Tư vấn để nghe 2.0 qua Window Media Center
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by newkoi, 25/9/10.
  1. newkoi
    newkoi Advanced Member
    Bác nào biết tư vấn giúp em với:
    Em dùng HTPC. Vẫn nghe nhạc tốt với Foobar -> dây optical -> DAC -> RCA -> amply 2.0 -> loa.
    Tuy nhiên, khi xem phim bằng WMC thì loa chỉ có tiếng rè rất to. Bình thường em hay nghe qua loa vi tính. Nhưng một số chương trình ca nhạc thì muốn nghe bằng loa dân dụng. Mày mò mãi chưa ra??? :(
    Cảm ơn chỉ giáo của các bác :D
  2. LTH
    LTH Advanced Member
    e rằng cái DAC của bạn no ko giải mã được DD va DTS .
  3. Супер
    Супер Advanced Member
    Антарктида
    Nếu là DAC Stereo thì bác vào Speaker Setting của WMC chỉnh lại là nghe được thôi.
  4. newkoi
    DD là gì bác nhỉ? :mrgreen: Về DTS thì em vẫn nghe các file lossless bằng Foobar qua DAC bình thường bác ạ. Foobar của em có xuất DTS nên em nghĩ là DAC của em giải mã được.
    Em cũng chưa biết DAC của em có phải stereo không? Chỉ biết signal format của nó ghi:
    - Sampling Frequency: 32kHz to 96kHz
    - D/A Conversion: Multi-Level Delta Sigma, Dual DAC Configuration
    - Oversampling: 24Bits/384kHz Asynchronous Sample Rate Converter
    Em cũng đã thử cài đặt loa trong WMC rồi, đưa về 2.0 nhưng loa vẫn chỉ là tiếng rè. Em đang nghi là codec trong WMC??? :roll:
  5. Супер
    Антарктида
    Trong khi bác play nếu thấy biểu tượng audio decoder ở tray bar thì bác vào và bỏ chọn pass through DTS đi.
  6. newkoi
    Em chạy WMC nhưng không thấy tray bar đâu bác Cynep ạ? :shock:
    Khi em chỉnh settings của WMC thì 2 loa vẫn kêu tiếng của windows khi nhấp chuột (tiếng tưng tưng). Nhưng khi nhấn test ở phần này thì loa nó kêu è.è.è
  7. Супер
    Антарктида
    Trong lúc phim đang chạy muốn nhìn thấy traybar thì bác ấn phím Windows.
    Em đã thử, setup rất dễ dàng, làm theo đúng hướng dẫn của WMC là được.
  8. newkoi
    Vậy à bác, để tối em về thử. Cảm ơn bác nhiều! :D
  9. newkoi
    Em đã làm được rồi. Y như bác nói. Phục bác thật :mrgreen:
    Many tks!!!
