Bác nào kinh qua treble gíup với. Em có đôi treble mành tháo từ loa của bộ dàn trung sony gồm bản mạch hai biến thế ( nâng áp tín hiệu và biến áp tạo cao áp - đóan vậy) nhờ các bác gíup đỡ cách kết nối, áp nguồn nuôi.v.v em xin cảm ơn nhiều. Em tìm ko thấy thông tin chỉ biết vậy thôi.
Cái này bạn kiểm tra xem hai cụm biến áp có còn tốt không... Đo thử cả hai vế của từng cục biến áp nhé. Xem nó có giống nhau không... Cấp tín hiệu âm thanh cho từng cụm đó nó xem nó có hoạt động không. Nghe có tiếng the thé theo nhạc không chắc tiếng không to lắm khi thử có thể mắc nối tiếp cái tụ vài mf với cuộn sơ cấp.... thử cả hai cái cùng một đoạn nhạc xem nó kêu có giống nhau không nếu giống nhau thì tốt. Còn lệch nhau quá thì nên cân nhâc có nên lắp vào hay không nhé... Sau đó nếu ưng thì bố trí lắp vào loa cân chỉnh cẩn thận cho tiếng tress nghe được do loa này phát ra cho vừa ý bạn nhất....
Cái này còn đì kèm mách tạo cao áp phân cực nữa bác ah . . Em cấp nguồn nhưng không có cao áp. Mạch đổ keo ab cứng ko cạy được . Em mò mẫm ko ra . Chắc nhờ bác tư vấn sửa cái mạch phân cực. Nghe đâu cỡ 1000vol ko biết có khó lắm ko. Em định lấy cái vợt muỗi đưa vào thử ,xin ý kiến bác xem hộ có đươc ko . Em cấp 5v đo ko thấy áp ra , cấp 12v cũng chẳng có gì một Lúc thì mạch rất nóng nên thôi đành bóp tay.
Mỗi vế có hai biến áp, 1 cái nâng áp tín hiệu 1 biến áp cao tần lõi ferit nâng ,nắn thành cao áp dc phân cực cho màng tĩnh điện. Em chỉ biết vậy ko biết cái mạch dao động được thiết kế ra sao có phức tạp lắm ko ( hay giống cái vợt muỗi.) Nhờ bác giúp với nhé . Cám ơn bác trước.
Cái này bạn không được cấp điện như kểu bạn nói đâu nhé kẻo hỏng đấy. Bạn có ở Hà nội không nếu ở Hà nội bạn có thể mang qua nhà mình mình cùng bạn kiểm tra và mình sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn cụ thể như vậy tiện hơn....
Tiếc quá em ở tây nguyên bác ah . Qua tuần Em về giải phẫu nó và nhờ bác nhé. Em chỉ biết về điện tử trình độ cơ bản thôi, nhưng rất đam mê.
CCái loa liên hợp quốc của Em giải bass mid tương đối ổn dải cao mờ nhạt quá. Siêu treb giá cao quá nên đành lọ mọi đu bám bác gíup nhé.
Nếu bạn ở Hà nội thì mang qua mình kiểm tra cụ thể tiện hơn nhé... Nhà mình ở ngõ 19 Trần quang Diệu nhé... còn siêu tress này của bạn mà hoạt động tốt thì là hàng độc công nghệ cao chứ ít đâu... À tò mò tý về hình thức có hợp với thùng của bạn định bố trí nó vào không....
Nguyên thủy nó gắn theo bộ dàn trung sony sa s1 bác ah . Về khỏan khéo tay cho đẹp với Em ko khó. Phía sau cái màng xem trên mạng thấy ko tiêu tán âm gì cả . Bộ loa này được đánh rất cao trung treb . Khả năng nó tịt rôi mới tới tay Em . Em đo thử biến áp tín hiệu vẫn còn, chỉ ko có cao áp ( dùng bút thử điện ko thấy gì Em cắm que đo cũng im re lun) mấy bữa nữa về Em cho nó ăn điện vợt muỗi xem sao. Nếu được bác hỗ trợ Em làm cái mạch cao áp nhé Em ở xa quá LâmĐông mờ sương bác ui .......Em xin cảm ơn
Vậy bác giúp em tìm cái sơ đồ mạch của loa này đi theo bộ dàn sony SA-S1 . Em tìm ko thấy . Chỉ thắy mấy mạch diy cho loa electrostatic ( kém tiếng anh nên ko mấy hiểu) bác giúp với nhé!
Ôi Đà lạt thành phố mộng mơ... Tiếc là ở xa quá mà đồ của bạn lại là đồ công nghệ cao nên không hỗ trợ bạn qua mạng được.... Bạn có thể chụp thật rõ lại các phần của loa này xem có thể giúp bạn phần nào không nhé....
Bạn đừng đục keo cứ để nguyên thế chụp càng gần càng rõ cho mình xem thì tốt nhé. Chụp cận cảnh mặt đấu dây của loa này nữa nhé.... Thông cảm ở xa quá phải giúp qua đường bưu điện thế này nhé
Bác xem tạm phía đầu cái quẹt là hai dây nối nguồn nuôi, phía bên kia ba dây đỏ đen trắng, trắng nối mành, đen đỏ nối hai mặt lưới hai bên. Nợ bác ảnh rồi đt ko đưa lên được báo lỗi .
Cố chụp rõ vào nhé vì có thế mới tư vấn chính xác được... Bạn đo hộ luôn 2 dây nối nguồn có thông không, ba dây trắng đen đỏ có thông không và điện trở cụ thể là bao ohm nhé...
Mình cũng có một cặp treble này. Bác hỗ trợ mình cho nó kêu được không. Nếu dược bác cho số mình gửi ảnh vào zalo nhờ bác tu vấn giúp. Cảm ơn bác.
Em nhớ đâu đó có một trang nước ngoài diy nguồn cao áp cho nó nhưng em nghĩ ko nên vì áp rất cao ko có đồng hồ đo áp cao và điện trở cách ly ( trong biến áp) lỡ nó xông vô amply thì mệt lắm. Em vứt kho thôi. Áp phân cực cho màng tĩnh điện hàng ngàn vôn VN ẩm khó dùng lắm.
Sau khi tìm hiểu thì mình bỏ ý định phục hồi nó bác ạ. Áp nuôi hàng nghìn vôn nếu sơ suất nó sinh xung oánh ngược vô ampli.
