Tổng hợp một số chủ đề hay liên quan tới đèn điện tử
Discussion in 'Đèn điện tử' started by BachDuong, 7/4/09.
  1. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Lý thuyết chung về đèn điện tử
    Tube hay hơn Solid? - Những ưu, nhược điểm của đèn điện tử so với linh kiện bán dẫn. Có thể chắt lọc được một số bài viết có giá trị trong topic này.
    Tự thiết kế amply đèn - một bài viết dễ hiểu do bác Chip mate biên soạn, trình bày các nguyên tắc cơ bản về lý thuyết và cách thức tính toán đối với một dự án amply đèn đơn giản
    Tự làm amply đèn điện tử, cần những kiến thức gì? - một bài viết hay, chứa đựng nhiều kiến thức cơ bản, có sơ đồ và công thức minh họa. Các bác mới làm quen với đèn điện tử nên đọc bài viết này.
    Cần những gì để DIY amply đèn - một chủ đề hướng dẫn chi tiết, có hình ảnh minh họa về dự án EL34 SE. Chủ đề bổ ích đối với các bác bắt đầu làm quen với DIY amply đèn
    Hồi tiếp
    GV Team bí kíp - Topic chứa đựng các "bí kíp" của GV Team, trong đó có những thảo luận thú vị về đèn điện tử
    Cách tính trị số tụ nối tầng
    Tube Cad SE - phần mềm tính toán mạch amply single ended với một số loại đèn thông dụng
  2. BachDuong
    BachDuong Moderator
    DIY 300B Tube Amp thế nào cho hay, thảo luận bổ ích về kinh nghiệm lắp amply 300B SE
    Lắp amply 845 cho người không có kinh nghiệm về điện tử, bài thảo luận về kinh nghiệm lắp amply với đèn 845, một loại đèn công suất lớn, khó làm.
    Thảo luận về các mạch amply với đèn GM70
    813 tuyên chiến 845 - Một topic thú vị về đèn 5 cực công suất lớn
    Ráp amply SE với bóng 6C33C
    805 SE - thảo luận về các loại mạch amply dùng đèn 805 và các loại đèn lưới dương chạy chế độ class A2
    Luận về các sản phẩm SUMO Contest 2008 - các DIYer có thể chắt lọc được một số kinh nghiệm giá trị qua các thảo luận phân tích về những mạch amply đèn công suất lớn tham dự cuộc thi SUMO 2008
    Bàn về tuổi thọ của đèn
    Cùng làm OTL-OPT PP Amp - Một topic có nhiều thông tin bổ ích về OTL
  3. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Mô hình hóa và mô phỏng đèn điện tử - Hướng dẫn về sử dụng phần mềm Curver Captor để dựng lại đặc tuyến và mô phỏng giả lập chế độ hoạt động của đèn điện tử. Rất hay!
    Cùng làm nguồn cao áp cho 845 - Hướng dẫn chi tiết về nguồn cao áp chủ động cho amply đèn công suất lớn
    Lắp Amply 845 PPP 100W pure class A - dành cho những ai quan tâm tới amply công suất lớn
    Cách tính giá trị tụ Ck
    Cùng làm ampli đèn hay, rẻ, dễ - dự án amply đèn PP công suất lớn, dùng linh kiện dễ kiếm
    Rề OTL - Lại tiếp tục hay, rẻ, dễ :)
    Sưu tầm bóng đèn hay các thể loại - dành cho tube collectors!
  4. BachDuong
    BachDuong Moderator
    Topic quấn biến áp nguồn, hướng dẫn từ A-Z việc tự làm một biến áp nguồn, có hình minh họa cho từng công đoạn.
    Bạn muốn tự làm OPT? Hãy tham gia xưởng chế tác của bác Teablue
    Tính toán OPT SE theo phương pháp turneradio - Hướng dẫn 50 bước có kèm công thức và hình minh họa cho việc quấn OPT single-end theo phương pháp của turneradio, do thành viên Wireworld biên dịch. Một topic rất hay, buộc phải nghiên cứu đối với các bác có ý định DIY OPT!
    Cách đi dây trong amply đènXử lý ù - Tổng kết các chiêu thức về đi dây, trị ù đối với amply đèn
  5. Sonus Sonny
    Sonus Sonny Advanced Member
    Hoàng Sa - Đà Nẵng
    Hix, từ hồi mới biết diy đến chừ em đã rà soát ko biết bảo nhiêu topic rồi, thế mà ... :( Để xổng nhiều topic hay quá, Chắc tối này phải thức trắng đem để xem hết cái đã.
