Tư vấn setup các thông số trên EQ của Receiver
Discussion in 'Khuếch đại, giải mã đa kênh' started by huanlm, 14/1/11.
  1. huanlm
    huanlm Advanced Member
    Xin chào các bro,
    Hiện em đang xài Receiver Denon 2807 và thấy có mục Manual EQ<All> . Em Enter vào thì thấy cho chỉnh các thông số và em chỉnh như sau:
    63Hz <5.0db>
    125Hz <5.0db>
    250Hz <5.0db>
    500Hz <5.0db>
    1Khz <5.0db>
    2Khz <5.0db>
    4Khz <5.0db>
    8Khz <5.0db>
    16Khz <5.0db>
    Không biết chỉnh như trên thì âm thanh được tối ưu hay chưa? (nếu để default = 0.0db thì nghe nhỏ và không hay). Xin các pác tư vấn và chỉ giúp em chỉnh như thế nào là tối ưu nhất và cho em biết ý nghĩa của từng tần số đó là gì? Cám ơn các bác nhiều
    Thân,
  2. HoanComf
    HoanComf Advanced Member
    Em cũng đang dùng 2807 và thấy chỉnh EQ không cải thiện được nhiều mà mất thời gian. Tốt nhất là bác chỉnh về 0dB rồi chỉnh bass/treble ở chỗ Tone Control hiệu quả hơn.
  3. gaffer
    gaffer Advanced Member
    Các bác xem có chỉnh manual eq được từng loa không? Nếu chỉnh được thì cũng nên thử để xem nó hiệu quả tới đâu.
    Nếu các bác đã từng dùng hoặc nhìn qua 1 con Equalizer thì các bác có thể tưởng tượng được các thông số trên, nói chung chỉnh equalizer thì người ta thường chỉnh để nó tạo thành 1 đường sóng mềm mại giữa các tần số.
    Ví dụ chỉnh cho loa center, vì loa center tập trung vào giọng nói, mà dãy tần số của giọng nói nằm ở khoảng 125hz (giọng bass, thật trầm) cho tới giọng cao ở ~ 800 Hz (giọng nữ cao) nên ở các dải này các bác chỉnh cho nó tăng dần đều lên, đỉnh equalizer kênh center sẽ ở tầm 600 Hz, đỉnh thấp ở 125Hz và 800 Hz; còn tần số thấp (63Hz) thì không chỉnh tăng làm gì.
    Tương tự như vậy với các loa còn lại, tùy thuộc vào dải âm mà loa đó xử lý thì các bác chỉnh sao cho phù hợp.
  4. Binhtn99
    Binhtn99 Advanced Member
    Hà nội
    em cũng đã thử vụ này rồi. Em khuyên bác không nên vì không cải thiện được gì nhiều. Bác cứ chỉnh bass/treb ở Tone control và âm lượng của mỗi kênh FL, FR,C, SL, SR, Sub cho cân đối và phù hợp với phòng nghe của bác là hiệu quả nhất.
  5. Quanaudio
    Quanaudio Advanced Member
    cái đó các bác ko có nghề sao chỉnh được :mrgreen: muốn chỉnh được thì phải luyện tai đi đã.Chỉnh 1 loa đã mệt h lại muốn chỉnh 5 loa(hoặc hơn) chắc nhập viện luôn.
    Theo E các bác cứ để auto cho lành(có hiệu quả hơn đó)= cách bật Run Audyssey
    Chúc các bác vui!
  6. huanlm
    cám ơn các bác đã cho ý kiến.
    Chân thành
  7. huanlm
    Xin chào bác,
    Sẵn tiện bác hướng dẫn em cách Auto setup Audyssey trên Denon 2807 luôn. Thật sự em mới chơi audio nên ko rành lắm :(
    Cám ơn bác nhiều
  8. le_hung214
    le_hung214 Advanced Member
    Cái EQ này bác nên để Audyssey tự điều chỉnh ạ.
    Bác lấy Mic đi kèm của AVR cắm vào phía trước nó hiện lên hướng dẫn và làm theo thôi :)
  9. linh99992001
    linh99992001 Advanced Member
    Chỉnh bác nên tập luyện tai một thời gian, với lại tìm hiểu thêm xíu về chỉnh EQ chuyên nghiệp trong phòng thu để nắm rõ các khoảng tần số từng nhạc cụ, âm thanh giọng nói, hiểu được âm thanh loa thiếu gì dư gì :mrgreen:
  10. lehuulinh
    lehuulinh Advanced Member
    Em cùng ý kiến với bác Gaffer, nên chỉnh mỗi loa Center thôi, cho các tần số thuộc trung âm (200Hz đến 500Hz: là tần số tiếng nói thông thường), em dùng Onkyo RC 180 chỉnh cái này +2db lời thoại nhân vật khi xem phim rất rõ.
  11. Mr Chinh
    Mr Chinh Advanced Member
    Em cũng nghĩ như bác :))
  12. tiengngoc_audio
    tiengngoc_audio Approved Member
    Bác cứ setup Audyssey, Audyssey nó sẽ tự cân chỉnh equalizer cho bác luôn, bảo đảm nghe hay hơn
  13. bmw252
    bmw252 Advanced Member
    Tùy theo từng kênh mà chỉnh bác à. Nếu như chỉnh cho center thì tập trung tăng mấy dải 300-1000Hz. Tiếng thoại sẽ rõ ràng hơn. Còn bác tăng đều tất cả thì khác gì không chỉnh đâu :lol:
  14. Lâm Đại
    Lâm Đại Approved Member
    Mong mọi người ai có kinh nghiệm giúp em với
    Em có 1 amply denon AVR 1610, reset mặc định cài đặt các thông số cũng bình thường, nhưng khi chọn chế độ TONE bật ON lên để chonhr bass và tress thì không còn nghe đc tiếng nữa, chỉnh EQ cũng kg đc, rồi chọn nguồn phát nhạc cũng kg phát dù đã cắm zắc đầu vào
    Lúc mới reset ví dụ đang cắm ở cổng SAT thì chon soure phát ở SAT THÌ HÁT ĐC NHƯNG NGHE NHỎ( do chưa chỉnh thông số)
    Ngoài ra, còn có lựa chọn tự động cấu hình phần kg đc
    Em mô-đun hai cặp loa (1 đôi JAMO S506và 1 cặp S502) mong mọi người giúp em em cũng mói chơi loại này nên kg có kinh nghiệm gì hết. Cảm ơn đại gia đình ạ
