theo các anh em thì dùng loa gì cho con amply này. mình đang dùng bộ BOSE Acoutimass M10A để đánh mà cái sub ra ko rõ ràng ( tiếng sub vẫn có bas mà kèm theo tiếng rè rè) mình thử với Amply Denon 1500 thì ko bị. anh em tư vấn dùm mình nha. vì mình muốn giữ lại con amply này để nghe.
Onkyo Tx-Ds939 là dòng Receiver cuối thập niên 90, tuy chưa hẳn là đỉnh nhưng cũng thuộc loại Topteen của Onkyo. Không biết bác đấu Sub. theo đường nào mà lại rè được ạ ? Bác dùng Sub. gì vậy ?
Specifications Onkyo TX-DS939 Audio Section RDS Tuner DSP Modes : 18 Power (Multi Channels) : 5 x 160 W / 6 Ohms Miscellaneous Informations THX OSD Supported formats Dolby Surround Pro Logic Dolby Digital Audio Connectors Audio Analog Inputs : 11 Optical Inputs : 2 Coaxial Input : 1 AC3-RF Inputs : 1 Phono Inputs : 1 Analog Audio Outputs : 5 Video Connectors Video Inputs : 7 Y/C Inputs : 7 Video Output : 5 Y/C Outputs (SVideo) : 5 Miscellaneous Dimensions : 435 x 195 × 460 (L x H x P) Weight : 21.0 kg Finish(es) : Black Với công suất danh định 160 Wper Ch. Onkyo Tx-Ds939 đủ khỏe để "có thể" điều trị hết các loại loa thuộc loại "cứng đầu", nhưng Tx-ds939 chỉ hỗ trợ trở kháng thấp nhất là 6Ohm cho nên bác dùng Sub. hơi đấu song song với loa main sẽ làm tổng trở của loa main nhỏ hơn 6Ohm do đó chất lượng tiếng kém là đương nhiên bác ạ. Dòng Receiver Onkyo này họ không quá chú trọng hỗ trợ mạch Woofer cho loa main (khả năng đánh loa có trở kháng thấp) nhưng bù lại mạch Pre-out của Woofer thì lại tuyệt vời ... Bác nên kiếm một chú Sub. điện (Active Sub.) thì khỏi phải bàn. (em này hình thức đẹp, sẽ rất hay nếu biết setup & gặp loa phù hợp :mrgreen: ) Chúc bác kết nối thành công ! Thân mến !
