Các bác cho em hỏi thăm chút. Sao cái đầu đĩa than của em nó phát âm thanh ra loa nhỏ quá. Bình thường nghe cd em mở volume amply khoảng 8-9 h là nghe kha sto rồi. Nhưng khi nghe bằng turnable thì phải vặn vol lên tới khoảng 12h thì Âm thanh mới bằng cd 8-9h. Không hiểu tại sao. Mong các bác có kinh nghiệm về tủnable giúp em với . Thanks
Bác coi manual của phono box hoặc phono input trong pre/amplifier của bác. Tiếp đến, bác coi phần stylus & catridge manual. Vì bác chưa nói cụ thể nên e chỉ đoán được đến thế.
Em Xuất âm qua ngõ phono MM của amply( phần phono của âmply có mc low, mc high, mm) trước đây nghe bình thường. Hay bộ kim của turn able có vấn đề ạ? Có cách nào chỉnh to lên ko các bác?
Bác coi công tắc gạt trên phono input ở pre/amplifier của bác đã gạt đúng chưa ạ? Nếu bác ngại tìm, bác đọc tên pre/amplifier, e tìm giúp bác service manual của nó. Và MM nó chỉ gain là bao nhiêu? Nếu okie, giả sử tiếp catridge của bác cũng phù hợp với gain trên pre/amplifier, thì bác coi tiếp đến dây rợ, bác lật mặt - phần mâm lên, coi các mối dây hàn bên trong đã chắc chưa, ...
Bác coi công tắc gạt trên phono input ở pre/amplifier của bác đã gạt đúng chưa ạ? Nếu bác ngại tìm, bác đọc tên pre/amplifier, e tìm giúp bác service manual của nó. Và MM nó chỉ gain là bao nhiêu? Nếu okie, giả sử tiếp catridge của bác cũng phù hợp với gain trên pre/amplifier, thì bác coi tiếp đến dây rợ, bác lật mặt - phần mâm lên, coi các mối dây hàn bên trong đã chắc chưa, ...[/quote] Cảm ơn bác đã nhiệt tình giúp, em đang sd amply Onkyo 929. em đã để chế độ MM rồi. cắm dây cùng chắc lắm. Cây kim là ortofon mkII. Lúc trước nghe bình thường, giờ sao nhỏ qua. À bác cho em hỏi thêm, lực tỳ của cây kim này là bao nhiêu luôn nhé. Em đang để 1,5g. Cảm ơn bác nhiều nhiều.
Ortofon SPU Classic GM E MkII -------------------------------------------------------------------------------- The SPU Classic GM MKII, known for its dynamic and powerful sound reproduction, is a Moving Coil (MC) cartridge with an elliptical stylus profile. The SPU Classic series embodies the essence of the original Moving Coils and are a perfect solution for the playback of both early and modern and contemporary stereo recordings. The SPU Classic GM E MKII’s elliptical stylus profile provides more detailed sound reproduction and expansive imaging. Technical data Output voltage at 1000 Hz, 5cm/sec. 200 µV Channel balance at 1 kHz < 1 dB Channel separation at 1 kHz > 20 dB Channel separation at 15 kHz > 10 dB Frequency range at - 3dB 20-25.000 Hz Frequency response 20-20.000 Hz + 3 / - 2 dB Tracking ability at 315Hz at recommended tracking force *) 65 µm Compliance, dynamic, lateral 8 µm/mN Stylus type Nude elliptical Stylus tip radius r/R 8/18 µm Tracking force range 3,0-5,0 g (30-50 mN) Tracking force, recommended 4,0 g (40 mN) Tracking angle 20° Internal impedance, DC resistance 6 Ohm Recommended load impedance > 10 Ohm Cartridge body material Grinded wood Coilwire material High Purity Copper (OFC) Cartridge colour Black Cartridge weight 30 g http://www.ortofon.com/index.php?option ... Itemid=116 theo như spec thì tracking force tới 4gam lận đó bác
Bác tham khảo: http://www.vinylengine.com/library/ortofon/ff-15.shtml Tracking force 1-3g, recommend: 2g
Bác tham khảo: http://www.vinylengine.com/library/ortofon/ff-15.shtml Tracking force 1-3g, recommend: 2g[/quote Thanks bác Iroquois nhiều, vậy mà truơc gio em cứ để 1-1,5g thôi .cac bác giúp em thêm tìm nguyên nhân xuất âm nhỏ của turnable với. Thanks ( em mới chơi turn nên lúa lắm, các bác thông cảm)
Output của kim chỉ được 1mV thì chuyện bác chỉnh volume lên 12h là bình thường. Quan trọng là các dải tiếng có đều hay không? hai vế có cân hay ko?
Cái turn của em thì nghe đều hết ạ. Trước đây khoảng 2 tuần em nghe thấy lớn hơn bây giờ. Chưa khi nào em vặn vol lên đến 12h hết cả. Hay tai em dạo này có vấn đề rồi . Để em về cắm rút lại coi sao? Thanks các bác nhìu lắm
