Hôm nay em lang thang ở trợ Trời thấy có hàng bán mấy cục noise filter tháo máy 250v-20A/50-60hZ. Thấy ghi made in japan. Rẻ nên em mua luôn 2 cục. Các bác tư vấn cho em với cái này có dụng được cho Audio ko? Và em thấy có 4 cọc đấu nhưng cọc line lại là 3,4 còn cọc load là cọc 1,2. Em thấy hơi ngược nên ko giám thử vì bình thường line là 1,2 và load là 3,4.
Cái lọc này dùng được đó, nó hay dùng cho máy photo copy, nếu đo không chập thì dùng tốt, bạn có thế dùng theo hướng dẫn của Hãng hay theo ý mình không sao đâu miễn là thấy hết nhiễu là OK
em đả dùng rồi , rất tốt... bác bắt vào cắm thử điện , dùng đồng hồ đo nếu vào 220 v ra 220v và 110v ra 110v thì tốt bác ạ . bác mua bao nhiêu 1 cục vậy ?
Cục này em cũng hay thấy. Giá thì bèo lắm bác ạ, chỉ 2-3-40K/cục thôi ạ. Thỉng thoảng cũng thấy có những cục chữ nhật nhưng giá đắt hơn. Em đã đầu tư 2 cục: 1 cục 30A trước ổn áp và 1 cục 25A sau ổn áp. Sau khi có lọc thấy điện cũng khác. Tuy nhiên lắp lọc điện này các bác phải có tiếp địa không thì khi zờ vào vỏ nó sẽ thấy zun zun lắm
bác hq2578 ... bải giử xe ở chợ nào vậy bác . bác cho em xin địa chỉ cụ thể . có dịp em làm vài quả .
Đúng rồi, em mua cũng có 60k một đôi thôi, cục vuông và tròn tiền cũng như nhau cả các bác ạ. Bác cứ đé chỗ đâu bãi gửi xe bên phái tay trái(tính từ phố Huế đi vào) thì có một bác trung tuổi bán, khoảng nhà thứ 5 thì phải em nhớ ko rõ. Ông chủ bán hàng có vẻ rất tử tế và nói ko thách lắm. Bác nào cần thì qua đó xem.
Hôm nọ em lọ mọ ra đó thì cũng có 2 quả 1 quả thì rất nhỏ chỉ cỡ cục pin con ó nhưng là 250V/20A và 1 cục to gấp 2 lần cỡ nắm tay nhưng trị số chỉ có 250V/8A Cục to em nghĩ chất lượng cao hơn định lấy nhưng sơ đồ mạch chẳng nhìn thấy gì cả mà các đầu dây ra chẳng có dấu hiệu thằng nào là line thằng nào là load cả rất tù mù nhờ bác chủ test thử thì ổng bảo ổng chẳng biết chỉ biết bán thui :shock: Không biết có bác nào có ý kiến về đầu ra đầu vào như thế nào ngược xuôi ra sao để AE gặp trường hợp như thế còn biết mà lượm. :?:
đầu số 1 và 2 là điện vào , đầu số 3 và 4 là điện ra . không biết như thế nào , mấy cục lọc điện của em làm như vậy .
đầu số 1 và 2 là điện vào , đầu số 3 và 4 là điện ra . không biết như thế nào , mấy cục lọc điện của em làm như vậy .[/quote] Nó có 5 đầu dây ra trong đó 1 dây xanh là đất rùi còn lại 2 nâu và 2 lam chia thành 2 cặp nhưng không tìm thấy số :shock: vậy em mới hỏi đấu lộn có sao không hay phản tác dụng :?:
Nó có 5 đầu dây ra trong đó 1 dây xanh là đất rùi còn lại 2 nâu và 2 lam chia thành 2 cặp nhưng không tìm thấy số :shock: vậy em mới hỏi đấu lộn có sao không hay phản tác dụng :?:[/quote] Hai cái chấu ngang - ngang là đầu 1-2 : Load : đầu ra (nối với tải) Hai cái chấu song song là đầu vào 3-4 : Line : Nối với nguồn
Hai cái chấu ngang - ngang là đầu 1-2 : Load : đầu ra (nối với tải) Hai cái chấu song song là đầu vào 3-4 : Line : Nối với nguồn[/quote] Nó chẳng có chấu nào hết trơ hết chọi chỉ có mấy đầu dây như em vừa nói thui nhưng chia ra làm hai 1 bên chỉ có 2 dây nâu và lam bên kia 3 dây 1 nâu 1 lam và dây xanh ở giữa vậy thì thằng nào line thăng nào load vậy ta?
Em cũng nghịch rồi ,lúc thì nghe hay lúc thì nghe dỡ Bác ạ,thôi Bác mua cục lọc nguồn JIn cho yên tâm.
Nó chẳng có chấu nào hết trơ hết chọi chỉ có mấy đầu dây như em vừa nói thui nhưng chia ra làm hai 1 bên chỉ có 2 dây nâu và lam bên kia 3 dây 1 nâu 1 lam và dây xanh ở giữa vậy thì thằng nào line thăng nào load vậy ta?[/quote] Cái này chắc dễ tìm thôi mà bác: Bên 2 dây màu nâu và lam là đầu vào, bên 3 dây nâu xanh lam là đầu ra, trong đó dây vàng xanh là dây đất (E). Để chắc chắn bác dùng đồng hồ đo là chuẩn nhất ạ.
mà anh đừng quên chuyện dây nóng và nguội nhá: dây nóng(Live):màu nâu hoặc đen dây nguội(Natural):màu lam hoặc trắng mà thường thì màu nâu đi với màu lam,còn màu đen đi với màu trắng còn màu lục(green) là mass
anh tháo lọc ra,2 dây nào có con điện trở mắc song song thì là line.[/quote] Bác ui nó đúc nhựa trong vỏ nhôm làm sao tháo . Chắc chỉ đấu mò theo kiểu 3 đầu ra là load thui còn 2 đầu là line. Còn dùng đồng hồ đo thì em chịu hơn nữa chủ shop họ còn chẳng biết mô tê gì chỉ biết bán nên cũng rui ro lắm.
Theo hiểu biết của em thì cục hình chữ nhật đầu có 2 cọc là input, đầu có 3 cọc là output(có 1 cọc tiếp đất ở giữa cái này thì dễ nhận biết vì cọc nối E tiếp xúc với vỏ). Cục tròn như quả pin cối thì 2 đầu ngang (1,2) là output và 2 đầu dọc song song với nhau(3,4) là input còn cọc E là nối vào bulong. Còn việc đấu nguồn vào thì các bác đấu thế nào cũng được. Ý em ở đây là Live và Neutral ở đầu vào các bác đấu vào cọc nào cũng được, vì ở đây là lọc nguồn cho dòng xoay chiều nên các bác cứ yên tâm mà đấu.
