Hello các bác , mình vừa mua 1 cái samsung FullHD , giờ muốn kết nối với máy tính để xem phim HD, máy tính mình dùng card màn hình ATI 4870 , nó có 2 cổng DVI, thì hiện tại 1 cổng mình đang nối với cái LCD nhỏ để dùng cho máy tính , còn 1 cổng DVI mình nối với cục chuyển HDMI để nối vào màn hình TIVI LCD mới mua. Lúc vừa nối vào lần đầu thì màn hình tivi nó hiện lên hình ngay và xem phim rất tốt , máy tính cũng nhận ra được màn hình tivi LCD và hiển thị là Digital panel Samsung ( nó nhận ra cả hãng luôn ). Nhưng sau khi khởi động lại máy tính thì nó chỉ hiển thị được lúc trước khi boot vào win, còn vào đến window là kô lên được nữa, cứ báo "no signal" . Theo mình biết thì nó bị lệch độ phân giải và tần số quét , màn hình máy tính của mình set ở 1650x1050 60hz trong khi đó tivi thì nó chỉ nhận 720p hoặc 1080p 50hz . Vậy xin nhờ các bác có kinh nghiệm trong vụ này cho mình hướng giải quyết với. Xin chân thành cảm ơn.
Bác khởi động lại máy, chờ sau khi Dos chạy xong thì bấm F8 để chọn chế độ Safe mode, sau khi máy khởi động được rồi thì bác chỉnh lại độ phân giải cho màn hình cỡ 1024/720 trước đã, khởi động lại lần nữa xem sao nha bác Phước chủ may thầy nha bác.
Trường hợp này thường xảy ra khi vừa sử dụng màn hình PC vừa sử dụng Tivi LCD Cách giải quyết rất đơn giản và không cần reset lại PC: 1/ Nếu tivi LCD là HD ready: Vào Window với màn hình PC, cài đặt màn hình ở độ phân giải 1024 x 768, sau đó tháo dây VGA/HDMI/DVI ra và nối dây VGA/HDMI/DVI của tivi LCD vào. 2/ Nếu tivi LCD là Full HD: Vào Window với màn hình PC, cài đặt màn hình ở độ phân giải 1280 x 1024, sau đó sau đó tháo dây VGA/HDMI/DVI ra và nối dây VGA/HDMI/DVI của tivi LCD vào. Chúc bác thành công.
Vo cùng cám ơn bác, tuy nhiên mình muốn dùng vừa màn hình tivi LCD vừa màn hình máy tính thì làm thế nào ạ ? 1 cái màn hinh máy tính 1680x1050 và 1 cai màn hình FullHD thì độ phân giải + hz nó khác nhau làm sao để hiển thị cả 2 cùng 1 lúc ạ ?
Bác làm khó quá! Cách đơn giản nhất theo ý muốn của bác với em là ráp thêm 1 cái HTPC xịn để xem Samsung Full HD. :lol:
Vẫn có thể setup được, tuy hơi vất vả. Đầu tiên chỉ kết nối 1 trong 2 (màn hình PC hoặc Tivi LCD), setup cho hiển thị OK đã. Sau đó cài đặt chương trình điều khiển card màn hình trên CD kèm theo và nên update version mới nhất từ Internet (ATI là Catalyst, NVDIA là ... - quên mất tên vì em dùng ATI). Sau đó vào đây setup chế độ output ra hai màn hình khác nhau và có thể setup độ phân giải khác nhau cho từng màn hình. Chúc bác may mắn.
1 cái card không ra đồng thời 2 màn hình với 2 độ phân giải và tần số khác nhau được đâu bác (tức là kiểu bố xem phim full HD ở LCD TV 1920x1080 trong khi mẹ lại gõ văn bản ở monitor 1680x1050). Bác nào nói là được thế thì chỉ khổ bác chủ topic mày mò mất công. Nhưng lúc dùng cái nọ, lúc dùng cái kia thì OK. Chỉ phải switch qua lại monitor 1 hoặc 2 trong display properties thôi. Nếu bác muốn 2 em màn đó hiển thị cùng 1 lúc để bố xem phim, mẹ làm việc thì chỉ có cách để 2 cái ở độ phân giải 1280x720@60Hz thôi. Như thế thì xem phim ở LCD to vẫn đúng tỉ lệ nhưng ở LCD nhỏ lại sai mà còn xấu do không đúng các pixels (không như CRT đặt phân giải thế nào cũng đẹp, LCD chỉ đẹp khi đặt phân giải cao nhất mà thôi) . Mà kiểu gì cũng sai tỉ lệ, đó là 1 lỗi lầm mà các nhà sản xuất monitor không thể thống nhất được với nhau: 1920:1280=1.777 nhưng 1680:1050=1.6, có nghĩa là 1 cái 16:9 và 1 cái 16:10. Màn LCD làm việc dù wide cũng chỉ là 16:10 thôi. Có nghĩa là 2 ông này mà làm việc cùng lúc là lủng củng ngay, quên trường hợp này đi bác ạ.
