Tự làm một cái Chiết áp audio chất lượng cao cũng cần đấy các bác nhỉ : đấy những thứ cần để làm cái Chiết áp 12 bước suy giảm từ 0 đến 34 db. ( xem hinh ) Series resistor = 10K Step# Resistor Db cut (bước) (ĐTrở-Sun) Suy hao (db). 1 100 34 2 150 30 3 220 27 4 330 24 5 470 21 6 680 18 7 1K 15 8 1K5 12 9 2K7 9 10 5K1 6 11 12K 3 12 4M7 0 Chơi thôi các bác nhể .
------- Thời chiến tranh lạnh Nga xô vĩ đại sản xuất rất nhiều các lọai Selector mạ bạc xịn lém bác ạ, mỗi tội to thôi. Đóng cái hòm chasic đẹp vào là nom hóm đáo để thế là Hi-fi rùi. Còn đến Hi-end thì lôi thôi lém, các bác máu thì tuần tới em trình bày tiếp ạ. hic
Hoan hô bác, em cũng vừa làm xong 1 cái 100K, 36 bước, -2dB/bước theo tài liệu kèm theo. Nhưng mà chưa thử nên chưa có kết quả
Em mới có cái selector của Anh khựa thôi. Bác Trưởng thôn có nhiều selector mạ bạc không cho em xin vài cái
E cũng có 01 cái selector của QS nhưng nó to bằng trái....bắp cơ bác ah, sợ thiên hạ cười nên e không dám làm ah...! Nhưng e cũng phải thử cho biết và có phải dùng Điện trở loại tốt chứ ah?
Em xin thông báo là nếu bác trưởng thôn quan tâm đến loại chuyển mạch 12 bước loại nhỏ của UK chân mạ bạc thì mời bác ra chợ giời khuân nhé còn khảng 25 chú tính từ hôm 24/6/2007 còn đến giờ thì em không biết còn bao nhiêu(em mới khuân 5 chú thôi) giá =10kVND/1chú, loại này làm chuyển mạch cũng hay lắm vì nó có thể phích từng nấc được, mới 100%
Lang thang thế nào em lại ngã vào chỗ này http://wduk.worldomain.net/forum/showthread.php?t=198 Xem ra cũng là một ý tưởng hay, dễ thực hiện .Không biết trên diễn đàn có bác nào đã làm như thế này chưa nhỉ :roll:
Em còn 2 chú selector của anh Hai,thời CCCP.Tiếp điểm mạ bạc,trông chắc chắn lắm,mỗi tội hơi ít bước,có 12 bước hà.Loại này em so sánh với loại mới của anh Ba sản xuất chuyển để làm steper volume thì ăn đứt luôn á.
Mấy hôm nay âm thầm làm cái steper volume chơi dùng toàn đồ cùi bắp selector của DDR 24 bước to như trái bắp, điện trở MLT các loại của Anh Hai và anh Tư (DDR) màu xanh đỏ nâu tím đủ cả, làm xong thay vào cho cái Pre (đang dùng volume ALPS xịn của Nhật) thấy hay hơn nhiều quá ! trung âm ngọt lên, bass tress nổi lên đầy đủ rõ ràng, định gắn cho cái pre nhưng to quá chưa biết làm sao, rất đáng để đầu tư các bác ah. Những bác nào đã dùng đủ các loại thuốc độc (đèn, tụ, trở, jack RCA khủng...) mà chưa dùng thuốc này thì chưa hết thuốc !!!
Em không tìm được loại nhiều bước nên từ trước nay toàn dùng của Nga 12 bước, điện trở China nghe cũng đã đủ hay rùi
Bác Thuylt lại khoái cái volum shunt này rồi! Đây là dự án rất hay! Hoan hô bác! Em đã dùng cách này cho pre 818 và rất ưng kiểu đấu này!
Các bác mạnh dạn làm đi rất đáng công đấy, lập danh sách đủ là STAV nhập về nguyên cả bộ điện trở luôn đỡ phải tìm như mình mất công lắm đấy, đã mất công làm cái steper volume dạng ladder luôn nha như thế mới đúng thuốc !
to ThuyLT: Ui đúng cái em đang cần, selector 24 step em ko có chứ 12 step em có, mà ko biết cách nào tính ra được. neu muốn 100k hay 250k thì tính làm sao anh ???? Thank anh ThuyLT
cái này thì em vô tình thấy trong con power Luxman M06 trong hành trình đíc cô vờ ri nó cũng làm dạng sớ léc tơ rồi hàn xuống bo sau đó kéo đường mạch ra và hàn điện trở lên đó nhưng nó xài toàn là trở Rikken 0.5w ko ah còn trở thường thì ............. :mrgreen: cái này thì các bác nhà ta có thể làm bo đc mà hay bác Hào phụ trách làm cái bo luôn đi để kèm theo dự ớn pre 818 cho nó bờ rồ nếu bác thích em sẽ chụp hình cho bác tham khảo
Chắc bạn ấy nói đến cái volum ALPS của anh ba loại có selector và điện trở dán, tháo các điện trở dán ra thì nó thành selector
Không phải, ý em nói là cái Alps bình thường cũng đấu theo kiểu này được, tuy nhiên muốn ngõ vào thay đổi thì cần thay con trở đầu vào!
