Chào các bác, Nối tiếp thành công rực rỡ của cuộc thi Sumo contest , thể theo yêu cầu của nhiều members, VNAV sẽ tiếp tục tổ chức nhiều buổi "contest" với nhiều nội dung khác nhau, nhằm thúc đẩy phong trào chơi audio ngày càng đa dạng và sâu rộng. Như tựa đề đã nêu trên, sau khi tham khảo ý kiến một số bậc lão làng cũng như rút kinh nghiệm từ lần thi trước, VNAV có đề xuất như sau : 1- Thời gian dự kiến : Ngày 2 hoặc 3 tháng 9. 2- Địa điểm :TPHCM- chưa thống nhất vị trí, tuy nhiên sẽ cố gắng có mặt bằng tương đối rộng ( khuyến khích các thành viên đề xuất và liên hệ ) 3- Thành phần tham dự : tất cả các bạn có cùng sở thích. 4- Điều kiện : tất cả các ampli có công suất âm thanh từ 3,5W ( ba phẩy năm oát ) trở xuống, không phân biệt bán dẫn, Digital hay đèn, Single ended hay Push pull, đồ DIY hay đồ hiệu...., 5- Luật thi sẽ tương tự như kỳ trước, nghĩa là cũng tét "mù" bởi đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp, tuy nhiên có vài cải tiến như : + không dùng Rề, tất cả các ampli trước khi thi sẽ được cố định công suất ra bằng cách đưa vào tần số 400Hz/1VPP, điều chỉnh Volume sao cho V out đạt mức qui định ( VD: 5V) trên tải giả 8Ohm, mức volume này sẽ được niêm phong lại, như vậy khi vào thi tất cả các ampli sẽ kêu cùng một độ lớn như nhau. ( nếu các "chim chích" bé quá không ra nổi 5V thì được đặt Volume ở vị trí max. ) + Sử dụng loa có độ nhạy rất cao ( 104dB ) do đó các "chim chích" siêu nhỏ vẫn yên tâm về công suất. + Thi đấu 2 bài, dài tổng cộng khoảng 5 phút. + Sẽ có thêm nhiều giải thưởng do khách tham quan bình chọn. Để cuộc thi được thành công, vui vẻ, chất lượng và bổ ích, ban tổ chức rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào.
Re: Bàn về cuộc thi ampli "chim chích" Thôi xong, em đã đi tắt đón đầu tập hợp linh kiện để làm amp đèn bé nhưng nhiều W, giờ làm thế nào???
Re: Bàn về cuộc thi ampli "chim chích" Em có ý kiến là 2in1 - Show and Contest . Thi thố thì giỏi lắm 10 amp thi là Ban giám khảo rớt mồ hôi, tuy nhiên để khuyến khích người người nhà nhà giao lưu thì nên tổ chức cả 2 vì đâu phải ai cũng muốn thi ( có khi chỉ muốn show ) :lol: :lol: Mọi người được sờ tận tay các sản phẩm , trao đổi, ..... -> em nghĩ là hay . OK , địa điểm phải hội đủ điều kiện có phòng thi đấu và phòng sô hàng . Dùng Pre passive cho khỏi lăn tăn vụ rút và cắm Thi xong thì các Amp thắng phải trải qua một số thể loại khác để ... rộng đường . * Còn khía cạnh kinh tế : các chủ nhân phải kê khai chi phí thật sự để mọi người có một cái view về chi phí tốt hơn .
Cảm ơn ý kiến của bạn RB, chúng tôi sẽ nghiên cứu thực hiện. Tuy nhiên , ý kiến "Thi xong thì các Amp thắng phải trải qua một số thể loại khác để ... rộng đường " chúng tôi không nhất trí lắm vì : sau cuộc thi, kết quả chính thức đã được công bố thì phải được công nhận. Những ai không phục có thể xin thách đấu với thí sinh đoạt giải nhưng kết quả sau đó chỉ để tham khảo mà thôi. Nhân tiện, xin thông báo : tối qua em có gặp 1 số cao thủ của hội M, các bác ấy đề nghị giới hạn mức công suất ra bằng máy đo Decibel, đây là 1 ý kiến rất hay, bảo đảm sự công bằng cho các chim chích khi ra thi ứng đều kêu to như nhau. Chúng tôi rất mong các bạn thành viên cho ý kiến đóng góp để cuộc thi được thành công tốt đẹp, nhất là vấn đề tìm địa điểm. Xin cảm ơn.
Em hơi lo về không gian, sợ là số người tham gia sẽ đông, mà chim chích chỉ gáy được vầy vầy thôi, nghĩa là 2-3 người thì nghe được, chứ đông quá thì tiêu âm hết rồi còn đâu. Em nghĩ các bác nên kiếm đâu được cái kèn Sato, kêu xuống 100Hz là good rồi. Nếu được như vậy thì thoải mái về không gian cũng như số người tham dự. Nói chung là: "Cong ăn cong, thẳng ăn thẳng" Còn về đo âm lượng bằng decibel, em nhất trí hoàn toàn.
Bác có thể hiểu sai ý rồi . Rộng đường không phải là không phục mà người nghe có thể trực quan ngay với một số thể loại khác nó có thể thay đổi đi tí chút so với ...2 bài test . Khách tham quan sẽ có thông tin đầy đủ hơn khi quyết định sắm một con chim chích hay không .
