Tự làm ampli đèn điện tử,cần những kiến thức gì?
Discussion in 'Đèn điện tử' started by Onecent, 24/6/10.
  1. minhhp6365
    minhhp6365 Advanced Member
    Bác thiệt là nhiệt tình cám ơn bác!
    Cái này là quan trọng nhất nè bác ơi :
    Mạch sử dụng nguồn dòng so với bình thường, ví dụ như của bác Bạch-Mã trên, thì cái nào hay hơn?
  2. Ultraline
    Ultraline Advanced Member
    Bác hỏi cái nào tốt hơn thì em trả lời ngay là nguồn dòng tốt hơn dùng điện trở.
    Bác hỏi cái nào hay hơn thì em không trả lời được. :roll:
  3. Wildhorse
    Wildhorse Advanced Member
    tks bác nhiều lắm,
    nếu sài CCS thì không cần con trở tải nữa đúng không ạ, lúc đó thì gain nó sẽ thế nào và dùng nguồn dòng cho đèn driver có đc không.
  4. minhhp6365
    Hic! bác hổng trả lời được thì mình lăn tăn tiếp rồi???!!!
    Đang có cái 300B-SE ráp theo mạch Sun audio ngứa ngáy muốn mod lại bác ơi!
    -Phương án 1 : mở đầu bằng bóng 3 cực 7308
    - Phương án 2 : mở đầu bằng 6U8A lấy phần 5 cực đấu thành 3 cực
    Sau đó nối trực tiếp vào tầng driver dùng 6SN7 mà hổng biết dùng chập đôi hay nguồn dòng?
    Các bác cho ý kiến với, cám ơn nhiều!
  5. Ultraline
    OK
    Không xài trở nữa,lúc đó gain = gain max của bóng,không phụ thuộc linh kiện chung quanh.
    Đèn Driver bác dùng nguồn dòng qua nay mà :roll:
  6. Wildhorse
    em lại phiền các bác một lần nữa đây ạ,
    số là mấy hôm trước theo bác UL em chơi CCS anode (một nửa đèn 6SN7 làm CCS cho nửa còn lại) tiếng khá ổn, điện áp khá cân. 2 bên lưới chỉ lệch nhau 0.5V (đã thay con tụ 0.1uF bằng con 0.022uF), dòng đạt 11.5ma/ 2 đèn.
    vấn đề phát sinh khi em kiếm đc mấy con 6C5 cổ. tiếng nó hay hơn con 6SN7 rất nhiều.
    thế là chuyển từ CCS sang trở tải bình thường, còn giữ nguyên các linh kiện) vấn đề phát sinh từ đây. điện áp 2 bên lưới đèn driver chênh nhau 7V, cụ thể là bên con trở 1M thấy hoen bên kia 7 V, 1 bên là 88 bên kia là 81.
    và con vấn đề nữa là dòng của đèn Driver không đạt như tính toán.
    con đèn đầu em khai thác ở 90V-1.5mA. (đo khi không kết nối với tầng sau)
    đèn Driver em muốn khai thác ở 240V-5mA/đèn, điện áp đầu là 390V, như vậy cần con trở 30K, như tính lúc trước.
    lưới đèn vào 90V, theo data của em này thì ở mức 240V-5mA, lưới cần 9.5V như vậy Cathode cần 99.5V-10mA cho cả 2 đèn, Rk=10k.
    sau khi láp mạch vào thì Ua=250V, Uk=92V. như vậy dòng cũng không đúng và lưới chỉ có -4V, trong khi bên kia là -11V.
    cách tính toàn của em Ok chứ ạ, các bác chỉ em cách là cho 2 bên đèn cân nhau với .
    tks nhiều.
  7. metalhead
    metalhead Advanced Member
    Bác thử dùng 1 con chiết áp cỡ 500 ohm đặt dưới cathode 2 đèn và nối chân 2 vào cái tail để chỉnh xem sao.
  8. Wildhorse
    rút đèn driver ra đo vẫn lệch.
    nếu em hạ con trở 1M thành 220 hoặc 300K có ảnh hưởng gì không ạ.
  9. Ultraline
    Giảm trở thì tăng tụ,giảm tụ thì tăng trở,do nó tỉ lệ với nhau nên cụ giảm trở mấy lần thì tăng tụ bấy nhiêu lần. :D
    Giá trị chuẩn là trở 1M, tụ 0.022uF.
