Chào các ACE của VNAV hiện tại mình có 1 ampli Pioneer D8EX loa front, sub, cen, suround và có thêm 2 loa nữa định làm suround back nhưng k biết gắn làm sao. mình k có thêm 1 pre hay pow gì nữa cả. mong các ACE giúp đỡ cảm ơn nhiều
Pioneer D8EX chỉ cho ra hai đường Pre-out analog cho Surr Back, bác phải mua thêm một power ( hay amply hai kênh ) mới nghe được surround back
cảm ơn nhiều vậy phải tốn thêm 1 khoản tiền nữa sao? k còn cách nào khác nữa hả? nhưng k biết loa sur back cho ra âm thanh như thế nào? có khác gì so với sur left - right k? có ví dụ cụ thể k vậy? mong tư vấn :?: :?: :?:
Cho dù là phim 5.1 hay 7.1 loa surr back đều cho ra âm thanh khác với Surr Nếu có điều kiện thì setup loa 7.1 sẽ cho hiệu ứng surr ấn tượng hơn
cảm ơn bạn nhuthungfoto nhiều hiện mình đang xài Pi D8EX với loa cen là pioneer C-S705, cs 160w 8ohm định gắn thêm cặp sur back pioneer luôn model SC-505 cs 160w và 8ohm luôn, k biết ampli có đánh nổi không? k biết cs 160w ghi trên loa đó có thật k nữa, loa cen size (h 15cm, w 40cm, d 22cm, bass 1 tấc) loa sur back size (h 22cm, w 14 cm, d 16cm, bass 1 tấc luôn) bạn có bài viết nào nói khái niệm công suất thật ảo không? cho link với tks much
không biết em D8EX có chế độ cho 7.1 như thế nào nhỉ? Em 4310CI nhà em nó là chế độ DSX, khi xem phim tín hiệu 5.1, chuyển sang chế độ này nó sẽ mô phỏng thành 7.1! theo các cao thủ 4310CI thì họ khuyên dùng surround back đặt ở đằng trước và nằm trên cao để cho hiệu ứng và chất lượng âm tốt nhất! em chưa thử bao giờ vì bây giờ chỉ có 2.0
Theo em hiểu thì film 5.1 hay DTS hiện giờ chủ yếu hỗ trợ 5.1 thôi ạ. Nếu dùng amp 7.1 và để chế độ straight thì 2 loa surround back hoàn toàn "im lặng". Còn nếu chọn chế độ pro-logic giả lập thì âm thanh 2 surround back giống 2 surround. Nhưng ở chế độ này thì âm thanh ko còn zin như của bộ phim set up nữa, và chưa chắc đã hay như origin. Đấy là cảm nhận của em khi em thử trên Yamaha 1607 (7.1)
bác kiếm cái amply máy dàn cùi bắp nào rồi dùng ngõ pre out surr back kết nối với nó chỉnh volume cái amply sao cho hòa nhập với cả dàn tuy nhiên hình như cái surr và surr back ra giống nhau đấy
