Tư vấn mua Sub : Boston XB6 or Jamo 550 và Yamaha YST-SW325
Discussion in 'Loa đa kênh/ Siêu trầm' started by hoangtumayman08, 31/5/08.
  1. hoangtumayman08
    hoangtumayman08 Advanced Member
    Ha Noi
    em đang dinh mua Su.b Em nhờ các anh tư vấn giúp em xem nên chọn con nào trong 03 con này:
    1> Boston XB6 : giá 350$:
    Công suất: 625W
    Tần số đáp ứng: 29Hz-150Hz
    Loa Bass: 305mm DCD
    Tần số Subwoofer giao nhau: 50Hz-150Hz
    Kích thước (HxWxD): 350 x 395 x 417mm
    Trọng lượng: 12.7kg
    2) Yamaha Subwoofer YST-SW325 Giá : $320
    Dynamic Power:170W
    Output Power: 150W (5 ohms, 100 Hz, 10% THD)
    Frequency Response:25-180 Hz
    High Cut Filter: 50-150Hz (Continuously Variable)
    Driver:8" multi-range
    Standby Power Consumption:0.5W
    3> Jamo Sub 550 cung hơn 300$
    system Slotted Port Cabinet
    Woofer (inch/mm) 10 / 254
    Impedance (Ohm) 22k
    Weight (kg/lb) 21.6 / 47.6
    Dimensions (HxWxD/mm/in) 396x325x530 / 15.6x12.8x20.9
    limiter limiter
    Amplifier Rated Output 550
    Frequency Range 26-150
    cut Off Frequency 40-150
    phase Variable
    Em cảm ơn rất nhiều.
  2. loveBasso
    loveBasso Advanced Member
    Thuận An-Bình Dương
    Em chọn 325 của Yamaha, con sub này âm thanh hay và hình thức cũng đẹp. Em đang chơi 225 cũng thấy thỏa mãn rồi.
  3. hoangtumayman08
    Ha Noi
    Cảm ơn bác loveBasso , em cũng nghe mọi người khen con Yamaha YST-SW325 này nhiều, em cũng thích nhưng lại kết giáng của em Boston XB6 , trông đẹp hơn, không biết có hay không , bác nào chơi em này rồi cho em xin ý kiến với.thnks
  4. tuyetlanh
    tuyetlanh Advanced Member
    Sub thương hiệu có tiếng đều chuẩn cả, hay dở là ở người sử dụng điều chỉnh đúng , phù hợp hay ko mà thui.
    Quan trọng nữa là kiểu dáng phải hợp nhãn người mua nữa, cả giá $$$ nữa :lol:
    Chả thấy chỗ nào đáng phải lăn tăn cả, nếu là hàng khui thùng :lol:
  5. hoangtumayman08
    Ha Noi
    Thanks các bác, bác nói vậy là em yên tâm rồi. Chắc em làm chú Boston XB6 , vì em rất kết giáng em này, Sub điện bass đánh ngang.
