Tư vấn giúp e đầu CD bị vấp
Discussion in 'Nguồn phát Digital' started by Music-Wifi, 29/6/12.
  1. Minhcon
    Minhcon Advanced Member
    Chào các bác.
    Các bác giúp e vụ cdp với.E có Cdp Phillip LHH200R bị bệnh bấm nút pause nó ko Pause mà chuyển luôn sang Stop. Còn 1 cd nữa của e đọc lúc vấp lúc ko,còn nhận đĩa và đọc đĩa thì rất tốt,chỉ tội thỉnh thoảng nó lại bị vấp.Cd chạy CDM 12.3.Bác nào có cơ này thì chỉ e với nhé.
  2. lenamvl
    lenamvl Advanced Member
    Chỉ có 1 cao nhân có thể giúp bạn đó là Thợ Sửa CD .
    Có 2 bệnh là mắt yếu và con điều khiển có lỗi . Phải thay thôi
  3. Minhcon
    Mình cũng nghĩ là mắt lỗi,đang chờ có mắt về thì mới thử và thay.Còn con Phillip thì cứ bấm vào Pau thì nó stop luôn,kể cả bấm ở khiển cũng như trên máy.
  4. lenamvl
    Con IC điều khiển hư rồi . Xin chia buồn
  5. kangminsok
    kangminsok Approved Member
    các bác chi e hỏi cái CDP của e có hiện tượng nhận đĩa xong chỉ đọc 1p or hơn 1p là dừng ko đọc nữa,e đã thử tất cả các loại đĩa từ loại 5k đến vài trăm k đều bị lỗi này,e đã ktra bánh răng của mắt và tra mỡ, next vẫn nhảy bài và cũng chỉ đọc 1p cũng dừng dù là bài cuối cùng... Xin các bác chỉ giáo e khắc phục lỗi này
  6. nhandangvn
    nhandangvn Approved Member
    Chào các bác, em thì bi trường hợp thế này, mong các bác có kinh nghiệm tư vấn giúp:
    Hiện tượng: đang nghe thì âm thanh nhơ dần rồi tắt hẳn trong 2-4 giây rồi hát lại bình thường, lặp đi lặp lại khi thì 10p khi thì 15p bị lại, có khi trên 30p
    Em đã thử ở nhiều CD gốc và không cố định bài nào hay thời điểm nào cả.
    Em bị giống nhau ở cả 3 đầu cd: Marrantz 8260, Rotel RCD 991 và Oppo 105D.
    Nhưng không bi ở CD: Marantz CD23 top loading.
    Em có sử dụng BACL 3kva cua Mr Dũng.
    Vậy là bị gì vậy các bác?
  7. hhiepbi
    hhiepbi Advanced Member
    Bác Ktra lại amplifier đi, đầu cdp nào cũng bị vậy CD thì gốc cả o trầy thì OK rồi.
  8. khdam
    khdam Advanced Member
    Minh đang dùng Denon 1630G cũng hay bi vấp & không nhận 1 số đĩa.
    Bác nào rành cho biết nguyên nhân hoặc chỉ chỗ sửa uy tình khu vực Bình Thạnh.
  9. Vintage246
    Vintage246 Approved Member
    880j của em đôi khi chê đĩa cóp(phôi phono nhé) còn đĩa lòng trắng 5k và HDCD lại nhai rất ngon, lau mắt đọc cũng ko cải thiện gì nhiều. Nhiều khi muôn nghe CD copy hay mà nó không nhận :? :? Cũng bức mình qua :oops: :oops: Các cao thủ giúp em phương án giải quyết như thế nào. ThanK nhiều
  10. autorun170205
    autorun170205 Approved Member
    cd stage 1 chạy mắt gì vậy bác
  11. Trancoi
    Trancoi Approved Member
    xem lại đĩa CD có chuẩn không nữa
  12. mquangm
    mquangm New Member
    Mình cũng có con Mcd 7007 Mcintosh có tình trạng đọc lục cục bài đầu tiên ,nhưng nếu đĩa chuẩn và khi khay đĩa chạy ra (chỉnh xí cho ngay ngắn) thì lại đọc tốt,vậy nó bị yếu mắt hay trục trặc phần dây curoa nhỉ,mong Anh em giúp ,cám ơn.
  13. Thành 1972
    Thành 1972 Advanced Member
    Theo Kinh nghiệm của mình, thì đầu tiên là cứ vệ sinh đã, chưa được , bây giờ đến chỉnh tracking,focus, rồi tới tăng giảm laze ,, chỉnh từng cái một,,, chỉ tí tị ít một ít một.. nếu vẫn không được , thì phải đi bác sĩ rồi..
  14. phamtuan80
    phamtuan80 Advanced Member
    Bác Thành 1972 nói quá chuẩn ạ !
  15. thuongtran
    thuongtran Approved Member
    bác cắm ko đúng điện, hoặc điện yếu cũng có thể làm cd bị vấp. Trước minh có con cdp điện 120k, nhưng ổ 120v từ bacl ko đủ chỗ nên cắm sang ổ 100v, từ hôi đó có hiện tượng vấp đĩa, khi cắm đúng điện thì lại ok
