Báo cáo các bác! Cái Ampilifi SE 2a3 của e tụ trước choke sau đèn nắn theo mạch là 10uf, e lắp 30 uf thì có sao không vậy các bác? Có bác bảo e là tăng tụ trước choke thì bass tốt hơn nhưng không quá 47uf. Vậy e lắp tụ lọc như vậy có ổn ko các bác?
Tụ sau đèn nắn, trước choke đồ hãng họ đã lắp như vậy thì bác nên để nguyên, nếu tụ lâu ngày giảm trị số thì thay tụ mới nhưng không quá 16uf. Tụ càng lớn thì tuổi thọ đèn nắn càng giảm. Nếu bác sẵn đèn nắn để thay thế thì cứ thử để trải nghiệm.
cho mình hỏi chút . Mình sài cái power này , nó chạy 4 bóng công xuất 6L6GC . Bình thường khi mình bật công tác nguồn lên rồi hát bình thường . Nhưng nếu như nó đang hát mà tắt nguồn rồi mở lại liền thì 4 bóng công xuất sẽ chớp ánh sáng xanh lên . Còn nếu tắt nguồn xong chờ khoảng 2 phút rồi mới mở lại thì kg bị . Mạch nguồn nó trên hình , sài 4 cái tụ lọc 1000uf/1 cái . Vậy là sao các bác , cảm ơn rất nhiều
Mình biết bác là cao thủ nên làm ơn cho mình hỏi cho mình hỏi chút . Mình sài cái power này , nó chạy 4 bóng công xuất 6L6GC . Bình thường khi mình bật công tác nguồn lên rồi hát bình thường . Nhưng nếu như nó đang hát mà tắt nguồn rồi mở lại liền thì 4 bóng công xuất sẽ chớp ánh sáng xanh lên . Còn nếu tắt nguồn xong chờ khoảng 2 phút rồi mới mở lại thì kg bị . Mạch nguồn nó trên hình , sài 4 cái tụ lọc 1000uf/1 cái .
Bác sài pow hay gì gì nôm na là đồ điện tử, bác tắt rồi bật lại liền là không nên nhé bác, vì thao tác bác làm giống như điện bị chập chờn dễ làm hỏng hoặc giảm tuổi thọ thiết bị
