Tracking Force MC và MM
Discussion in 'Nguồn phát Analog' started by nguyenha, 7/4/09.
  1. nguyenha
    nguyenha Advanced Member
    theo lý thuyết thì tip moving mass của MC low-ouput nhỏ hơn MM vì khối lượng cuộn dây nhỏ hơn của nam châm và cantilever MC cũng ngắn hơn MM, điều đó cũng đồng nghĩa stiffness của MC nhỏ hơn của MM, thì tại sao lực đè MC lại thường cần lớn hơn MM vậy các bác , nếu so sánh trên cùng một loại stylus shape ?
    em băn khoăn mãi...
  2. thinhgia
    thinhgia Advanced Member
    Còn Lâu Mới Khoái Nhá
    Em nghĩ vấn đề bác nêu hơi rối rắm vì như Em biết thì MM hay MC thì tracking forrce vẫn có loại tracking force đều lớn và đều nhỏ,chứ không phải là MC thường cần lớn hơn MC hay ngược lại,ví dụ MM vẫn có tracking force 3-5 gm hoặc MC cũng có loại 3-4 gm mà Em biết.Tuy nhiên mặc dù Em không tìm hiểu về cái ni làm chi,nhưng Em hiểu là cái tracking force nó liên hệ với cái suspension của cartridge tùy theo suspension thì họ sẽ recommend cho người sử dụng biết và chỉ số này có dao động mà không ấn định chính xác tuyệt đối
  3. nguyenha
    Ngoại trừ Cart dành cho DJ thường có đầu tip dạng conical ( spherical ) có tracking force 3-5g ra, hầu như tất cả các cart MM cùng loại đầu tip có tracking force nhỏ hơn MC, những MM thông dụng và được đánh giá cao hiện nay đều có lực đè phổ biến 0,75-2g trong khi MC thì luôn >2g.
    hồi xưa xài kim saphire hoặc crystal lực đè toàn trên 8g, lý do là tip mass lớn.
    tại sao ngày nay tip mass của MC nhỏ hơn MM, thì tại sao stiftness của suspension lại cao hơn MM có tip mass lớn hơn hơn vậy ạ, vì stiftness càng cao thì càng mau hư đĩa?
    ý em hỏi là vậy thôi ạ. :D
  4. thinhgia
    Em cũng không rành cái ni lắm,với lại Em thấy nó vô bổ vì không có tác dụng gì với Em,ngoại trừ muốn kiếm thông tin khi mình muốn set-up cartridge
  5. nguyenha
    em không nghĩ là vô bổ đâu, vì tip mass và tracking force nó ảnh hưởng rất nhiều tới tuổi thọ của đĩa, giữ gìn bảo quản , thuốc men, hóa chất thì mình có thể làm được, bác nào càng yêu đĩa thì làm càng cẩn thận, nhưng nghe đĩa là việc làm mòn đĩa mà không thể tránh khỏi dù bác yêu đĩa đến mấy đi nữa, suy ra với những bác yêu đĩa và cẩn thận, thì yếu tố làm hư đĩa duy nhất là nghe nhạc.
    mà bác biết rồi đấy, đĩa Vinyl bây giờ có những đĩa mà mòn thì coi như không còn cơ hội kiếm cái thứ 2. Đĩa Patricia em lấy ra nghe suốt còn những đĩa Master Record của Norman Granz năm 40 thì thỉnh thoảng bạn bè đến mới lấy ra tiếp bạn.
    Em nghĩ những bác yêu đĩa, không bác nào không quan tâm đến vấn đề này.
  6. BossMan
    BossMan Advanced Member
    Hà Nôi
    Bác băn khoăn làm gì. :)
    Cứ mua cây kim mới, có catalog xem người ta recommend TF bao nhiêu, cứ thế mà mần. Nghe chưa hay thì chỉnh bằng tai.
