phù hợp với tải. Khi thoảng cũng có trường hợp bị sụt áp trên dây trung tính do các cụ ĐL cân tải 3 pha khg đều. Có thể dùng phương pháp tiếp địa lặp lại cũng cải thiện được phần nào (em khg biết có vi phạm đến hợp đòng điện lực khg?)
    3. kiểm tra siết chặt các mối nối điện
    Thân!
  8. haidoco
    tình hình là em vừa tụt áo nó ra cắm 1 bàn là 1 máy sấy vào =2400w thấy đồng hồ sụt xuống 180 mà bánh răng và chổi than không hề quay lên hay quay xuống ,tức là chổi than chỉ quay khi khời động atomat thôi còn lúc dùng thiết bị mà sụt điện nó đứng im không quay chỉ có đồng hồ báo là hoạt động ,vậy là sao hỏng kái ji hả các bác ,(em lôi em nó ra cắm tận đầu nguồn điện vào nhé ,chỉ chưa có đồng hồ đo xem điện áp đầu vào lioa có đủ không thôi )
  9. regular
    Non-Groups
    Hỏng phần điều khiển rồi! nếu ở SG bác có thể mua mấy cái board này ở chợ NT hoặc mang tới BH tại nơi mua hoặc NSX. Nếu ở chỗ khác... bác mang tới nơi bán hàng, TT bảo hành của NSX. :lol:
    Nếu máy hết bảo hành, muốn nghịch tí, bác xem có phải họ dùng con IC BA 6209 khg? thay chú này may ra hết.
  10. haidoco
    cảm ơn bác em mang ra thợ thôi ở nhà không khéo lành thành què :mrgreen:
