Hi các bác! Tình hình là em có một laptop, một đầu cd có khả năng làm DA. Giờ em muốn thử nghiệm nghe nhac lossless tí mà chưa biết chuẩn bị thêm những thiết bị gì nữa, mong các bác setup giùm em. Đầu cd của em có ngõ vào optical và coxial. Thanks các bác nhiều.
Máy xách tay em chưa chơi nhưng em chơi nhạc lossless bằng máy tính bàn em chạy card onkyo SE200PCI ngon cực đỉnh luôn chuyên nghe nhạc 2 kênh, theo cẩm nhận của em và một số bác tets mù thì CD tầm 15T đổ lại không phát hiện được nếu bác có điều kiện xuống em nghe. thân
Thank bác. Nhưng hiện tại em lại ko có em máy tính bàn nào, ko biết có card rời cho máy xách tay ko nhỉ?
Có cái link cho bác tham khảo, lựa chọn. Em cũng đã chơi lossless, cả laptop và desktop. Nói chung chất âm tùy thuộc nhiều thứ lắm như soundcard rời, hay onboard, dây AV, digital hay coxial xịn hay thường, tùy loại soundcard và quan trọng nữa là cái source file lossless có good hay không? Vì vậy hiện forum có topic đặt mua file lossless chất lượng cao, giá cao lắm bác à. www.nguyenkts.com
Đúng là như bác nói, rất nhiều vấn đề liên quan. Nhưng hiện tại em đang quan tâm là em setup như thế nào để sử dụng được laptop, dac rời để được nghe lossless rồi em hãn tính chuyện tiếp theo. Các bác tiếp tục tư vấn jup em với nhé. Thanks.
em nhớ không nhầm thì onkyo còn có Soundcard Onkyo SE-U55SX đấy bác nghe cực kỳ chất so với giá tiền bỏ ra.
Phần này bác yên tâm AE có rất nhiều bác có sức mà copy hay không thôi chất lượng đảm bảo một 9 một 10 so với đĩa gốc bác liện hệ em 4T nhạc
Bác dùng laptop j đấy ạ!CD của bác không có đường USB thì bác nên mua cái V-LINK để chuyển tín hiệu USB -> coxial rồi mới vào CD của bác được.nếu bác dùng Macbook thì em không nhầm là có đường coxial thì fai.và bác nhớ mua 1 dây coxial
Dạ em có 2 chú laptop. Một là chú dell và chú hp. Bác cho em hỏi liệu có cách gì lắp thêm card cho 1trong2 em laptop này ko? Ở hà nội mua V.Link ở đâu rẻ và tốt vậy bác. Em cám ơn các bác nhiều nhé.
Theo em nghĩ thì không lắp thêm đc đâu,câu này để câc cao thủ trả lời ạ!Bác hỏi techland thử xem.cứ hàng chính hãng DPN phân phối là đc bác ạ!
Laptop thường không có cổng số, mà nếu có thì chất lượng không tốt. Bác nên mua thiết bị chuyển tín hiệu đọc từ máy tính ra số (card âm thanh rời hoặc dac cho phép chuyển tín hiệu số). Từ đó mới vào Cd player của bác được. Đây là cách em cũng đang chơi, chất lượng chấp nhận được
Thanks bác. Vậy là em có cơ hội chới lossless mà không phải đầu tư thêm một em máy tính bàn nữa rồi. Mà bác đang dùng thiết bị gì để chuyển đổi từ máy tính sang dac đấy?
Em đang dùng emu 404 usb của creative. Dùng nó kết nối với máy tính qua cổng USB. Ngoài ra còn dùng em nó làm DAC để giải mã con HD Player khi em ngại bật máy tính để chơi nhạc lossless. Nếu bác ở HN mời bác qua em giao lưu.
Chính xác nó là DAC có đường vào USB bác ạ!Trên thị trường giờ có rất nhiều loại nhiều giá tiền bác ạ!Ví dụ như em ít tiền thì dùng V-DAC II,hoặc là Magic 100,magic plus,Bladenius USB DAC,Rotel RDD 06,...đấy là mấy loại tầm tiền bác ạ!Cao cấp hơn em chả động đến đc nên ko tìm hiểu :mrgreen: Em cũng đang dùng laptop chơi lossless qua USB - V-DAC II thấy chất lượng ổn nhưng hơi nhiễu vì dùng USB bác ạ!Mà CDP của bác có digital in rồi còn j nữa bác.
bác cho em hỏi chút. bất kì 1 cái laptop nào cũng có thể dùng dây USB để truyền nhạc từ cổng USB sang VdacII sao? vì em nghĩ mặc định laptop đâu có truyền tín hiệu audio ra cổng USB?
Em cũng k rành về kĩ thuật lắm đâu nhưng theo hiểu biết của em thì đấy là tín hiệu số chứ k fai tín hiệu âm thanh bác ạ!Bác có dùng USB,coxial hay opical thì cũng là tín hiệu số hết.Tín hiệu số vào DAC giải mã rồi mới chuyển thành dạng âm thanh tg tự bác ạ!
ý em là, theo em biết, cái laptop thông thường, nếu ko có thiết bị rời khác hỗ trợ, thì khi cắm cái dây USB từ cổng USB ra thì ko hề có tín hiệu gì để có thể convert ra âm thanh được hết. trước giờ em thấy vậy nên nghĩ vậy.
Em cũng ko rõ vấn đề này lắm đâu,bác nhờ các cao thủ khác giải đáp xem.Theo bác thì tín hiệu trong 1 cái đĩa CD là tín hiệu j?Em chỉ hiểu là từ laptop nó sẽ chuyển tín hiệu 01...vào DAC rồi DAC sẽ giải mã mấy con số 01... đấy ra thành tín hiệu âm thanh tương tự.Em hiện đang dùng thường xuyên đường USB laptop - V-DAC II - amp - loa nghe nhạc ầm ầm.
