Tube tester nhờ chỉ giùm
Discussion in 'Dành cho thành viên mới' started by arc, 23/6/06.
  1. arc
    arc Approved Member
    Chào các bác,
    Tôi là thành viên mới gia nhập, ko biết gì nhiều về DIY, có chuyện này xin nhờ các cao thủ chỉ dùm
    Tôi mới tậu được 1 cái amp xài đèn 6550C và 6922. Nhưng hiện thắc mắc ko biết có cách nào để thử xem tình trạng các tube còn tốt hay ko, và đã xài được bao nhiêu giờ rồi. Các bác xài đèn có dụng cụ gì để thử ko vây.
    Nhân tiện cũng xin các bác chỉ cách tối ưu để chỉnh bias và như các loại tube trên thì có những loại tube nào khác thay thế cho âm thanh hay hơn ko ? Trong trường hợp thay thế thì việc chỉnh bias cho nhưng tube đó có cùng trị số chỉnh như bóng 6550C và 6922 hay ko ?
    Xin cảm ơn các bác.
  2. Bacuc
    Bacuc Advanced Member
    Chào bạn
    Bạn ở HÀ NỘI hay ở xa
    Nếu ở HN , đánh dấu đèn lại và liên hệ trực tiếp với tôi , tôi thử cho . Tôi có Tube tester
    0913281031
    Sau khi thử xong , đo nguội toàn bộ xem máy còn hoạt động không ở các chê độ không đã , rồi hãy MOD hoặc làm gì thì làm .
  3. arc
    arc Approved Member
    Chào bạn,
    Tiếc là mình ko ở HN nên ko gặp bạn được.
    Dù sao cũng cám ơn bạn nhiều lắm. Hy vọng có dịp được gặp bạn.
    arc
  4. Viagraless
    Viagraless Advanced Member
    Đèn 6550 chất tiếng khá giống nhau , đa phần trên thị trường là Nga hoặc TQ mà thôi ( kể cả xài trong các máy hiệu như Audio Research ) . Theo cảm nhận riêng của em thì gần đây đèn TQ hay hơn Nga chút đỉnh.
    Em Nghe nói trên đời có loại Gold Lion của ăng lê là đỉnh, nhưng thực sự chưa có cơ hội nghe thử nên không dám lạm bàn.
    Cách chỉnh bias cho ampli đèn 6550 đều có hướng dẫn trên catalogue, nếu không có thì bác dùng đồng hồ đo đặt ở mức V, chọc que đo vào 2 lỗ đo ( trên máy thường có hình vẽ mô tả ) dùng vis chỉnh sao cho điện áp đo được chừng 450mV ( 0.45V ) là được. Muốn chính xác hơn tốt nhất bạn nên liên hệ nhà SX để được hướng dẫn.
    Đèn 6922 trong máy của bạn chạy class A auto bias nên không cần chỉnh, cách thử tốt nhất là mua 1 cặp đèn mới gắn vô coi có gì thay đổi không ?
    Thân mến
  5. Capricornus
    Capricornus Advanced Member
    Chủ đề này mới xem thì tưởng là hỏi về Thiết bị đo thử tube , nhưng thực tế không phải .
    Bạn nào có thiết bị đo tube có thể post lên và cho một vài lời về cách đo thử thì tốt biết mấy .
  6. LETRICONG
    LETRICONG Advanced Member
    22 LÊ HỒNG PHONG - DN
    Tube tester
    *Em còn 2 cái TV 7B/U hỏng mất cầu chì và đèn báo :lol:
