Tự làm 50hz to 60hz Converter
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by music-lover, 14/7/15.
  1. music-lover
    music-lover Advanced Member
    Thưa các cụ,
    Như tiêu đề, hiện nay thiết bị audio của các cụ khiông thiếu loại sử dụng nguồn 117 v - 60 hz. Trên thị trường cũng có bán thiết bị chuyển đổi nhung đắt,
    Em lập top này mong cụ nào có tay nghề điện tử khởi xướng phong trào tự làm converter.
    Em dò dẫm trên mạng thấy cái này, các cụ có tay nghề thử nghiên cứu xem có chén được không ạ
    http://www.frequencyinverter.org/freque ... 21996.html
    Kính mời các cụ!
    quyetcbm likes this.
  2. vipyeu2
    vipyeu2 Advanced Member
    Em xin hóng, nếu ngon ăn em chén luôn. :D
  3. hien040180
    hien040180 Advanced Member
    cụ mua cái kích điện sóng giả sine về chỉnh lại tần số cho nó thành 60Hz cho nhanh mà lại chính xác.
  4. music-lover
    Em chưa biết cái này, cụ nói rõ thêm được không, nếu được thì mua ở đâu ạ,
  5. trinh_anhtu
    trinh_anhtu Advanced Member
    Tel Zalo 0913045685
    Cụ cần tần số 60 nhưng sin thì khó hơn, chứ sóng vuông chả dùng được cho audio đâu cụ.
  6. anhbatin
    anhbatin Advanced Member
    Thay vì làm bộ chuyển đổi, bạn nên làm lại cái nguồn của thiết bị 60HZ của bạn thì dễ hơn, cần phải biết thiết bị của bạn là cái gì.
  7. music-lover
    Đúng rồi cụ ạ, em vừa check cái bộ kích điện sóng sin giả, không tin được, lại còn làm một bộ biến áp và nắm điện tự 220v xuống thành DC 24 v sau đó qua bộ convert.... Lằng nhằng quá,
    Mời các cụ nghiên cứu tiếp ạ
  8. music-lover
    Cám ơn ý kién của cụ, nhưng nhà có mấy món 60hz, chẳng lẽ món nào cũng phải mod lại hết à, hơn nữa biến áp nguồn họ làm chặt chẽ lắm, theo tính toán thì nếu dùng điện 50hz thì BA phải tăng thêm 20 % công suất nữa mới được có nghĩa là phải thay cục biến áp to hơn vào, việc này không phải món đồ nào cũng làm được vì không đủ chỗ cho BA to hơn.
  9. phuchnd
    phuchnd Advanced Member
    Em thấy giải pháp thay biến áp thiết bị là hợp và kinh tế nhất. Trừ khi thiết bị của cụ cực đắt tiền (lúc này thì em nghĩ cụ không tiếc tiền mua bộ converter, ổn áp, lọc... đâu).
    Converter mới có cái biến áp 220-24 mà cụ kêu lằng nhằng thì em chịu.
    Cái kích điện mod-sine kia xài được nhưng biến áp máy cụ sẽ hơi kêu o o. Ngày trước em cũng có thời gian làm nghề sản xuất kích điện.
    Khi thay biến áp thì 50 hay 60Hz không phải thay đổi gì công suất nhé cụ, trừ khi cụ dùng chính cái đó nhưng tính theo công thức V/f (phải hạ áp xuống cho phù hợp tần số) khi đó công suất mới giảm. Đa số biến áp công nghiệp nó đều chạy được cả 50-60Hz. Với thiết bị audio không phải theo tiêu chí hi-end thì cắm thẳng vào 50Hz đa số OK, trừ một vài cái tính toán hệ số quá sát mới không dùng được.
    Thanks.
  10. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Các cụ mua cục UPS online, em dùng APC, nó có tùy chọn điện áp đầu ra 220V/50Hz và 120V/60Hz. Chỉnh bằng máy tính 1 lần thôi rồi tha hồ dùng.
    Lưu ý là nó ko cấp song song cả 220V và 120V cùng 1 lúc đâu nhá.
  11. phuchnd
    E thấy thế là OK rồi. Nhưng trên kia cụ ấy đã nói thế này "Trên thị trường cũng có bán thiết bị chuyển đổi nhung đắt," :lol: :lol: .
    Nhưng e chưa thấy loại ra vừa mức 220 vừa có thể chỉnh được 120 (Hz thì 50 hay 60 vô tư). Cơ bản là khi điều chế 2 mức này xa nhau quá, và công suất thấp hơn, chỉ đạt 1/2 (dòng không thay đổi được). Do đó phải đi mua 1 cái chuyên cho thị trường Bắc Mỹ, giá thì chắc là không rẻ rồi.
    Thanks.
  12. music-lover
    Vâng, cụ nói phải, em muốn là các cụ có trình độ thử xem cái mạch đó có làm được không, và nếu làm được mà ngon bổ rẻ thì em sẽ cùng các cụ làm
    Cheer,
  13. NDBD
    NDBD Advanced Member
    Cái này ra sóng vuông nhe bác.
  14. music-lover
    Sóng vuông à bác,
    Các cụ khác xem có cái nào khá. Không ạ
  15. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Bên Linh Đàm có bác chuyên bán biến tần 50Hz>>>60Hz. Giá tầm hơn 8 triệu. Nghe nói là ra sin chuẩn. :mrgreen:
  16. music-lover
    Đi đâu cũng không qua được tay chú :D .
    8 tê thì ...thôi cứ để nó nong nóng cũng được Tai nhỉ!
  17. phuchnd
    Mua cái UPS online loại cũ, hỏng bình (thực ra là không cần dùng accu mà cắm điện trực tiếp) có chỉnh được 60Hz về. Chịu khó săn cái 1KVA cũ e thấy giá tầm <3M thôi.
    Thanks.
  18. congdoansb
    congdoansb Approved Member
    Hiện nay, làm bộ chuyển đổi 50hz ra 60hz sine chuẩn, công suất tầm khoảng 1kva trở lại cũng khá là đơn giản đối với các bác biết về điện tử. Mình đã làm thành công với mạch dao động chủ điều chế độ rộng xung EGS002 +với mạch cầu mosfet
  19. vipyeu2
    Bác phổ biến cho Bác nào cần, trong đó có em. Thanks.
  20. congdoansb
    Đây là module EGS002 và sơ đồ mạch điện
    Các bạn có nhu cầu mình sẽ tư vấn thêm .
  21. music-lover
    Em khêu cái topic này lên, nhưng em lại mù tịt về điện tử, cụ nào dành về điện vào xem phát rồi em em chân ạ (chắc là ăn theo thôi an)
  22. congdoansb
    Sau đây , mình thống kê một số linh kiện có sẵn ở thị trường Việt Nam có thể giáp 1 bộ 50hz ra 60hz 110 hoặc 220vac.
    -MODULE EGS002 khoảng 220k. (bo này mình có sẵn ĐT:0909315207)
    -4 con MOSFET 500v/10a IRF740 khoảng 15*4=60k.
    -Cầu diot 500v/10a 10k
    -Tụ 470uf/450v 1 con ,100uf 2 con (tụ dc )=20k
    -Tụ 3uf 400-630v 1 con , 0.22uf 630v , 0.1uf 100v 2 con= 10k
    -IC 7812 1 con , 7805 1 con=10k
    -Cuộn cảm L3,3mh/10a=120k.
    - Điện trở 10k 4con 4,7om 4 con =2k
    -Diot thuỷ tinh 1n1448 4 con= 2k
    -Bo mạch kết nối =60k
    Tuỳ theo công suất mà chúng ta có thể thay đổi MOSFET chịu dòng cao hơn
  23. music-lover
    Em vẫn chưa hình dung tổng thể cái này ra.sao, em hỏi xxx tí là nó có vần biến áp không bác, bác mưu tả tổng thể giải ngố cho em tí,
  24. music-lover
    Em vẫn chưa hình dung tổng thể cái này ra.sao, em hỏi xxx tí là nó có cần biến áp không bác, bác mưu tả tổng thể giải ngố cho em tí,
  25. congdoansb
    Mạch này bản chất của nó là ngõ vào dc ra ac 50 hz ,60hz sine chuẩn và có mod cho phép chỉnh từ 0-400hz . Điện vào có thể là dc hoặc ac qua cầu nắn diot và tụ cho điện áp dc cấp cho phần Mosfet công suất. Mạch này không cần biến áp , vì dụ cho 220vac vào qua diot, thì đầu ra của mạch chuyển đổi là 210vac, 110vac ra 100vac còn tần số tuỳ theo lựa chọn 50,60hz .Còn biến áp ổn áp, có thể mắc ở ngõ vào hoặc ngõ ra của bộ chuyển đổi đều được.
