toshiba 47ZV600 Công nghệ Clear Scan 200 • Tín hiệu video 480i/480p (60Hz), 576i/576p (50Hz), 720p (50/60Hz), 1080i (50/60Hz) Mấy bác cho em hỏi chút Chức năng quét hình Clearscan 200Hz có phải là là giống của samsung seri 6 led quét 100Hz hông Mà tại sao đầu vào của toshiba 720p (50/60Hz), 1080i (50/60Hz) chỉ có 50/60Hz à hông hiểu lắm em hông hiểu cái toshiba có đúng quét 200Hz như tivi các hiệu khác hông Tính năng chính (Main) Loại sản phẩm Full HD LCD TV Kích thước màn hình (Inch) 47 Tỉ lệ màn hình 16:9 Độ tương phản động 50000:1 Độ sáng 500 Độ phân giải 1920 x 1080 Góc nhìn (độ) 178 Thời gian đáp ứng (ms) 7 (MPRT) Tín hiệu(Signals) Hệ thu hình PAL I, BG, DK, SECAM BG, DK, BG 4.43 Hệ màu PAL, SECAM, NTSC 3.58/4.43 Công nghệ Clear Scan 200 • Tín hiệu video 480i/480p (60Hz), 576i/576p (50Hz), 720p (50/60Hz), 1080i (50/60Hz) Tín hiệu RGB VGA: 640x480 60/72/75Hz W-XGA: 1360x768 60/72/75Hz S-XGA: 1280x1024 60/72/75Hz W-XGA: 1360x768 60Hz (@68.25MHz, @79.5MHz)/75Hz S-XGA: 1280x1024 60Hz S-XGA: 1280x1024 60/75Hz Hình ảnh Kỹ thuật quét hình Meta Brain Premium Bộ vi xử lý hình ảnh 14bit Công nghệ Resolution+ • Chức năng Auto View • Hiệu chỉnh màu 3D • Chức năng Comb Filter 3D Y/C (PAL & NTSC) Đèn hậu thông minh • Hệ thống âm thanh stereo NICAM B/G, I, D/K & German Stereo B/G, D/K Hệ thống loa Main (6.5 x 13cm) x 2, Tweeter (3.2cm) x 2, REGZA WOOFER (6.5cm) x 2 Công suất loa 10W x 2 + 30W Hệ thống âm thanh Audyssey EQ • Cổng kết nối(Connection) Antenna 1 Cổng 1 Input: Composite Video + RCA Audio Cổng 2 Input: S_Video + Composite Video + RCA Audio Cổng 3 Input: Component Video + RCA Audio Cổng 4 Input: Component Video + RCA Audio Cổng 5 Input: HDMI Cổng 6 Input: HDMI Cổng 7 Input: HDMI Cổng 8 Input: HDMI (Side) Cổng 9 Input: PC Cổng kết nối vi tính D-sub 15-pin + 3.5mm Mini Jack (Audio Common with HDMI Input) Ngõ ra màn hình Composite Video + RCA Audio Cổng kết nối kỹ thuật số USB, SD Card Tai nghe headphone 3.5mm Mini Jack Chức năng kết nối REGZA link • Công nghệ HDMI INSTAPORT • Chức năng chia hình PIP - Hiển thị chỉ dẫn đa ngôn ngữ Anh/Hoa/Mã Lai/Thái/Việt/Ả Rập/Ba Tư/Pháp/Nga Hotel Mode • Chân đế Xoay Điện năng cung cấp 220-240V 50/60Hz Điện năng tiêu thụ (W) 225 Điện năng tiêu thụ ở chế độ chờ (W) 0.7 Khối lượng tịnh (kg) không chân TBD Khối lượng tịnh (kg) có chân TBD
Đã có một thời Em đi tìm loại tivi quét hình 100Hz, màn hình mịn hẳn ít nhiễu so với sêri cùng loại quét 50Hz.Nay có loại quét 200Hz chắc mịn nữa. Đầu vào tivi nào cũng 50 hoặc 60Hz, họ tạo xung gấp đôi , hoặc gấp 4 cho hình đẹp thôi! Còn Bác hỏi nó có đúng quét 200Hz ko, thì phải vác máy đo trực tiếp mới có câu trả lời cho bác.
Bác vào đây xem nè http://www.toshiba.com.vn/ProductDetail.aspx?id=155 http://www.toshiba.com.vn/Data/Technolo ... can200.htm Thanks
Cuối cùng thì em cũng vác Toshiba 55ZV600T về ăn Tết, cảm nhận ban đầu là rất ưng ý với 1 dòng LCD cỡ lớn như vậy.Xem TH cáp người không bị lùn(dấu hiệu dễ nhận biết nhất là đối với các hình ảnh có hình tròn), chắc có lẽ do Toshiba có khả năng chuyển tín hiệu analog sang digital(cái này em có nghe 1 số bác có bàn tới), xem HD thì quả đúng hoành tráng vì kích cỡ lớn :lol: màu sắc rất thật. Còn về dòng quét thì em cũng không hiểu ảnh hưởng của nó thế nào vì trước đây em cũng chưa từng sd LCD có dòng quét 200Hz. Đặc biệt, âm thanh của LCD này rất hay, em xem TH cáp mà cứ tưởng đang mở amp xem phim vì nó có loa woofer cỡ lớn. Và em khoái nhất câu này của mấy bác tư vấn bán hàng: Chiếc LCD "đỉnh" nhất của Toshiba tại VN đến thời điểm này mà giá cả quá hợp lý cho cái màn hình cỡ lớn