    Bác nghe nhạc hay nghe kim ? Có đĩa hay cứ mang ra mà dùng, để lâu quá sau này tai kém đi, nghe không hay nữa đâu :)
  7. nguyenha
    gu nghe nhạc của người Đức đôi khi không phù hợp với em, nhưng em luôn hâm mộ người Đức về tính trách nhiệm trong thưởng thức nghệ thuật, điển hình là Đĩa Vinyl, trên thế giới thì thị trường đĩa cũ của Đức là vô địch vì người ta trân trọng đĩa lắm, trước khi làm gì cũng phải tìm hiểu kỹ, tường tận rồi mới làm, cho nên đĩa cũ mua ở Đức có chất lượng rất cao. Em cũng chỉ mong muốn những đĩa của em, tồn tại đã hơn nửa thế kỷ trong tay người khác rồi, hy vọng đến tay em tồn tại ít nhất cũng một phần tư thế kỷ nữa, chứ vài năm rồi hư do lỗi chủ quan thì em thấy buồn lắm. :( mong các bác hiểu em.
  8. thinhgia
  9. nguyenha
    dạ em hiểu rồi, ý bác là : đĩa quý thì quý , có những đĩa có tiền mua không được nhưng có thể mua được bằng rất nhiều tiền cho nên chơi vô tư, hỏng thì vứt mua đĩa khác, cái này thì em chịu, không làm được, vì rất nhiều tiền em không có là thứ nhất, thứ hai là những đĩa em quý là những đĩa em tốn công sức tim kiếm , nâng niu, dành nhiều tình cảm cho nó, nên nếu bị hư mà vứt thì cũng tội nghiệp.
    bác nói là bác theo phong cách Nhật Bản, nhưng theo em được biết thì 75% đầu ELP ( Laser Turntable ) được bán cho thị trường Nhật , điều đó có nghĩa người Nhật rất quan trọng việc giữ gìn đĩa , thế phong cách của bác là nước nào đây ?
    có vẻ như em với bác lại không hiểu nhau rồi.
  10. BossMan
    Hà Nôi
    Em cho là bác nguyenha ở Germany, rất quý đĩa. 90% đĩa của em cũng xuất phát từ đó, nhưng em không làm nô lệ cho đĩa, đĩa tốt em cứ dùng, nếu kém quá, em thay. :) tất nhiên là mình nâng niu, không phá. :roll:
  11. lovetube
    lovetube Advanced Member
    Hải Phòng nhiều hoa phượng
    Chào bác nguyênha.
    tất cả những điều bác nêu trên và quan tâm đến là rất hợp lý và ai chơi đĩa than cũng cần quan tâm đến .
    em thì hiểu như thế này về tại sao hai loại cartridge này có lực đè khác nhau nghịc lý như thế .
    vấn đề tại sao hai stylus shape như nhau nhưng khác coil system lại có tracking force require khác nhau ? đó là vì compliant của hai loại cartridge này rất khác nhau . thường thì low output MC có compliant thấp cho nên tracking force thường cần cao hơn so với những loại cartridge có compliant cao kể cả MM&MC ,
    vì cantilever có rất nhiều loại và đây là điều ảnh hưởng trực tiếp tới tracking force của cartridge . khi hãng cho ra một sản phẩm thì họ design và làm ra nó sau đó là test . cuối cùng thì họ sẽ cho ra thông số kỹ thuật phù hợp ( ví dụ như tracking force là bao nhiêu là hợp lý cũng như là loading là bao nhiêu v.v.v)
    có một điều mà các bác chơi cần kim nên biết đó là tracking force nặng không có nghĩa là không tốt cho đĩa đâu nhé và tracking force nhẹ cũng không có nghĩa là đĩa sẽ bền hơn đâu , cartridge tracking tốt hay không cũng phụ thuộc rất nhiều vào stylus shape và kim/cần phải phù hợp với nhau.
    em nói có gì không phải bác bỏ quá cho .
    Thân.
    Lovetube
  12. nguyenha
    @ bác Lovetube : cảm ơn câu trả lời của bác.
