Em thấy họ quấn trifilar , bifilar mới cần sự phức tạp , mà những thiết kế đó chỉ sử dụng được trong một vài sơ đồ mạch - cho nên đừng ... xuống tay :lol: , để dành làm rì-phé-rần .
Ủa , Thầy giáo đề ra 5X bước mà sao mới có 3X bước thầy bỏ ngang xương vậy ? Không lẽ thầy bỏ topic đi ngao du bốn biển rồi ? Chắc kiểu này không đến được Tính toán OPT cho P.P theo tuneraudio mất rồi . Đề nghị thầy quay về quản lý topic cho hết chặng đường này để còn đi vào áp dụng thực tế ! Teacher , Please come back !
38. Calculate leakage inductance, where is is considered to be an equivalent quantity of inductance in series with the primary load looking into one end of the primary, with the other end grounded. LL = 0.417 x Np squared x TL x { ( 2 x n x c ) + a } 1,000,000,000 x n squared x b Where LL = leakage inductance, in Henrys, 0.417 is a constant for all equations to work, Np = primary turns, TL = average turn length around bobbin, 2 is a constant, since there is an area at each end of a layer where leakage occurs, n = number of dielectrics, ie, the junctions between layers of P and S windings, c = the dielectric gap, ie, the distance between the copper wire surfaces in P and S windings, a = height of the finished winding in the bobbin, b = the traverse width of the winding across the bobbin. Distances are all in mm! OPT3, LL = 0.417 x 2,320 x 2,320 x 267 { ( 2 x 8 x 0.7 ) + 17.7 } 1,000,000,000 x 8 x 8 x 62 = 0.00435 Henry = 4.35 mH. Bước 38 : Tính toán điện cảm rò hay còn gọi từ tản khuyếch tán (leakage inductance) cuộn SC ( gồm nhiều lớp nối tiếp ) giữa 1 đầu làm tải , một đầu nối mát. CT : LL = 0.417 * Np * TL * { ( 2 * n * c ) + a } 1,000,000,000 * n squared * b LL = Where LL = điện cảm rò hay từ tản khuyếch tán , in Henrys, 0.417 giá trị không đổi, Np = số vòng cuộn sơ cấp = 2320 vòng TL = đường sức từ trung bình xung quanh bobbin, 2 : giá trị không đổi n = số lớp cách điện , VD, the junctions between layers of P and S windings, c = lớp điện môi , VD : the distance between the copper wire surfaces in P and S windings, 0,6mm + 0.05 mm = 0.65mm ………… 0.7mm. a = chiều dày tối đa bobbin , bước 25 b = Chiều ngang bobbin. LL = 0.417 x 2320 x 2320 x 267 { ( 2 x 8 x 0.7 ) + 17.7 } 1,000,000,000 x 8 x 8 x 62 = 0.00435 Henry = 4.35 mH.
39. Is the leakage inductance low enough? Calculate reactance of LL at 100 kHz. ZLL at 100kHz = L in henrys x 2 x pye x F = L x 6.28 x 100,000Hz .....................................................ohms OPT3, ZLL = 0.00435 x 6.28 x 100,000 = 2,731 ohms at 100 kHz.........2,731 ohms Is ZLL less than PRL at 100 kHz?...................................................yes/no OPT3, We have PRL = 3,100 ohms, ZLL at 100 kHz is less....................................yes. Bước 39 : Kiểm tra điện trở kháng (cảm kháng ) của điện cảm rò có đủ nhỏ : Ta xét đo tại 100KHz So sánh nếu trở kháng này nhỏ hơn trở tải PRL thì OK tại tần số cao nhất có thể có. CT : ZLL at 100kHz = L đo ở henrys * 2 * pye * F = L * 6.28 * 100,000Hz .....................................................ohms OPT3, ZLL = 0.00435 x 6.28 x 100000 = 2,731 ohms at 100 kHz.........2,731 ohms OPT3, We have PRL = 3,100 ohms, ZLL at 100 kHz nhỏ hơn....................................yes.
40. If answer to step 39 is yes, leakage inductance is low enough. Bước 40 : Nếu đủ nhỏ chuyển sang bước 41
41. Check that calculation of primary turns gives less than 0.8 Tesla magnetic field strength, B, with signal at full power and at 14 Hz. B = 22.6 x V x 10,000 S x T x Np x F where B is in Tesla for ac signals, 22.6 and 10,000 are constants for all transformer equations, V = Vrms signal voltage across the primary, S = core stack height, T = core tongue width, Np = primary turns, F = frequency at which B is to be measured. All dimensions in mm!! OPT3, For 24.5 watts into 3.1k, Va = 275Vrms. B at 14Hz = 22.6 x 275 x 10,000 = 0.85 Tesla = OK 51 x 44 x 2,320 x 14 Bước 41 : Tính toán độ cảm ứng từ B với tín hiệu xoay chiều tại tần số 14Hz B = 22.6 x V x 10,000 S x T x Np x F Với : B : Giá trị cảm ứng từ (Tesla ) khi có tín hiệu xoay chiều ac . 22.6 và 10000 : là giá trị không đổi V = Vrms giá trị Vrms đưa vào Sơ cấp từ Anot CS = 275 Vrms, S = Chiều dầy lõi = 51 mm, T = Chiều dài lưỡi, Np = Số vòng quận sơ cấp, F = Tần số cắt thâps nhất muốn lấy. All dimensions in mm!! B at 14Hz = 22.6 x 275 x 10,000 = 0.85 Tesla = OK 51 x 44 x 2,320 x 14
Chào bác Wire World, vậy tiêu chuẩn của Tuneraudio cũng không đến nỗi quá khắt khe. Đối với OPT khi B>= 7000 gauss theo tiêu chuẩn của Liên xô thì đã phải tính toán chỉnh lại rồi. Best regards
Thầy giáo này có tính đãng trí , không nhắc là không chịu up tiếp , ngẫu hứng Sông Hồng rồi , hay là tầm thêm bí quyết gì mà để topic chỏng chơ mấy ngày nay rồi . Không chơi đem con bỏ chợ đâu ah nha Plesea come back !
