Em mới mượn con cd sony 555 esd. Nghe cd thì bình thường, nhưng khi em bắt cổng coxial của sony qua dac của em thì con sony nó ko nhận bài hát và bị treo máy ( đằng sau máy có nút gạt em đã chuyển qua on). Ko biết em sony bị bệnh gì , và nếu sữa thì tốn bao nhiêu tiền vậy các bác. Thanks
Em đang có 557ESD, nhưng k có DAC ngoài để test. Theo em nghĩ chuyện nhận bài và cổng Coxial k có gì liên hệ với nhau cả. Bác thử 1 số động tác em đề xuất như sau: tắc nguồn, thay đĩa mới, chỉ chỉ dụng coxial, k cắm Analog out thử xem sao. Nếu vẩn đĩa ấy, mà khi bác nghe analog out OK --> chuyển sang coxial tự dưng máy k nhận bài nữa thì em chịu, chắc nhờ Bác sĩ hoa súng ạ. Chúc bác sớm tìm được nguyên nhân.
thanks bác, đã thử mọi cách vẫn ko đc ạ. Cứ cắm dây coaxial vô là y rằng đầu cd ko nhận đĩa, mở nắp ra thì đĩa ngừng quay. Còn ko gắn dây coaxial thì sony hát líu lo. Em kiếm 557esd ở tp lâu lắm mà ko ai có, ko biết giá nhiêu, đành mượn 555esd về test đc mua luôn
hic xài 1 thời gian lại bệnh tiếp các bác tư vấn dùm em: Cứ hát đúng 3 bài hát là đầu cd ko chịu đọc nữa, em nó hư mắt hay hư ic giải mã, hay motor các bác. Em để cd nghĩ 15 phút lại hát tiếp đúng 3 bài hichic
Máy nhiều bệnh vặt. Trực quan sinh động mới được bạn ơi. Không đo thử kiểm tra tín hiệu, không bốc thuốc được đâu. Với lại bạn chỉ mượn nghe thôi mà, có sao đâu.
Có gì đâu mà phải bận tâm, với 1 đầu CD chưa được dùng mà lắm bệnh như vậy thì cách tốt nhất là nếu bạn chưa mua có thể trả lại chủ cũ và tìm kiếm chú CD khác, vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác tốt hơn
Triệu chứng đó là con cd của bác sắp tèo con giải mã rồi. Chia buồn cùng bác (vì e đã có 1 con cd sony bị như vậy rồi)