Bác có vẻ hơi nhầm thì phải, bằng chứng là mình đang dùng 2 màn hình: Monitor (1024x768) và Tivi LCD 32C3500 (1366x768) bình thường mà, em Tivi thì xem film còn MOnitor vẫn lướt wed ầm ầm mà (đang dùng em VGA 2600XT) Nếu bác chủ topic dùng VGA ATi: vào CCC -> Display manager-> set độ phân giải của 2 màn hình riêng biệt là ngon ngay mà. /// Mà bác nên dùng ngõ D-sub out ra tivi là ngon nhất, nếu dùng HDMI thì chất lượng hình ảnh kém hẳn (hơi ngược so với lý thuyết - nhưng đó là thực tế mình đã test) Have fun.
Vừa rồi em có gặp một trường hợp tương tự trên plasma của chú em, đang chạy ngon lành bộ HTPC mới ráp với plasma PV80 50 inc PANA ( không full HD ) với dây HDMI đàng hoàng. Một hôm chợt nổi hứng tháo dây HDMI ra gắn thử với LCD Sony full HD, kéo lên 1920 hình ảnh quá đả, khi gỡ ra trở về plasma thì cả VEGA và HDMI tịt luôn. Trở ra kéo xuống 1024 thì cổng VEGA nhận lại được, còn HDMI thì tịt hẳn, em đả thay đổi 3- 4 sợi dây, đầu chuyển không ăn thua. Gọi bảo hành PANA xuống kiểm tra, mang cả đầu DVD HDMI xuống thử vẫn không lên, họ báo có thể cổng HDMI trong TV bị LOCK nguyên nhân chưa rõ. May sao hàng mua ở Nguyễn Kim được 28 ngày, còn trong thời hạn được đổi ( 30 ngày ), Nguyễn Kim đả đổi ngay cái mới và mọi thứ OK. Cho tới giờ em cũng chưa rõ nguyên nhân, chỉ biết năn nỉ nó đừng vọc phá cái TV mấy chục triệu đó nữa. Mô phật. ( Bác nào mua Plasma Ở NK nhớ test kỹ HDMI nha, coi chừng dính cái TV đó là chết) Thân
Ồ, cảm ơn bác khactuyen, nhầm tai hại. Em vừa thử lại với 2 màn, 2 phân giải, 2 tỉ lệ màn hình và 2 tần số quét khác nhau hoạt động đồng thời OK. :lol: Không hiểu sao trong đầu lại nhớ thế nhỉ. Xin lỗi toàn thể các bác.
Hì hì, bác ko cảm ơn em à, em đã trả lời chủ topic ở trên từ trước là làm được mà. Đùa thôi, chẳng có ý gì đâu bác, em cũng đau khổ lên xuống để setup ra 2 LCD khác nhau mới cách đây 1 tháng nên còn nhớ, nhất là cái vụ dùng dây VGA lên được 1920x1080. Tới khi lên rồi mừng quá, không vọc nữa, lỡ bị như trường hợp bác hookman khuyến cáo thì toi. Em cũng ngạc nhiên là dây VGA của em ra hình 1920x1080 trên Samsung FullHD A610 đẹp hơn HDMI (như bác hookman đã trải nghiệm rồi đấy) trong khi qua nhà người khác xem thử thì HDMI ra Sony FullHD đẹp hơn VGA ??? Tạm chấp nhận là do tính tương thích giữa các model và hãng khác nhau và .... do phước chủ may thầy !
Mình đã tìm mọi cách nhưng cái LCD vẫn nhất quyết không hiển thị ngay sau khi boot vào window. Đây là cái Catalyst của mình , mong các bác cho ý kiến.
Bác đang để chế độ "Clone" khi ở chế độ này! 2 màn hình buộc phải có độ phân giải giống nhau! Trong khi đó Monitor và TV của bác lại có độ phân giải khác nhau, thành ra nó sẽ chạy cái nào có độ phân giải thấp nhất! Nên chọn sang chế độ "mở rộng màn hình"(Tiếng anh là gì em hổng biết) :wink: !
Em thấy cái này đơn giản lắm mà. Em đã dùng cả hai, 1 LCD 22"+ Tivi LCD Full HD. Nhưng nói chung Bác sử dụng cái TV Full HD ko thôi cho khỏe, vì đã dùng cái to thế sẽ ko chịu nhìn qua cái bé tí đâu ạ.
Máy em đang nối với LCD 32 TOSHIBA WL66 nhưng em chỉnh 1360x768 là bị tràn màn hình mất hết 2 cạnh khoảng 1cm; Em chỉnh hoài mà màn hình Windows vẫn kg vào trọn màn hình dc . Bác nào gặp trường hợp này tư vấn giúp em với.
Khi sử dụng TV tín hiệu vào là đường D-SUB hoặc HDMI , các Bác đã chỉnh lại độ phân giải màn hình và chức năng Auto position trong Menu của TV chưa ? Các bác cài đặt lại xem sao ? Chú ý là Menu cài đặt này chỉ đựoc hiển thị khi dùng D-Sub or HDMI thôi nhé , xem TV là nó ko cho chỉnh đâu .
Em kg tìm thấy chức năng Auto position trong Menu của LCD Bác ạ. Em đã chỉnh độ phân giải rồi nhưng chỉ có 1360x768 là đẹp nhất thôi. Em đã cài driver mới nhất và dùng NVIDIA control panel nhưng cũng kg dc. Có điều lạ là với nếu cài NVIDIA control panel theo Driver cũ thì có chức năng co giãn màn hình! còn cái mới thì kg có em chả hiểu tại sao???