Re: Tính toán OPT theo turneraudio.com.au ( for begginer only ) Kính đại sư ! Em mới tính thử mấy bước theo hướng dẫn của đạ sư nhưng hiện gặp phải một thắc mắc nhỏ. Chẳng là em muốn tính cho EL34 SE, nhưng đến đoạn tính diện tích thực của FE thì em lại dùng là lõi C core, nếu tính diện tích mặt cắt của một bên thì công suất lõi của em chỉ đạt 2w, còn nếu tính diện tích cắt cả 2 vế ( quấn 2 bobin đối xứng) thì công suất lên đc 8w. Vậy xin đại sư chỉ điểm cho em là tính diện tích mặt cắt của Fe theo 1 bên là đúng hay tính bằng tổng 2 bên ??? Thanks đại sư ! Số đo Fe của em như hình dưới:
Re: Tính toán OPT theo turneraudio.com.au ( for begginer only ) Diện tích lõi FE của bác được tính như sau. nếu xài dualcore thì 34cm x 38cm = 1292 cm2 nếu xài singlecore thì 17cm x 38cm = 646cm2
Re: Tính toán OPT theo turneraudio.com.au ( for begginer only ) Vâng, khả năng cụ Lơ quen tay với "đẹp từng cm" rồi :lol: Vậy là theo công thức tính, nếu dùng SingleCore thì lõi của em chỉ làm được SE 2w :cry:
Re: Tính toán OPT theo turneraudio.com.au ( for begginer only ) Làm SE thì tìm EI hoặc kiếm thêm cặp như vậy nữa làm Dual quấn dễ hơn
Re: Tính toán OPT theo turneraudio.com.au ( for begginer only ) Công thức ở trên kia là áp dụng với FE EI cụ nhé, còn với FE core công thức chắc phải khác đôi chút. @metalhead: bắt sâu kinh quá , lúc đấy chuẩn bị về vội vội vàng vàng nhầm béng đơn vị đo :twisted:
Re: Tính toán OPT theo turneraudio.com.au ( for begginer only ) Công thức tính tiết diện lõi như nhau, riêng lõi C khi Double thì tiết diện gấp đôi lên. Còn việc cuốn 1 hay 2 bobin thì diện tích không thay đổi, nhưng lưu ý chiều dây cuốn khi đấu nối.
Dùng phương pháp cân ký xem nó nặng tương đương fe EI kích thước bao nhiêu để xác định công suất cho OPT. Rồi quấn thử 1.000 vòng, đo henry, để xác định số vòng dây cần quấn tương ứng trở kháng OPT cần. Xong. Quá dễ ẹc.
Luyện lý thuyết thì cuối cùng sẽ tịt ở chỗ không có thông số fe, lấy gì ráp vô công thức mà tính. C - core thì càng tịt. Cho nên phải dùng phương pháp thực nghiệm để suy ngược ra thông số fe. Làm nhiều thì sẽ có kinh nghiệm với các loại fe khác nhau và tính áng chừng được.
Về cân nặng thì cặp C của em cỡ 1.3kg/1 lõi (2 nửa C)... Nếu em phán đoán đúng thì theo cách tính em áp dụng, người lập ra đã tính đến chuyện dùng Fe chất lượng thường thường. Và tính với tần số thấp nhất là 14Hz => công suất/diện tích lõi mới nhỏ như vậy. Vì nếu tính theo công thức "dễ ẹc" thì lõi của em có thể quấn SE ~10W, còn theo công thức tính ở đây chỉ đạt 2W.. Có thời gian em sẽ kiểm tra lại bằng thực nghiệm theo hướng dẫn của cụ ! Thanks...
Re: Tính toán OPT theo turneraudio.com.au ( for begginer only ) Fe này hơi xấu cụ a. C-Core kiếm cặp như ý khó thật. Lang thang bới móc mãi mới kiếm được cặp như ý.
Với "cân ký" như trên, fe của bác khi chơi SE sẽ được chừng 5W, nhưng cặp fe đó bị téc rồi, khi làm hai vế sẽ không cân nhau nên tốt nhất là không nên xài.
Téc có phải là các lớp lá bị tách ra không cụ ? Cặp này của em chưa tách đâu ạ, chỉ có 1 lá trong bị bong ra vậy thôi... ko được thì đành quấn Choke vậy :cry:
