Tự làm 50hz to 60hz Converter
Discussion in 'Thiết bị điện tử khác' started by music-lover, 14/7/15.
  1. chien68hy
    chien68hy Advanced Member
    Có cụ nào dư cái biến tần khoảng 1kva có điện ra chuẩn 60hz, điện áp 117 v thì để cho cháo nhé. Vui lòng liên hệ đt 0912125678 nhà cháo cảm ơn...!
  2. kubutun2012
    kubutun2012 Advanced Member
    Giờ ups online cũ giá rất hợp lý. Theo em các bác mua một cái ups online hợp lý hơn
  3. audio-abc
    audio-abc Advanced Member
    Nếu không muốn dùng ups mà chỉ lấy bảng mạch của ups ra thì có làm được bộ chuyển 50hz thành 60hz không bác
  4. soepl
    soepl Advanced Member
    Bác cho em xin cái số của bác bán biến tần này được không ạ, em đang cần 1 cái
  5. tuynhdx
    tuynhdx Advanced Member
    Chào bác,
    E đã tìm các thiết bị ups mà chưa thấy cái nào như bác nói. Bác có thể cho e xin tên model cụ thể để em check ko ạ.
    E cảm ơn!
  6. kubutun2012
    Chỉnh đc 60hz nhưng output thì ko phải con nào cũng ra đc 120 đâu
    Em có con libert 3kva ra đc 60hz
    Nhưng uotput 220v-240v
  7. superlazy
    superlazy Advanced Member
    APC có model output đồng thời 110/120, 220/240, 208V tuỳ theo mình setup...
  8. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Xin lỗi bác lâu em không vào topic này nên trả lời muộn.
    Cách đây vài tháng em có alo thì họ báo khoảng7-8 triệu gì đó. Bác thử xem nhé:
    http://lisatech.vn/bai-viet/bo-bien-doi ... erter/a181
  9. tuananhpham81
    tuananhpham81 Approved Member
    Tp Thái Bình
    Em đang cần mua 1 cái UPS có chuyển đc đầu ra 120v/60hz, xin nhờ cụ tư vấn cho 1 em ạ! Thanks cụ nhiều!
  10. PhanTran
    PhanTran Advanced Member
    Bác mua UPS loại cho server ấy, interactive hoặc Online là được. Nó cho chỉnh nhiều loại điện áp và tần số. Nhưng bác cần nhờ ông nào thạo IT 1 chút, phải nối vào máy tính, chạy phần mềm để chỉnh
  11. Scorpio
    Scorpio Moderator
    VNAV
    UPS 120V phải mua ở Mỹ .. Ở VN UPS online 220-240V, xuất 60Hz sau đó phải dùng thêm cục đổi nguồn xuống 110-120V
  12. TVLong
    TVLong Advanced Member
    Hai phong
    Chào bác"congdoansb" ! Em cũng đang cần 1 cái , bác inbox giá cho em nhé ! Của em điện vào 120v50hz, ra 120v60hz.:)
  13. tai_trau
    tai_trau Moderator
    Có 1 số con đời cao, sông suất lớn 1 tị thì mới cấu hình được bác ơi. Các UPS online tầm 1kva thì chịu.
  14. PhanTran
    1KVA cũng được bác Tai. Em đang dùng APC1000 đây
  15. luckychit
    luckychit Approved Member
    Có loại nào lớn công xuất không các bác tầm 3000va ạ.
  16. Newbe
    Newbe Advanced Member
    Bác sử dụng cho thiết bị gì mà cần những 3000va
  17. luckychit
    Dạ e xài hai cái pow mono bác ạ
  18. Newbe
    Pow bác xài đúng điện áp với f 50hz cũng được , chứ chuyển sang 60hz mà không phải sin chuẩn thì lợi bất cập hại
  19. luckychit
    E xài 50hz nó rất nóng. Thông số của hãng ghi 60hz bác ạ
  20. Newbe
    bác giảm điện áp cấp cho máy
  21. luckychit
    Giảm mức điện áp nghe nó như bị bóp mũi vậy bác. Thật là nản
  22. tinhdhmo
    tinhdhmo Advanced Member
    Em có mấy em GE 2000VA có đổi tần và ổn áp điện tử ( setup ngay trên màn hình LCD trên máy ). Bác nào cần liên hệ em 0948.49 8688 nhá
  23. nguyenha7940
    nguyenha7940 Advanced Member
    Đống Đa,Hà Nội,sdt 0362353228
    Con này của Tinhdhmo thấy xuất khẩu được nhiều cho dân chơi đồ 60hz rồi đúng không....
  24. dangkyhai
    dangkyhai Advanced Member
    KHông nghiêm trọng lắm đâu!
    Đúng là 60Hz nhưng mình dùng 50Hz thì biến áp sẽ nóng, điện áp ra sẽ thấp hơn ( vì thế nếu hạ áp thì không đủ cấp cho công suất, ảnh huởng chất luợng Âm ). Nếu là động cơ thì tốc độ đầu trục giảm.
    Nếu bác chỉ lăng tăng vụ nóng và âm thanh ổn thì ...bác cứ yên tâm sử dụng nhé ví lý do như sau:
    Nếu là động cơ 60Hz cần đúng tốc độ thì khi về Vietnam 50Hz ngừoi ta mới cần giải pháp khắc phục, còn đây là amply và thực chất là nó vào bacl bên trong nên 50/60Hz đều chấp nhận, ta coi như là sai số +/- 10%.
    Còn vấn đề nhiệt độ thì càng không sao cả vì nó nóng đó nhưng vẫn trong phạm vi cho phép. Hơn 100 độ cũng chả xinhê gì vì bacl này là hàng xịn ( audio mà ).
    Không nên và không cần thiết dùng nguồn khác ngoài lứoi vì nó sẽ gây tiếng ồn bên trong.
    Bác cứ yên tâm nhé.
  25. nlphuong64
    nlphuong64 Advanced Member
    Bác cho hỏi cái biến tần này có còn không?
