Tính toán OPT Single End theo turneraudio.com.au
Discussion in 'Thư viện VNAV' started by WireWorld, 8/6/11.
  1. WireWorld
    WireWorld Advanced Member
    Hà nội
    http://www.turneraudio.com.au/se-output-trans-calc.htm
    Mục đích bài viết này ko gì khác là dịch sang tiếng Việt giúp các bác mới chơi , thích khám phá và đam mê DIY bớt thời gian đọc tiếng Tây .
    Mọi công thức đều tham chiếu chứ không phải em nghĩ ra , xin các bác đừng hỏi xoáy là tại sao , ở đâu ra , em ko đáp xoay được đâu ạ.
    ( @ All Mod : Nếu bài viết em ko phù hợp thì các sếp có thể dọn dẹp ạ . Thanks ).
    (@ everybody : Từ bước 1 em sẽ copy tiếng Anh ở bên turneraudio.com.au và chú thích tiếng Việt ở dưới cho khách quan và tiện theo dõi )
    Bước 0 :
    Kích cơ lõi thép ghi trong hình vẽ , thông số này đi xuyên suốt các bước còn lại
    Có khoảng hơn 50 bước , các bác tính theo từng bước một , kiểu gì cũng ra 1 cái OPT để quấn :lol:
      32 KB
      25,8 KB
    EllMoNTD7 likes this.
  2. WireWorld
    Hà nội
    Re: Tính toán OPT theo turneraudio.com.au ( for begginer only )
    Bước 1 :
    Choose the tubes, operating conditions and primary load for the tubes applied across the
    full primary, known as the anode load, PRL, ohms.
    Careful loadline analysis is required for accurately determining loading and power output calculation
    and this is not in this list of steps. See my pages on load matching.
    OPT3, Tubes will be 2 x 6550, Ea = 500V, Ia = 70mA each,
    PRL = 3.1kohms............................................................................................3,100ohms
    Chọn bóng , điểm hoạt động , đường tải cho cuộn sơ cấp PRL ( Primary R load ).
    Giả sử chọn 2 x 6550, Ea = 500V, Ia = 70mA ,
    Rlp = 3.1kohms............................................................................................3,100ohms
  3. WireWorld
    Hà nội
    2. Choose the secondary nominal speaker load value.
    allow a default value, SRL, ohms.
    OPT3, SRL =5 ohms..................................................................................................5ohms
    Bước 2.
    Chọn tải ra loa SRL ( Second R load ) thường là các giá trị 4 ,6 , 8 , 16 ohm.
    Chọn OPT3, SRL =5 ohms..................................................................................5ohms
    Ra ngoài làm 1 cữ rồi vào viết tiếp .... :lol:
  4. bunhangbun2006
    bunhangbun2006 Advanced Member
    Ô hay quá, để khích lệ tinh thần, em đặt bác 1 cặp OPT 7K cho GM70_SE. :D
  5. WireWorld
    Hà nội
    3. Choose the maximum power at clipping for the
    PRL chosen above, PO, watts.
    OPT3, PO = 24.5 watts, ..................................................................................24.5W
    Bước 3:
    Chọn công suất max có thể được , cái này dùng datasheet để tính ( sẽ đề cập ở phần phụ lục )
    OPT3, Po = 24.5 watts, ..................................................................................24.5W
  6. bunhangbun2006
    À quên, bác mua giúp em Fe hay em tự mua nhỉ.
  7. WireWorld
    Hà nội
    4. Calculate the minimum required core cross sectional area, Afe,
    for a nearly square core centre leg cross section.
    Afe = 450 x sq.rtPO in sq.mm
    **Note. This formula has been derived from a basic formula for
    core size used for mains transformers, Afe = sq.root power input / 4.4
    where the Afe is in sq inches. This ancient formula is based on signal ac B max being about
    1 Tesla at 50Hz but we would want B max = approx 0.33 Tesla for an SE OPT.
    After considerable trials the above formula is a good guide for SE audio OPT.
    OPT3, Afe = 450 x sq.rt 24.5 60 = 450 x 4.94 = 2,223 sq.mm..............................2,223sq.mm
    Bước 4:
    Chọn diện tích lõi nhỏ nhất đạt yêu cầu , diện tích lõi chính là chiều dài của lưỡi T * độ dầy của các miếng FE xếp chồng lên nhau , quá dễ hình dung.