  10. Wildhorse
    Cám ơn các bác rất nhiều, Đặc biệt là Bác UL, Bác Metalhead, con 6C33C PP của em đã kêu rất hoành tráng, hơn phiên bản cũ rất nhiều.
    một lần nữa cám ơn các Bác.
    Công việc tiếp theo là vật nốt Con 6C4C SE ra làm thịt, với kiểu Tube CCS.
  11. minhhp6365
    Bác xong rồi phẻ quá còn tớ đang lăn tăn đây!!!
  12. Wildhorse
    em lại tiếp tục chiến 6C4C SE chắc cũng gần giống bác thôi, vì em cũng đang chơi mạch Sun. đang đinh mode lại dùng 6922, có thể là cascode 6922 rồi phi thẳng sang 6C4C hoặc cải tiến mạch Sun dùng nguồn dòng (CCS).
    co tí hình gửi các bác, một em 6C33Cpp và bên cạnh là em 6C4C chuẩn bị thịt.
    mmotj lần nữa cám ơn các bác rất nhiều:
  13. minhhp6365
    Mình đang đắn đo là dùng bóng 5 cực ở tầng đầu cho 3 cực công suất hay dùng 1 bóng 6922 đây?( mình có bóng 7308 chân vàng logo địa cầu)Hổng có quới nhân nào giúp cho chắc phải chịu cực ráp thử nghe coi có phê hông rồi tính!
  14. trananhtallman
    trananhtallman Advanced Member
    Bác ơi E có cái LUXMAN 38FD ! Đang bị hiện tượng một vế to một vế nhỏ!
    Bác có địa chỉ Bác thợ chỉnh sửa xử lý vụ đó được ko?
    Cho E địa chỉ nhe!Thanks bác nhiều!
    E ở Hà Nội
  15. nguyensytuan
    nguyensytuan Advanced Member
    Cho các Cụ mấy kiểu Sun nguồn này thích ổn dòng hay tăng áp dc tuốt
    Chúc vui :lol:
  16. giotthanhcong
    giotthanhcong Advanced Member
    TP.HCM
    có 1 số hình ở những trang đầu sao không mở được .... do net chỗ em hay là lâu quá rồi link hình đã hỏng nhỉ các bác....giờ em mới mon men vô nhờ ai đó chỉ dẫn giùm em với
  17. ngocnhung
    ngocnhung Advanced Member
    TraVinh City
    Vào đây tải tài liệu về xem, có đầy đủ hình ảnh luôn đó bác :
    http://www.4shared.com/document/Hsgb0He ... eCent.html
  18. bizicafe
    bizicafe Advanced Member
    Em đang đọc cuốn "Lý thuyết căn bản và các ứng dụng của đèn điện tử" xuất bản tháng 2 năm 1952 của Bộ Quốc phòng và Không lực Hoa Kỳ, thấy hay hay là... :p
  19. anhkhoi682005
    anhkhoi682005 Advanced Member
    Bác có thể Scan ra chia sẽ với AE được không?
  20. tothy
    tothy New Member
    Khi vào Nó hiện ra như sau : The file link that you requested is not valid.
    Vậy xin Bác up lên lại cho AE đến sau nhờ với , xin cám ơn trước .
  21. ngocnhung
    TraVinh City
    Chắc đường link quá hạn sử dụng nên nó mới vậy, đã tải lên theo đường mới đây bác, các bác tải thử, em chỉ mới up lên thôi chưa biết tải được chưa :
    http://www.4shared.com/document/VRSAHjc ... eCent.html
  22. tothy
    tothy New Member
    Rất cám ơn , cám ơn rất là nhiều bác Ngocnhung nhé !
  23. bqhuy
    bqhuy Advanced Member
    TpHCM
    Trích nội qui:
    III. Thành viên tham gia diễn đàn không được phép thực hiện những điều sau đây:
    7. Viết bài bằng tiếng Việt không dấu hoặc tiếng nước ngoài cả bài viết; dùng cỡ chữ lớn, chữ in hoặc bôi đậm cả bài viết.
  24. sieunhanxanh
    sieunhanxanh Advanced Member
    Các bác cho em hỏi sao lại có bóng nắn điện trong ampli đèn ấy, có phải là chuyển dong xoay chiều thành 1 chiều không ạ và tác dụng để làm gì ?
  25. truonglong71
    truonglong71 Advanced Members
    Link trên hư rồi bác có thể làm lại cho em học hỏi với nhé,cám ơn bác nhiều