    Theo em biết compliance là yếu tố kỹ thuật quan trọng nhất trong việc match giữa kim và cần, nếu dịch nôm na thì compliance nghĩa là " độ nhún " của Cartridge đúng không ạ.
    vật gì mass càng nặng thì compliance càng thấp, và ngược lại càng nhẹ thì compliance càng cao. vậy tại sao tip mass của MC thấp hơn MM mà compliance lại cũng thấp hơn. nếu vậy thì chỉ còn cách lý giải như của bác Thinhgia là do Suspension được thiết kế nặng. vậy em muốn hỏi thêm là làm suspension nặng như vậy có lợi ích gì trong khi suspension càng stiff thì càng hại đĩa và càng giảm một thứ rất quan trọng đối với một cartridge đó là transience ( Khả năng linh hoạt, thay đổi đột ngột ) . Tiêu chí của một Cartridge hay đó là transience phải cao.
    em biết vào quá sâu thì không khéo sẽ vô bổ nhưng nếu bác nào biết thì cũng chịu khó giải đáp dùm em với ạ.
    em cũng biết là đối với kim mài theo kiểu fine-line đầu tip đã đi sâu vào rãnh đĩa thì tracking-force thường để recommended maximum như vậy an toàn cho đĩa hơn. Nhưng moving mass và stiffness cũa cantilever vẫn là những yếu tố gây hại chủ yếu cho đĩa.
    @ bác Bossman : nô lệ ở đây là khen hay chê vậy bác ? em thấy những bác cao thủ, bác nào chẳng hết mua rồi đổi, hết băn khoăn mất ngủ rồi lại hỳ hục lắp lắp ráp ráp tìm tìm , kiếm kiếm, tốn không biết bao nhiêu tiền bạc, công sức, thời gian vào đó, âu cũng chỉ làm khổ bản thân mình thôi.
    Nếu là vợ của các bác ấy em cũng sẽ nghĩ các bác ấy đúng là nô lệ của audio . Nhưng với anh em đam mê audio như chúng mình thì chơi như vậy mới gọi là chơi chứ bác, đam mê cái gì mà không khổ :wink: .
    Bác nói đĩa kém thì thay, thì những đĩa mới như Patricia hay Norah Jones hoặc đĩa không hiếm em ngày nào chả nghe, em băn khoăn là cho những đĩa em không còn thay được kìa.
  13. lovetube
    Chào bác nguyenha.
    Theo em biết compliance là yếu tố kỹ thuật quan trọng nhất trong việc match giữa kim và cần, nếu dịch nôm na thì compliance nghĩa là " độ nhún " của Cartridge đúng không ạ. >>>>
    em không có nhiều thời gian ngồi viết vì có nhiều điểm bác viết ở trên cần có thời gian để giải thích . em sẽ viết nhưng điều dễ viết trước còn lại bác đợi em hồi hương rồi em sẽ viết thêm.
    Đúng như bác nói . matching kim/cần thì dựa vào compliance của kim ,
    và dàn nhún của kim sẽ quyết định compliance cao hay thấp.
    tip mass thì dựa vào cantilever . thường thì kim càng có giá trị cao thì cantilever càng cứng và nhẹ hơn so với kim ( rẻ tiền) . có nhiều quan niệm khác nhau trong giới designer về độ dài và ngắn của cantilever . có người thì cho là ngắn sẽ tốt hơn nhưng cũng có người cho là dài thì tốt hơn và transience response của kim cũng dựa theo những đặc điểm trên,
    hình dáng của diamond thì ảnh hưởng trực tiếp tới tracking ( thường thì ảnh hưởng tracking ở những bản nhạc cuối của đĩa.
    thế đã bác nhé.
    Lovetube
  14. maychieu
    maychieu Advanced Member
    Ha Noi Viet Nam
    bác ơi amp nhà em có phono nhưng không có nút chuyển mm hay mc thì làm thế nào ạ các bác kíu em với . thân
  15. lovetube
    bác đừng nói kíu nghe ghê quá .
    :D
    nếu amp của bác không có nút chyuển MM hay MC thì 90% amp của bác không có chế độ MC . nếu sài MM thì bác cứ sài mái thoải còn sài MC thì mua một cái step up transformer là song.
    Chào
    Lovetube
  16. maychieu
    Ha Noi Viet Nam
    Có bác nào biết chỗ bán step up transformer thì chỉ giùm em với các bác ơi . thanks