    Công thức :Afe = 450*căn2(Po )
    Lắp vào công thức ta có luôn Afe = 450*căn2(24.5) = 2223 mm2 . Quá dễ hiểu.
  8. WireWorld
    Hà nội
    5. Calculate the core tongue dimension, T.
    For a square core section, tongue dimension = stack height, ie T = S.
    T x S = Afe.
    Therefore theoretical T dimension = sq.rt AFe = th T ......................................th T, mm
    OPT3, thT = sq.rt 2,223 = 47.15 mm...................................................................47.2mm
    Choose suitable standard T size from list of available wasteless E&I lamination core materials.
    T sizes commonly available for OPTs :-
    20mm, 25mm, 32mm, 38mm, 44mm, 51mm, 63.5mm...........................................enter T. mm
    **Note. Choosing a standard T size above thT gives lower copper winding losses, higher weight,
    and choosing T below thT gives higher losses and lower weight. Afe will be the same for either 44mm
    or 51mm chosen from above so the LF response won't change with tongue size. HF peformance
    depends entirely upon the interleaving geometry and insulations.
    OPT3, Choose core T = 44mm............................................................................44
    Bước 5 :
    Tính toán chiều rộng lưỡi , phần này do ta thường có lưỡi vì ta không có được chọn lưỡi theo ý mình nên có thể bỏ qua luôn . Giả sử em có lưỡi có chiều rộng là 44mm giống như tác giả chọn , tôn trọng ý tưởng tác giả mà keke ( Nếu bác nào không hiểu cách tác giả chọn thì có thể PM em )
    OPT3, Chọn lưỡi T = 44mm............................................................................44mm
  9. WireWorld
    Hà nội
    6. Calculate theoretical stack height, thS using the chosen T size.
    thS = Afe / T, then adjust to a larger height to suit nearest standard plastic bobbin size if available, mm.
    OPT3, S = 2,223 / 44 = 50.5mm, choose ...........................................................51mm
    Bước 6 :
    Tính toàn độ dầy các lưỡi chồng lên nhau phải có ( S)
    Công thức : S = Afe/T (mm)
    Thay vào S = 2223/44 = 50,5mm , làm tròn nên chọn = 51mm ………………………51mm
    Ngắm lại cái hình cho đỡ chán
      25,8 KB
  10. WireWorld
    Hà nội
    7. Adjusted Afe = chosen T x chosen S..............................................................Afe, sq.mm
    OPT3, Adjusted Afe = 44 x 51 = 2,244 sq.mm...................................................2,244sq.mm
    **Note. Some constructors will be using non wasteless E&I lams,
    or C cores which do not have the same relative dimensions as E&I Wasteless Pattern cores.nThe actual sizes of the T, S, H, & L of the core to be used must be confirmed. :
    Bước 7 :
    Chỉnh lại chính xác diện tích lõi Afe = T(chọn) * S(chọn)
    Lắp vào Afe = 44 x 51 = 2244 mm2
  11. WireWorld
    Hà nội
    8. Confirm the height of the winding window, H, mm.
    OPT3, 44T wasteless material has H = 22.............................................................22mm
    Bước 8 :
    Đo chiều cao H cửa sổ
    Ta đo được như thong số tác giả đưa H = 22.............................................................22mm
      32 KB
  12. WireWorld
    Hà nội
    9. Confirm the length of the winding widow, L, mm.
    OPT3, 44T wasteless material has L = 66..............................................................66mm
    Bước 9 :
    Đo chiều dài L cửa sổ
    Ta đo được như thong số tác giả đưa H = 66.............................................................66mm
  13. WireWorld
    Hà nội
    10. Calculate the theoretical primary winding turns, thNp
    Np = sq.rt( PRL x PO) x 20,000 / Afe, turns.
    **Note. The formula here is derived from more complex and complete formula taking B and F
    into account for ac operation. If we assume ac magnetic field strength B = 0.8 Tesla, and F = 14 Hz, which is a suitably
    low F for where saturation is commencing ( because there is already about 0.8 tesla of dc magnetization, )
    and express V in terms of load and power,
    we get the above short easy equation for primary turns required.
    The full formula for calculating ac B is in step 40 below. The V factor can be expressed as
    sq.root of ( Primary RL x power output ) as in the above simplified equation.