    Good job, Mr.bachduong :mrgreen:
    (em đang tìm tài liệu tham khảo về cách loại mạch dùng trong tube amp: Mu-stage, katot follower, Grounded grid/katot .... Ko biết Chủ đề này có được đưa lên chưa mà em hổng thấy nói. Nếu chưa thì sao các cao thủ ko lập 1 cái topic cho newbie như em tìm hiểu.) :D
  6. musique
    musique Advanced Member
    Xin các bác chỉ cho em tìm bảng tra bóng đèn tương đương ở đâu ạ? thanks các bác!
  7. ThuyLT
    ThuyLT Advanced Member
  8. huha
    huha Advanced Member
    Sài Gòn
    Phần mềm hay quá, cám ơn bác nhiều :) , Em có biết trang blog này cũng hay tiện giới thiệu các bác tham khảo http://kitaudio.blogspot.com/
  9. musique
  10. tcqanh
    tcqanh Advanced Member
    Q3, Sài Gòn
    em đang chuẩn bị gia nhập đoàn quân đèn diy, gặp topic này thì... :D
    thanks các bác,
  11. thedung
    thedung Advanced Member
    Gầm cầu xứ Đoài
    em cũng sẽ nghiên cứu mấy vụ đèn này mới được
  12. trinhngoc293
    trinhngoc293 Advanced Member
    Xã đoàn Gầm Cầu
    em thì vừa nghiên cứu vừa đi bới và mua đèn về dùng dần đến già :)
  13. duythanh2006
    duythanh2006 Advanced Member
    Nhà Bè - Hồ Chí Minh
    Hôm nay em mới đọc đến topic này !!! Rất cảm ơn các bác đi trước ! Em cũng phải thức khuya nhiềm đêm đây ?
  14. hoangquyetkd
    hoangquyetkd Advanced Member
    Bình Lục -Hà Nam
  15. quangnt
    quangnt Advanced Member
    topic tổng hợp rất nhiều kiến thức, đi đâu loanh quanh cho tốn tiền mạng, thanks bác Bạch :D
  16. tanpham
    tanpham Advanced Member
    em nhờ các bác tư vấn hay chỉ em chỗ nào khắc phục được tiếng ù từ ampli đèn ra loa, nghe tiếng u khá lớn mà không vặn lớn volum
  17. highwayman
    highwayman Advanced Member
    Nam Định
    bác xem nghiên cứu ở đây nè viewtopic.php?f=46&t=401 nếu không được bác post cái sơ đồ mạch và thông số để mọi người xem cho ạ
  18. buiducbac
    buiducbac Advanced Member
    Hôm nay rảnh em ngâm cứu các chủ đề nhiều kiến thức quá :)
  19. mairchoiw
    mairchoiw Advanced Member
    cái này hay quá đi, ko thấy có thông tin nào về 211se cho em thỉnh giáo với!
  20. sơn_sơn_đen
    sơn_sơn_đen Advanced Member
    xã cắm hòa hưng, F12, Quận 10
    Đèn 12AT7 có thể thay cho đèn 12AX7 trong đại đa số trường hợp, ngoại trừ tầng phono.
    Sự khác biệt giữa 12AX7 và12AT7 chủ yếu ở hệ số khuếch đại, AX khoảng 100 và AT khoảng gần 70 (tức là chỉ kém 5751 [12AX7 military verrsion] một ít thôi).
    Vì thế khi ta cắm AT vào vị trí AX, âm thanh sẽ bị nhỏ đi đôi chút, bạn cần vặn volume lớn hơn , nhưng tiếng chắc và ít tạp âm. Đây là giải pháp thay thế khá hợp lý cho các máy vitnage đời xưa của Mỹ và châu Âu đa số thiết kế với 12AX7. Các máy ampli Hi-End sau này của Mỹ lại dùng 12AT7 khá nhiều mà ít dùng 12AX7 như VTL, Audio Research.v.v...
    Em vô tình đọc được thông tin này, không biết đúng như vậy ko? Bác nào giúp em với
  21. litono
    litono Advanced Member
    THỦ ĐỨC GROUP
    Không đúng đâu bác Sơn ơi :lol:
  22. sơn_sơn_đen
    Hiiiii em lỡ thữ rùi,hiiii tiếng kì thực :D
  23. Giang Nam
    Giang Nam Advanced Member
    * Hà nội - Việt Nam *
    TÔI CŨNG CHƠI ĐÈN ĐT (2 CÁI) GHI NHẬN 1 ĐIỀU LÀ NGHE CHUNG THỰC, MỘC MẠC
    TRÂN TRỌNG.
  24. DanielTran
    DanielTran Advanced Member
    Saigon
    Nhiều topic hay thế, em cảm ơn bác Bạch Dương, xin note lại để đọc khi cần!
  25. thinhatk
    thinhatk New Member
    Các cụ ơi em làm Preamp 6h1 mà cứ bị è è, tiếng è đó ko tăng theo volume ạ. Vậy giờ fix sao đây các cụ. Em có làm mass đót tim thì nó hết è. Nhưng lại quay sang ù ạ.