Bác sẽ hoàn toàn yên tâm và thoải mái trong ngày đó nếu nhìn thấy đôi loa em định mượn : đó là sự phối ghép kèn JBL375 và loa bass JBL 150-4, độ nhạy trên 100dB. Hic hic
Dzê em xin góp vài ý nhỏ : 1. Nếu dùng giao động kế đo trên tải giả 8 Ohm thì 3.5Wrms cần đến 15.87V p-p hay là 7.94V đỉnh như thế là hơn 5Vrms 1 chút 2. Nếu dùng Decibel để đo thì e rằng những ampli có méo hài cao và damping factor thấp có thể cho ra âm thanh có vẻ đầy hơn những ampli ít méo như thế công suất có thể sẽ không giống nhau giữa các ampli mặc dù máy đo Decibel vẫn đo là công suất bằng nhau. Theo em thì chính xác thì dùng tải THẬT (loa dự thi) rồi đưa tín hiệu vô ở 1 tần số nào đó ví dụ như các bác đã đề xuất là 400Hz hay là 1kHz sóng sine và dùng giao động kế đo điện thế đỉnh ở 2 đầu loa như thế các ampli sẽ cho công suất ra loa giống nhau. Với cách đo này thì ban giám khảo dễ "biết" về mặt kỹ thuật ampli nào ... bùa nhiều hơn ví dụ do méo hài và damping factor thấp nên cho dù cùng điện thế đỉnh ampli nào nghe có vẻ đầy hơn thì có thể ampli đó cho ra méo hài cao hoặc không điều khiển loa hoàn hảo như thế những nhạc thuộc về giải động cao hoặc loại nhạc nào đó sẽ có thể hiện ra khiếm khuyết của nó... Trên đây chỉ chỉ la xxx ý của Dzê em. Chúc các bác thành công mỹ mãn trong kỳ thi này Thân Dzê
Ý bác rất hay, tuy nhiên em lại thấy người phán xét cuối cùng vẫn là tai người, việc đo đạc như ỏ trên chỉ cốt để các máy kêu to bằng nhau để sau này khỏi tranh cãi tại với bị, còn ai bùa được hay hơn thì là tài giỏi chớ sao không được bác ? Kính
Đồng ý là tai người là quan trọng nhưng rất dễ bị chủ quan vì mỗi người có mỗi ghu nghe nhạc khác nhau. Ý em là chỉ dùng máy đo để có 1 cái gì thống nhất thôi ví dụ công suất ra như các bác đã bàn. Còn chấm hay hay dở thì do ban giám khảo quyết định Thân Dzê "Muốn vừa nghe hay vừa đo tốt thì...không có tiền mua ! "
Em nghĩ bài nhạc để tét nên chọn 2 bài, một bài nhanh, một bài chậm. Đĩa tét SUMO nhạc chậm quá, mà thay đổi cung bậc cũng chưa nhanh, thi chim chích thì nên thi thêm cả phần tốc độ phản ứng nữa, vì không nhanh thì không chạy kịp khi bị chim ưng đuổi, không bắt được mấy con nhặng nó bay viu viu. Hic hic, nhưng mà chim chích đi oánh vào 150-4 với cả 375 thì đúng là hic hic thật bác a`!!! Hic hic!
Dạ em xin mở hàng nhé : Thí sinh mang số báo danh 01, ampli chim chích chạy đèn R120, một loại đèn Pháp gần tuyệt chủng, được hân hạnh kéo bởi 417A-WE qua nối tầng NC-14. Trân trọng xin ra mắt quí vị.
Dzời ơi hết Viagra lại đến MaleFort "Ngọc ngưu bò đực" thế thì chết chúng sinh rồi. Tội lỗi tội lỗi Bóng R120 đến trên 200 USD 1 quả nếu đem chim này ra thì chim sẻ ngộp thở. Ái da không biết có bác nào có bóng Telefunken AD1 hy vọng mới mổ nổi con chim này....Hm không biết sắp tới đây có con chim nào "mi nhon" hơn con chim này không.
May quá mới tìm được đôi đèn này trong kho, thế thì lại phải thi mất rồi. Em đăng ký làm thí sinh 02 nhưng chắc sẽ đứng đầu :lol: :lol: :lol:
Kỳ thi chim chíp này ai ngờ được đãi thịt...sóc ăn liên tục Sau cái AD1 này mặc dù chưa phải của Telefunken nhưng cũng đủ thịt cây R120 rồi. Hm không biết còn con quạ...ớ xin lỗi chim chớ... xuất hiện tiếp không đây
Chỉ còn nước ngửa cổ lên trời mà than rằng : Trời sinh R120 sao còn sinh AD1 ? Tuy nhiên em vẫn hi vọng vô dàn đèn đầu để gỡ bài cào....
Không biết 10Y liệu có thi đấu được không các bác ơi ? Chỉ riêng việc kiếm OPT cho " chim " đã thấy thua mất rồi :cry: :cry: :cry:
Em buồn qwuá các bác ơi ! Kỳ thi chim này chim đâu không thấy thấy các cao thủ hạ thủ toàn là...quạ không à vì con nào con nấy cũng đen thui ví dụ như quạ R120 và AD1. Đợi mãi mà không có con chim bìm bịp ví dụ như...12AX7 để đem thi rồi ngâm rượu thuốc luôn uống đỡ đau lưng Các cao thủ còn lại đâu rồi cố lên đê....
Mấy bác chơi ghê quá , em tính đem cho ''chim'' em cho nó đi học hỏi nhưng vầy thì thua rùi . ( '' chim'' em còn non lắm, EL84 SE mà )
Được quá đi chứ nếu bác muốn. Em biết trên đời này có 1 ampli 1W/kênh dùng 1 bóng 6SN7 cho mỗi kênh giá khoảng 750USD có thể oánh chết rất nhiều ampli trên đời có cùng công suất 1 vài Watts.