    OPT3, RL = 3,100 ohms, PO = 24.5w, Afe = 2,244 from step 7 above,
    thNp = sq.rt ( 3,100 x 24.5 ) x 20,000 / 2,244 = 2,456 turns..................................2,456 turns
    Bước 10 :
    Tính toán theo lý thuyết vòng dây cuộn sơ cấp Np
    Công thức thNp = căn2( PRL x PO) x 20,000 / Afe ( vòng)
    Với PRL = 3,100 ohms, Po = 24.5w, Afe = 2,244 tính từ bước 7,
    Thay vào thNp = = 2456 vòng.
  14. WireWorld
    Hà nội
    11. Calculate theoretical Primary wire dia, thPdia.
    **Note 4. The Primary wire used for the transformer will occupy a portion
    of the window area = 0.28 x L x H. The constant of 0.28 works for 99% of OPT.
    Each turn of wire will occupy an area = oa dia squared.
    Overall or oa, dia is the dia including enamel insulation.
    Therefore theoretical over all dia of P wire including enamel insulation
    = sq.rt ( 0.28 x L x H / Np ).......................................................................thPoadia, mm
    OPT3, thoadia P wire = sq.rt ( 0.28 x 66 x 22 / 2,456 )
    = sq.rt 0.1655
    = 0.4068 mm....................................................................0.4068mm
    Bước 11 :
    Tính kích cỡ dây cuộn sơ cấp theo lý thuyết thPdia ( Primary dia ) mm :
    thPdia = căn2 ( 0.28 x L x H / Np )
    Thay vào thPdia = căn2 ( 0.28 x 66 x 22 / 2,456 ) = căn2(0.1655) = 0.4068 mm
  15. WireWorld
    Hà nội
    12. Find nearest suitable oa wire size from the tables, Pdia, mm
    OPT3, Try oa wire size = 0.414mm, ( for Cudia = 0.355 mm. )............................0.414mm
    Bước 12 :
    Chọn Pdia mm thực tế trong bảng
    Tính toán lấy giá trị gần nhất trong bảng ( bao gồm cả lớp phủ e-may) oa
    Ta chọn được oa = 0,414mm.................................................................................0.414mm.
    Và đồng không bao phủ emay = 0,355
  16. WireWorld
    Hà nội
    13. Establish bobbin winding traverse width................................................ Bww, mm
    **Note 5. Bobbin traverse width is the distance between the cheek flanges and varies depending on who made the bobbin, but each flange thickness = 2mm maximum is common, but can be slightly less.
    Where bobbin flanges are not used, and insulation is simply extended to the full window length L,
    the traverse width will be the same as in the case of where bobbin does have flanges.
    Ie, the winding will traverse a distance = L - 4mm.
    OPT3, Bww = 66 - 4 = 62 mm....................................................................................62mm
    Bước 13 :
    Tính toán chiều dài Bobbin để quấn dây Bww (mm)
    Công thức Bww=L-4mm
    Bww = 66-4 =62mm....................................................................................62mm.
    Ta dung công thức này là coi xác định vật liệu làm Bobbin dầy 2mm.
  17. WireWorld
    Hà nội
    14. Calculate no of theoretical P turns per layer, thPtpl, turns.
    Ptpl = 0.97 x Bww / oa dia from step 12.
    **Note. The constant 0.97 factor allows for imperfect layer filling.
    Leave out fractions of a turn.
    OPT3, Ptpl = 0.97 x 62 / 0.414 = 145.26...................................................................145 turns
    Bước 14 :
    Tính toán lý thuyết số vòng dây trên 1 lớp cuộn sơ cấp Ptpl ( vòng )
    CT : thPtpl = 0.97 x Bww / oa dia từ bước 12
    Thay vào thPtpl = 0.97 x 62 / 0.414 = 145,26 vòng , lấy tròn ………………….145 vòng/lớp
  18. WireWorld
    Hà nội
    15. Calculate theoretical number of primary layers, thNpl,
    then round down or up to convenient even or odd number of layers.
    Theoretical Npl = thNp / Ptpl, then round up/down.............................................thNpl, no
    OPT3, thNpl = 2,456 / 145 = 16.93 layers; round down to 16................................16 layers
    **Note. Rounding down may reduce the Npl needed for Fs = 14 Hz.
    But the actual turns used will still allow Fs = approximately 15 Hz, which is ok.
