Tư vấn giúp cdp - Arcam .
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by thanh_ha, 29/6/12.
  1. thanh_ha
    thanh_ha Advanced Member
    Nhờ các bác tư vấn giúp ! Ông anh có một cái CDp Arcam bị hiện tượng như sau : Khi bỏ đĩa vào dù đĩa Xịn hay đĩa lòng xanh ,đỏ ,tím ,vàng thì máy ko chịu nhận phải vài lần mở ra mở vào thì máy mới đọc và đọc rất tốt ko chê một đĩa nào . Hiện tượng như thế có phải do mắt đọc kém ko ? Nếu kém thì khi đã đọc máy chê đĩa nhưng đây thì ko . Các bác tư vấn và cho ý kiến giúp . Xin cảm ơn :D !
  2. botot09
    botot09 Advanced Member
    E cũng đã chơi CD ARCAM 5+ Cho đĩa vào không hiển thị bài có chữ DISC nhưng nhấn Play nó chạy luôn không chê loại đĩa nào? và mở ra đóng vào vài lần thì nó hiển thị bài.
    Bác thử nhấn Play xem sao.
  3. hongcongdh
    hongcongdh Advanced Member
    VNAV
    Bác thử vệ sinh thật sạch sẽ phần cơ xem :)
  4. thanh_ha
    Sau khi xem xong tư vấn ông anh đã lôi cái đầu ra và lau chùi vệ sinh từ mắt đọc cho đến bộ cơ theo đúng quy trình nhưng cũng ko cải thiện được . Mong các bác tư vấn thêm xem em nó có phải đi gặp bác sĩ ko ? Thanks !
  5. trunglaminh
    trunglaminh Advanced Member
    Mắt đọc chắc không sao đâu, tôi nghĩ có lẽ trong quá trình vận hành mắt đọc bị sai vị trí ( lệch tâm ) không nhận được TRACK 0 , nên o báo bài, căn chỉnh lại chắc là OK.
  6. caothelam
    caothelam Advanced Member
    Hà nội
    Em nghĩ là mắt hơi kém bác à,bác mang ra thợ họ kích lên 1 chút hoặc cân chính lại chắc cũng dùng được 1,2 năm nữa. Mà bệnh này nhẹ nếu thợ có tâm thì khả năng miễn phí bác ạ .
  7. LuuThanh
    LuuThanh Advanced Member
    Thời buổi lạm phát thì không bác thợ nào còn "Tâm" để free đâu :)
  8. caothelam
    Hà nội
    Nếu bác chủ ở hà nội thì cứ mang qua bác Tuấn ngõ Văn Hương đt 0915400110 , địa chỉ rất khó tìm vì nhà bác ý ở trong ngách. Nếu bệnh đơn giản mà bác chủ topic được free thì phải trả công cho em nhé :)
  9. muiten
    muiten Advanced Member
    Day la dau hieu Mat doc da bat dau xuong cap. Bac nen nho nguoi co chuyen mon kiem tra xem.
  10. acubun
    acubun Advanced Member
    con cd của bác bệnh cũng khoai đây, mang qua bác tuấn văn hương xem sao
  11. tuanzs
    tuanzs Approved Member
    Nhà bác Tuấn khó tìm lắm, phải có người dẫn vào mới được chứ tìm không nổi đâu.
  12. minhson76
    minhson76 Approved Member
    Hà nội
    Bác cho em hỏi mắt yếu khi nghe hay nhảy disc có phái đang nghe bài này chưa hết đã nhẩy sang bài khác không nếu đúng thì có phải thay mắt không?
  13. Ahoang
    Ahoang Advanced Member
    Em thấy trong khay đĩa có bộ công tắc tự động, khi khay đĩa vào hết thì công tắc này sẽ làm việc, lúc đó đĩa mới quay và báo bài, có khi cái công tắc ấy bị kém tiếp xúc, bác lấy RP7 làm vện sinh xem thế nào.
  14. trunglaminh
    Cho 1 đĩa tốt và 1 đĩa xước để KT nếu với đĩa xước mà nhẩy bài-> mắt yếu !
  15. quangnt
    quangnt Advanced Member
    Khi cho đĩa vào thì mâm sẽ quay và mắt sẽ nhận track 0 để đánh dấu và nhận thông tin (giống cơ chế detect của ổ cứng). Trường hợp cơ kém không quay đĩa ngay hoặc quay không đủ tốc độ khi cửa đĩa sập vào hết thì xảy ra hiện tượng đó. Tuy nhiên không loại trừ trường hợp lệch tâm hoặc mắt mũi kèm nhèm như các bác trước tư vấn. Hiện em cũng đang có con dê non như thế đắp chiếu lười không sửa. Bác cứ tìm thợ cho lành, thân
  16. minhson76
    Hà nội
    Bác cho em xin số điện thoại anh tuấn văn hương nhé??
  17. vinhTUBES
    vinhTUBES Approved Member
    Có đây bác: 0915400110
    Đ/c: số 3 hẻm 53/70 ngõ Văn Hương, phố Tôn Đức Thắng, HN
  18. tien tqd
    tien tqd Advanced Member
    E đang dùng một em CDP Arcam FMJ nhưng biến thế nguồn (xuyến) bị chạm, cháy. Em muốn hỏi các bác không biết có cuốn lại biến thế xuyến được không ? có ảnh hưởng gì tới chất lượng âm thanh không ạ ?
  19. quangnt
    biến áp nguồn bị cháy thường bị cuộn sơ cấp, cuộn thứ cấp dây bao giờ cũng to hơn nên khả năng cháy ít hơn, bác có thể nhờ thợ quấn lại được cuộn sơ cấp, thân :)
  20. minhson76
    Hà nội
    Cảm ơn bác chắc phải đi thay mắt rồi .
  21. deptrai22
    deptrai22 Approved Member
    vấn đề ở cơ, CD chưa bị "sập" xuống nên ko đọc đc :)
  22. diykid
    diykid Advanced Member
    Con Arcam nhà em hồi trước cũng bị hiện tượng này. Bị phần cơ thôi bác , cụ thể là phần dây curoa thay sẽ hết ,bác ra thợ thay hết khoảng 100k nhớ vệ sinh mắt đọc.
  23. minhcuong
    minhcuong Advanced Member
    Các bác cho em hỏi ạ: Em cũng vừa sắm được 1 em cd arcam delta 270 và âm ly delta 290 nhưng không biết là ghép 2 em này với loa nào thì tối ưu. Nhờ các bác cao thủ tư vấn giúp em, và giải mã cd delta270 là dùng giải mã nào? thanks