    For those wanting to maintain Fs, or have Fs marginally lower than 14 Hz,
    the Afe can be increased by increasing S from say 51 mm to 62 mm, and still use a standard
    sized bobbin, and have Fs at 12Hz, which is marginal and not going to improve the bass much.
    Bước 15 :
    Tính toán lý thuyết số lớp cuộn Sơ cấp thNpl :
    CT :th Npl = thNp / Ptpl ( lớp)
    thNpl = 2,456 / 145 = 16.93 lớp , làm tròn 16 lớp …………………………….16 lớp
  19. WireWorld
    Hà nội
    16. Calculate actual Np.
    Np = P layers x Ptpl, turns
    OPT3, Np = 16 x 145 = 2,320 turns..........................................................2,320 turns
    Bước 16.
    Tính toán số vòng cuộn Sơ cấp theo thực tế ( vòng )
    Np = thNpl * thPtpl
    Np = 16 * 145 = 2320 vòng …………………………………………..2320 vòng
  20. WireWorld
    Hà nội
    17. Calculate average turn length, TL, mm.
    TL = ( 3.14 x H ) + ( 2 x S ) + ( 2 x T ), mm.
    OPT3, TL = ( 3.14 x 22 ) + ( 2 x 51 ) + ( 2 x 44 ) = 259 mm............................259mm
    Bước 17
    Tính toán giá trị đường sức từ ttrung bình TL (mm)
    TL =( 3.14 x H ) + ( 2 x S ) + ( 2 x T ) mm
  21. WireWorld
    Hà nội
    18. Calculate primary winding resistance, Rwp.
    Rwp = ( Np x TL ) / ( 44,000 x Pdia x Pdia )
    where 44,000 is a constant, and P dia is the copper dia from the wire tables .......Rwp, ohms
    OPT3, Rwp = 2,320 x 259 / ( 44,000 x 0.355 x 0.355 ) = 108.36 ohms................109ohms
    Bước 18 :
    Tính toán trở kháng cuộn sơ cấp Rwp (ohm)
    CT : Rwp = Với Pdia tìm được trong bảng Pdia=0.355
    Rwp = = 108.36 ……………………………………109ohm
  22. WireWorld
    Hà nội
    Tạm thời thế đã ......... nghỉ vào mục "tẩy chay phim "Lý Công Uẩn - Đường tới thành Thăng Long" chém tí đã :mrgreen:
  23. phuongmitec
    phuongmitec Advanced Member
    Kim Mã - HN
    Hôm qua nhậu chém tưng bừng hôm nay đã post bí kíp roài :D
  24. WireWorld
    Hà nội
    19. Calculate primary winding loss %,
    P loss % = 100 x Rwp / ( PRL + Rwp ).. .....................................................P loss, %
    OPT3, P loss = 100 x 112 / ( 3,100 + 109 ) = 3.4%..............................................3.4%
    Bước 19 :
    Tính toán % hao hụt khi quấn , thường theo tác giả hao hụt < 4% là chấp nhận được.
    P loss% =
    P loss% = = 3,39 % ………………………………………………….3,4%
  25. datjbl
    datjbl Advanced Member
    The beginning of the Wind !
    Topic hay quá , công thức rất cụ thể , em có tài liệu này mà ngồi ôm nó quá mệt , rất khâm phục bác , theo em topic này đáng được đánh dấu sao để mọi ngươif tìm đọc và nên ở trang đầu cho dễ tìm . Mong sao bác trình bày (dịch) cả phần P.SE . phần P.P và PPP . Nếu có thể thì luôn trình bày theo thứ tự sắp xếp, sau đó có ai hỏi hoặc muốn áp công thức với các số liệu thực tế ở các trang sau . Rất cảm ơn bác đã phổ biến tài liệu này với ngôn ngữ Việt . Sau này nếu còn thời gian rất mong bác chuyển nó sang dạng File PDF để anh em làm sách gối đầu giường, riêng em xin đăng ký trọn bộ , em a cay cái này lâu lắm rồi . Không biết em có thể gặp bác để cảm tạ bằng hành động cụ thể không ? Nếu được thì hân hạnh lắm thay !
